590 грнз ПДВ
від 2 шт.
580 грн
від 3 шт.
570 грн
Відгуки
ABS pro (акрилонітрил-бутадієн-стирол) це потрійний співполімер, його отримують полімеризацією стиролу з акрилонітрилом в присутності полібутадієну. Пропорції можуть варіюватися від 15 до 35% акрилонітрилу, від 5 до 30% бутадієну і від 40 до 60% стиролу.
Співполімер стиролу (полістирол), бутадієну (каучук) і акрилонітрилу (SAN-пластики) зібрав в собі всі переваги цих полімерів. Удосконалений склад ABS пластику дозволяє отримувати міцні вироби з використанням при мінусових температурах та стійкі до ультрафіолету. Підвищена міжшарова адгезія, а також адгезія до платформи, надає можливість дуже просто надрукувати навіть великі вироби без деламінації та деформації.
Діаметр нитки, мм1,75/3,00 +/-0,05
Овальність, мм+/-0,02
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм) 370-390
Стійкість до згину, рази10
Технологія друкуFDM
Густина, г/см31,09
Температура експлуатації, °С-40 -+ 80
Міцність на розтяг, МПа46
Відносне видовження при розриві, %70%
Модуль пружності при розтягу, МПа2600
Модуль пружності при згині, МПа2800
Міцність при згині, МПа78
Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2196
Водопоглинання, % 24ч/23ºC, %1%
Температура екструдера210-220 °С
Температура платформи80-90 °С
Обдув моделіне потрібний
Швидкість друку30-80 мм/сек
Тип принтеразакритий
Переваги:
міцний, ударостійкий полімер при мінусових температурах;
володіє хорошою пластичністю, витримуючи багаторазові деформації на згин;
стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання, що дозволяє використовувати його у зовнішньому середовищі;
не розчиняється в ацетоні або етилацетаті, при обробці модель розм'якшується та стає еластичною;
стійкий до дії лугів, кислот;
стійкий до дії температури, з широким діапазоном експлуатаційних температур готової продукції (від −40°C до +85°C);
добре піддається механічній обробці;
володіє довговічністю;
не піддається впливу вологи (надрукований виріб);
не має токсичної дії при експлуатації готових виробів.
Відгуки покупців про ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг Белый
Є питання по "ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг Білий" ?
Мініатюрний регульований підвищуючий перетворювач з регульованою вихідною напругою до 12В і максимальним струмом до 2А. Вхідна напруга завжди має бути нижче вихідної. Модуль має фіксовані значення вихідної напруги: 5 В, 8 В, 9 В та 12 В. Перед вмиканням обов'язково необхідно виставити...
Автомобільний вольтметр з цифровим і графічним відображенням рівня напруги, даний пристрій призначений для контролю напруги бортової мережі автомобіля. Додатково на передній панелі є два порти USB type-A, які підключені через вбудований перетворювач напруги (5В/2А) для підзарядки...
Модуль CAN шини на мікросхемі MCP2515 і TJA1050 з SPI інтерфейсом призначений для простого і зручного підключення контролерів до CAN шини. Модуль дозволить просто організувати внутрішню CAN мережу для побудови системи розумного будинку.
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
PLA-HT - це модифікований різновид мононитки PLA, що володіє вищою термостійкістю, ніж у звичайного PLA, але, при цьому, так само легко друкується, з мінімальною деформацією та усадкою.PLA-HT здатний до кристалізації, що дозволяє досягти додаткової термостійкості готового виробу. Залежно від...
Набір SMD резисторів типорозміру 2512 1W з допуском ± 1% та номіналами від 0.01 до 1 Ом. У наборі по 5 резисторів із 10 номіналів – вказані в таблиці (див. нижче).
25 грн
