RFID модуль RC522 з карткою доступу для Arduino
код: AOC254
66 грн
від 3 шт. 63 грн
від 10 шт. 59 грн
  • RFID модуль RC522 з карткою доступу для Arduino
  • Відгуки (65)
RFID-модуль 13.56 МГц з SPI-інтерфейсом. Даний модуль може бути використаний для різних радіоаматорських і комерційних застосувань, в тому числі для контролю доступу, автоматичної ідентифікації, робототехніки, відстеження речей, платіжних систем і т.д. У комплекті до модуля йде 2 RFID-мітки - у вигляді карти і брелоку.
Увага! Колір плати може відрізнятися від представленого на малюнку, також модуль може поставлятися з незапаяною гребінкою, в цьому випадку в комплекті буде пряма і Г-подібні гребінки для самостійної пайки.
Основні характеристики:
  • Заснований на мікросхемі MFRC522
  • Напруга живлення: 3.3V
  • Струм: 13-26mA
  • У режимі очікування: 10-13ma
  • У сплячому режимі: менше 80 мкА
  • Робоча частота: 13.56MHz
  • Дальність зчитування: 0 ~ 60 мм
  • Інтерфейс: SPI, максимальна швидкість передачі 10Мбіт / с
  • Розмір: 40мм х 60мм
  • Читання і запис RFID-міток
Підключення:
Відгуки покупців про RFID модуль RC522 с карточкой доступа для Arduino
Василь (25.07.2025)
Товар прийшов в зіп пакетику, достав з зіп пакетика і там розірваний антистатичний пакетик, і там була тільки картка і брелок а самого RFID не було!
admin (25.07.2025)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення і описом ситуації.
Мандрик Анна Сергеевна (01.04.2025)
Отримала модуль, він працює проте треба досить сильно картку притиснути до зчитувача
Олексій (05.06.2023)
Модуль перестав читати мітки. Живлення на ньому є , підключено усе правильно.
admin (05.06.2023)
Яка напруга живлення й до якого контролера під''єднаний?
Виктор (09.01.2023)
Модуль понравился. Нареканий нет. Работает стабильно.
Алексей (27.10.2021)
В течении месяца купил три модуля, два из которых, оказались не рабочими. Единственный модуль, у которого спустя месяц полет нормальный, отличается от двух других типоразмером компонентов (0805 против 0402) и маркировкой на самой плате.
admin (08.11.2021)
Опишите, пожалуйста, проблему нам на почту.
Павел (09.08.2020)
Купил модуль для проекта, с коробки начались "приколы": стандартные примеры библиотеки mrfc522.h типа DumpInfo отказывались работать и выбивали ошибку, мол не могут связаться с модулем.
Вначале я грешным делом подумал, что esp32 шалит, но затем чекнул работоспособность на Ардуино Нано и удостоверился, что модуль не пашет. В последнее время качество товара не радует.
admin (10.08.2020)
Добрый день. Если у вас возникают сложности с подключением или качеством товара, вы можете связаться с нами и мы решим сложившуюся ситуацию.
Павел (20.08.2020)
Было бы неплохо, дайте только знать куда обращаться.
admin (20.08.2020)
Вы можете написать нам письмо на почту.
Василий (17.07.2020)
Купил около 20 этих модулей для создания нескольких заданий в квест-комнате. Все они подключались к Arduino Pro Mini (5В). В итоге в процессе создания заданий модули начали умирать один за другим. Несколько дней танцев с бубнами и изучения вопроса показали следующее:
1. Питаие стабилизированно AMS1117 3.3В держится в пределах нормы ровно до загрузки Ардуино
2. Как только Ардуино загрузилась и начался обмен по SPI, питание на считывателе подскакивает. На разных платах по разному. У некоторых до 3.45 у некоторых до 3.8 !!!
3. Если приложить карточку считыватели ведут себя тоже не одинаково. Некоторые демонстрируют просадку по питанию до 0.1В некоторые наоборот подъем на 0.05-0.1В
Т.к. в даташите указан режим питания микросхемы 2.5-3.6В, при питании в 3.8В эти модуля горят просто на глазах. У меня из около 20 купленных живых осталось дай бог чтобы половина. Это всего лишь за неделю не очень интенсивного использования.
При этом у меня есть точно такой-же считыватель только купленный когда-то давно. Возможно в этом-же магазине и он не демонстрирует всех описанных выше приключений с питанием. На ногах у него всегда 3.3В. При чтении карточки просадка до 3.22.
Подозреваю, что в чипе должна была быть опторазвязка между внутренними цепями микросхемы и внешними пинами SPI интерфейса. Но в лучших традициях погони за ценой, ее там нет. Таким образом обычная Ардуино с уровнем логической единицы в 5В просто убивает эти модуля. 3.3-вольтовой Ардуинки у меня под рукой нет. Не могу описать поведение модуля, но почти уверен что в этом случае все будет ОК.
admin (17.07.2020)
Как и у всех микросхем, выполненных по технологии CMOS, у данной микросхемы есть на каждом выводе защитные диоды. При подаче на интерфейсные выводы напряжения выше напряжения питания его избыток через защитные диоды выводится в источник питания. Следует заметить, что у RC522 напряжение цифровых сигналов не должно превышать напряжение источника питания. В Вашей ситуации достаточно ограничить ток через защитные диоды резисторами, включенными последовательно с каждой линией интерфейса SPI. В подобных микросхемах опторазвязка интерфейса управления не предусмотрена.
Shved (17.04.2020)
З часом став погано зчитувати мітки, але можливо це за макетки (контакти). З часом може відпишу як буду монтувати
Alex (08.03.2020)
Кілька місяців нарікань не було - працював як і було задумано, але потім почалися "приколи"
- перестали зчитуватися картки
- не проходить ініцаілізація девайсу.
Перевіряв на Nano/Mega2560 - поведінка однакова. Живлення строго 3.3. Можливо причина в ресурсі самого девайсу, але досить неприємно, т.я. модуль не дожив навіть до стадії "завершення прототипу"
admin (10.03.2020)
Опишите проблему нам на почту - поможем с ней разобраться.
Константин (22.01.2020)
Все пришло быстро, все рабочее, запилил проект для ограничения доступа к паяльной станции на работе, отлично все запустилось и работает
Валентин (23.09.2019)
Видел продают железные коробки для доступа, поэтому и вопрос возник сможет ли он работать скажем через 4 мм. стали?
admin (24.09.2019)
Через сталь работать не будет. Так же не рекомендуется монтировать модуль на стальном основании.
Юрий (20.09.2019)
Можно ли увеличить дальность считывания данного модуля?
(125КГц читаются до 10см, 13.56МГц до метра)
admin (20.09.2019)
К сожалению нам это неизвестно...
Владимир (13.09.2019)
Здравствуйте
Такие 2 вопроса:
Может ли данный модуль перезаписывать метки?
И могут ли эти 2 метки быть перезаписаны?
admin (13.09.2019)
Да, данный модуль поддерживает полный доступ к карточке памяти. Карта и брелок, которые идут в комплекте, так же поддерживают запись содержимого.
Jawell (26.02.2019)
Все пришло, отлично работает
Евгений (10.02.2019)
Добрый день. Подскажите на каком расстоянии уверенно считывает метку? Спасибо.
admin (11.02.2019)
Максимальное расстояние 3-5см. Расстояние сильно зависит от размещения датчика и электромагнитных помех.
Богдан (07.10.2018)
Мне нравится маленькие белые коробочки в которых сейчас приезжают заказы ))
Подключил, читает. Мне нужно было всего одну карту прочитать, особо ничего не делал с ним, но вроде рабоает
Спасибо
Маслянинов Виталий (14.08.2018)
Отличный модуль, быстрая доставка. Поигрался, но в проект поставил не его, а более компактный и со 3.3в стабилизатором на борту - https://arduino.ua/index.php?productID=2079
По дальности уверенного считывания идентичны.
Писать не пробовал - только чтение карт, брелоков и меток
Лотюк Юрий (23.06.2018)
Доставка осуществилась без проблем. Модуль работает прекрасно, используется для учёта рабочего времени сотрудников.
Ник (23.05.2018)
подскажите, а брелки Mifare Ultralight?
UID перезаписываемый?
admin (24.05.2018)
ID карты не перезаписываемый. Перезаписывается только пользовательская область памяти.
Александр (20.11.2017)
Корректно работает с mfrc522.h, rfid.h. С брелоками вообще проблем нет, пишет читает. Не получилось UID изменить, но это может особенность брелока. С картами сложно, UID читает но данные на карту категорически не хочет писать.
Vi (27.10.2017)
Все в порядке, модуль пришел быстро, абсолютно рабочий. Завелся из коробки
Константин (04.10.2017)
Получил товар .Но карточка не читается . Брелок работает. без проблем. Не подскажете в чём может быть проблема ?
admin (05.10.2017)
Напишите нам на почту - заменим Вам карточку.
Добров Олег (26.09.2017)
Проблем нет. Работает.
Руслан Павельчак (18.07.2017)
Дякую за швидку доставку! Все працює бездоганно. Хоч я під час паяння, цілком випадково, замкнув один конденсатор, гадав все, хана модулю, але нічого страшного на сталось, модуль RC522 вижив. Мій електронний замок з приводом центрального замку та з RFID ідентифікацією працює. Мінус один. Це SPI інтерфейс, забагато дротів, аж сім, шкода що I2C не зробили. Скетч та схему ще буду вдосконалювати.
admin (20.07.2017)
Практически все модули используют SPI интерфейс ввиду его скорости работы. UART или I2C будут работать заметно медленнее...
Роман (18.07.2017)
День добрий
на якій мінімальній відстані можна розташовувати поруч, аби не виникало колізій?
чи допоможе екранування?
Антон (03.07.2017)
Не подскажете, а бывают киты где сама карта (транспондер) в виде модуля? Мне например хочеться добавить кнопку по которой активировать тег. Можете подсказать что то?
Білик Віктор (17.03.2017)
Спасибо магазину, прислали Новой почтой довольно быстро.
Модуль рабочий, запустился "с пол оборота", паян качественно, претензий нет.
Но есть, на мое мнение, небольшие недостатки:
1. Если внимательно читать datasheet на чип, то там четко видно что у него нет толерантности по входам к 5-ти вольтовим ардуинкам,
2. Намертво "пропаян" режим обмена SPI, хотя чип поддерживает TWI (I2C) и TTL UART (USART), можно бы поставить несколько джамперов.
Антон (05.01.2017)
Добрый день. А будет ли этот модуль работать с картами, с которыми работают NFC-модули смартфонов?
admin (05.01.2017)
К сожалению не будет.
Антон (05.01.2017)
А подскажите плз какой модуль будет?
admin (05.01.2017)
Такой информации у нас нет...
Сергей (10.01.2017)
Карта и брелок, которые идут в комплекте, работают с NFC модулем. Проверено на Samsung A3 2016 и Samsung Gear S2 Classic. Также в интернете пишут, что работали с карточками московского метрополитена, а они читаются NFC модулем. Значит всё совместимо.
Андрей (29.06.2018)
Работает.
Вот что распознал с моего телефона:
Card UID: 00 00 00 00 (заменил на нули)
Card SAK: 20
PICC type: PICC compliant with ISO/IEC 14443-4
Dumping memory contents not implemented for that PICC type.
Ашот Андреев (16.12.2016)
Отличный девборд.
Запустился сразу, примеры все рабочие и понятные
Спасибо
Illia (08.12.2016)
Скажите пожалуйста, есть ли возможность узнать номер прошивки чипа в модуле? Поскольку в некоторых стоят чипы с неполноценным SPI, в следствии чего невозможно подключить несколько модулей к одной плате.
admin (08.12.2016)
Нормально подключается до 5 считывателей на одни контроллер.
Серж (05.12.2016)
Купил 4 шт. Доставка, обслуживание как всегда супер!!! Но... все четыре прибора и брелки работают без проблем а карточка только одна записывается. Понимаю, что жлобство, но все-таки обидно ...
kolio (28.08.2016)
а с этим ридером можно работать со смарт-картами через APDU команды? или микросхема на борту умеет читать только метки?
admin (29.08.2016)
RC522 умеет считывать и записывать пользовательскую область RFID карт. APDU команды она не поддерживает.
Андрей (14.07.2016)
День добрый.
Скажите, можно записать любой брелоккарточку или только определенные?
admin (14.07.2016)
Можно перезаписать пользовательскую область карточки если она на ней есть.
Лебединський Максим (04.06.2016)
Отправили быстро,модуль рабочий. Пришлось припаять ножки, но это не было проблемой так как они шли в комплекте.
Дубров Руслан Анатольевич (24.04.2016)
Модуль уже установлен и работает исправно. Отдельное спасибо за оперативную работу магазина.
Антон Лауфер (24.03.2016)
Получил быстро. Все работает.
Степаненко Михаил (14.01.2016)
Быстрая доставка даже 31 декабря :)
Модуль рабочий.
Валентин (20.07.2015)
Ну и конечно же спасибо вашему магазину. Мне нравится, что вы выполняете заказы очень быстро. Благодарю за добросовестность.
Модуль работает, как положено. Загрузил стандартную библиотеку:
- Считывает массив с брелка и карты
- Записывает метки
Легко подключается к Меге через ISP (у меня Gboard Pro)
SERGZP (21.05.2015)
Модуль рабочий уже проверен, доставка быстрая, спасибо за сотрудничество!
Максим (06.04.2015)
День добрый можно ли с этим модулем использовать RFID карты 125 кГц, или RFID брелки 125 кГц?.
Или с данным модулем можно использовать карты и брелки который работают только на частоте 13.56 МГц?
SERGZP (04.05.2015)
с картами на 125кГц нельзя, только с совместимыми на 13.56Мгц
Є питання по "RFID модуль RC522 з карткою доступу для Arduino" ?
