Світлодіод двоколірний матовий 3мм анод (червоний-зелений)
код: SKV402
3 грн
від 100 шт. 2 грн
  • Відгуки (8)
Матовий двокольоровий світлодіод із загальним анодом, колір світіння: червоний + зелений (жовт.відтінок). Діаметр: 3 мм.
  • тип включення: із загальним анодом
  • максимальний струм: 20 мА
  • номінальна напруга (чр/зел): 2.0-2.2 В / 2.8-3.0 В
  • колір світіння: червоний + зелений
  • довжина хвилі: 620 / 520 нм
  • сила світла (чр/зел): 500/500 мкд
  • кут огляду: 30 °
Відгуки покупців про Светодиод двухцветный матовый 3мм анод (красный-зеленый)
Олег (22.09.2023)
Довольно неплохой светодиод, красный яркий при 2В, а зеленый в раза 2-3 тусклее при своих 3В, но так даже лучше - в простой индикации состояния нормальный режим не напрягает, а красный сразу видно, что проблема. Рекомендую магазин и товар.
Романов Юрий (28.12.2022)
Товар так и не получил , объщение с менеджарами не дало результата.По последней информации он находился не на том отделении куда я заказывал и уточнил когда перезванивалВаш менеджер.Трекномер не отслеживался вообще
admin (30.12.2022)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого тзамовлення і ми вирішимо це питання.
Вадим (15.12.2022)
В описі не ті характеристики, якщо червоний може і видає близько до 100-200 mcd то зелений мабуть не більше 50-100. Напруга на зеленому світлодіоді при 15 ма 2.2 в приблизно, що схоже на звичайний зелений Gap низької ефективності, на це ж вказує і довжина хвилі ближча до 580nm жовтого. Вказуючи невірні характеристики ви підводите своїх клієнтів.
Павел (28.02.2020)
Возможно я не смотря купил его, но очень раздражает разность вольтажа для цветов, нужно что-то изобретать что бы они одинаково ярко светились.
Евгений (26.10.2020)
Все уже давно изобретено. Стабилизатор тока Вам в помощь.
VSemenov (25.10.2024)
На каждый светодиод - свой резистор, к сожалению ...
При чем тут стабилизатор тока, если яркость светодиодов существенно разная? Поможет только включение каждого светодиода через свой резистор.
Є питання по "Світлодіод двоколірний матовий 3мм анод (червоний-зелений)" ?
