11 грн
від 10 шт.
9 грн
від 20 шт.
8 грн
Відгуки (2)
Електролітичний конденсатор загального призначення 22мкФ/400В (105°C), радіоелемент пасивного типу, що використовується в ланцюгах фільтрації постійного струму.
Номінальна ємність: 22 мкФ
Допустиме відхилення ємності: ±20%
Номінальна напруга: 400 В
Макс. робоча температура: 105 °C
Розмір: 13 х 21 мм
Відгуки покупців про Конденсатор электролитический JCCON 22мкФ 400В LowESR
vladrib (07.02.2025)
нормальні кондери, кожен по 20 uF рівно, збирав у паралель, тому що номінальний на 47uF не поміщався в корпус... працюють)
Високоефективний підвищуючий імпульсний стабілізатор напруги. Вхідна напруга може знаходитися в діапазоні від 3 до 32В. Вихідна напруга регулюється в діапазоні від 5 до 35В. Для стабільної роботи перетворювача необхідно що б вихідна напруга була на 1.5 - 2В вище вхідної. Максимальний...
Автоматичний вимикач з датчиком освітлення і шуму TCZ3700 . Вимикач призначений для автоматичного включення і відключення електричного ланцюга, наприклад освітлення. Він оснащений датчиком світла і звуку. При фіксації звуку вимикач переходить в активний режим, тим самим включаючи...
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
Проблема – невідповідність температурної залежності (PT100), необхідне калібрування.
Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від...
Отладочна плата мінімальної конфігурації являє собою 32-розрядний високопродуктивний мікроконтролер сімейства STM32F411CEU6 з ультранизьким енергоспоживанням на базі ядра ARM Cortex-M4 з модулем плаваючою точки FP, продуктивність 125 DMIPS, 128 Кб RAM, 100 МГц, 512 Кб Flash і мінімальний...
Ультраяскравий світлодіод зеленого кольору світіння з прозорою лінзою.
5 грн
