DC-DC понижуючий конвертер LM2596 з 4.5-40В до 3-35В
код: AOC251
Теги: dc-dc
39 грн з ПДВ
від 5 шт. 37 грн
від 20 шт. 35 грн
від 50 шт. 33 грн
  • DC-DC понижуючий конвертер LM2596 з 4.5-40В до 3-35В
  • Відгуки (73)
  • випрямляч: несинхронне випрямлення
  • вхідна напруга: 4.5 - 40В
  • вихідна напруга: 3 - 35В (регулюється підлаштовним резистором розташованим на платі)
  • вихідний струм: 2А (3А максимум при активному охолодженні)
  • ефективність перетворення: 92% (чим вище вихідна напруга, тим вище ефективність)
  • споживання без навантаження: 6мА
  • мінімально-можлива різниця між вхідною і вихідною напругою 1.5В
  • робочий діапазон температур: -40 ... +85 град. Цельсія
  • швидкість динамічної відповіді: 5% 200мкС
  • захист від короткого замикання: обмеження струму
  • захист від переполюсовки на вході: немає
  • розміри: 44 х 22 х 15 мм
Відгуки покупців про DC-DC понижающий конвертер LM2596 c 4.5-40В до 3-35В
Андрій (12.09.2025)
Работает с вентиляторами в гроубоксе. Замечаний нет.
ТОВ ТІАНДІ (26.05.2025)
Все нормуль!
Алаід (10.09.2024)
"-мінімально-можлива різниця між вхідною і вихідною напругою 1.5В"
А що станеться, якщо з 14-ти вольт напруга на вході впаде до 12-ти, а я налаштував вихідну на 12В?
admin (11.09.2024)
Доброго дня. Прилад буде працювати не коректно, або навіть вийти з ладу.
Андрій Іванович (26.07.2024)
Хороший сервіс магазину, оперативна доставка. Використовую перетворювач для живлення вентиляторів. Для цього підходить на 100%. Головне не заганяти конвертор у режим, коли він сильно гріється.
Носенко Олександр (10.07.2024)
Почну з хорошої новини, замовив 4 перетворювачі, прийшли вчасно. Тепер не дуже гарна новина.Раніше без вагань працював з ними, без нарікань. Підключив в лабораторному блоці живлення два перетворювачі. Один на живлення індикатора напруги та струму 12 вольт, другий на заряджання телефона на 5 вольт. Телефон не заряджав навіть, індикатор потух вже через годину, подумав мабуть 12 вольт забагато. Перевіряю, індикатор без живлення. Перевірив перетворювачі, обидва не працюють. Мікросхеми померли при 27 вольтах. Сумно.
admin (10.07.2024)
Доброго дня. Перетворювач міг вийти з ладу по причині перегріву.
Андрій (22.07.2023)
Нема захисту від неправильної полярності на вході. Не звернув уваги і підключив напругу, почав шипіти. Думав усе норм але вже коли підключив правильно, він просто вибухнув у прямому сенсі, наче корсар. Треба тепер натяжну стелю міняти
А так все нормально, не пишіть і працює стабільно
Гаврилин Е.В. (26.01.2023)
Приємно здивованний якістью перетворювача.Все зроблене так як треба.Працює і не гріється при нагрузці 1ампер 9вольт.
Дякую!
Евгений (13.12.2022)
При нагрузке 1A, на вхоже 12v, на выхоже 8.2v, дроссель и сам преобразователь, пальцовым измерителем жарит максимум на 1 секунду удержания)
Меленевський Юрій (26.10.2022)
Оперативная доставка. Спасибо.
Панасюк Андрій Ігорович (28.08.2022)
Використовував для обдуву 3д принтера, для зниження напруги до 12в з 24. Навантаження невелике, добре з ним справляються
Олег (22.02.2022)
Подойдет ли этот модуль для питания платы STM32F103C8T6? (https://arduino.ua/prod1328-plata-razrabotchika-stm32f103c8t6-arm-stm32-minimalnaya-konfigyraciya)
admin (01.04.2022)
Да, подойдет.
Андрей (22.09.2021)
Заказ приехал оперативно.В пятницу заказ оплатил.В понедельник забрал.Отдельное спасибо администрации за помощь в удобном способе оплаты.Очень хотелось бы чтобы добавили в каталог модуль или микросхему ВА3121 Очень востребованную среди радиолюбителей "звуковиков"
Андрій Ш (29.05.2021)
Доповню пару фоток)
Віталій (13.10.2022)
А що то на плюс підпаяно? Виключатель?
Андрій Ш (28.05.2021)
Короткий тест від кількох джерел з різною напругою пройшов нормально. Має на собі червоний світлодіод індикації роботи. Побачимо як буде у довготривалій експлуатації. Кому здається, що резистор не працює - крутіть його довго!! я мабуть обертів 30-40 зробив проти годинникової стрілки, щоб напруга почала зменшуватись.
Юрій (06.09.2023)
Дуже дякую за інформацію Андрій Ш (28.05.2021), вже хотів відправляти назад. (кому здається, що резистор не працює - крутіть його довго!! я мабуть обертів 30-40 зробив проти годинникової стрілки, щоб напруга почала зменшуватись.)
Вадим Смітюх (12.03.2021)
Оперативно відправили, понижуючий конвертер працює справно, купував не вперше!
Влад (12.02.2021)
Можно ли использовать для питания ардуино нано? Имеется преобразователь Ac Dc (230 36). Хотел бы запитать ардуино от преобразователя в 36в и это понижайки.
admin (12.02.2021)
Добрый день. В принципе можно использовать данный дисплей.
Сергей (01.02.2021)
Пока не получилось "запустить". При подключении БП, последний "уходит" в защиту. Почему, еще не разобрался - возможно пробит конденсатор.
Андрій (11.01.2021)
Якщо у мене на вході 15 в на виході скільки буде,мені треба 13,8.14,2.
admin (12.01.2021)
Доброго дня. Таку напругу він повинен видати. На модулю є змінний реристор за допомогою якого ви можете налаштувати потрібне значення напруги.
Щукин Игорь (10.12.2020)
Заказывал на этом сайте помимо понижающих конверторов и другие товары, всё в рабочем состоянии. Меня всё устраивает и качество, и доставка, и ассортимент.
Вадим (14.10.2020)
при нагрузке 0,7А на выходе модуля - сильно греется.
нагревается быстро в течении 2 мин до 70 градусов.
на 3 А не рассчитывайте.
Не рекомендую для нагрузки >0.5A.
admin (15.10.2020)
Для высокой нагрузки, модуль должен иметь систему охлаждения, что указанно в описании.
Alex (08.02.2022)
Шутите. Их штук 5 уже использовал и все 2-2,5Ам на максимальной нагрузке тестировал греется но не критично. 3А да, нужен радиатор как и описал производитель. Может у вас амперметр неотградуирован и не точности какие ?
Олексій (13.10.2020)
Все нормально. Девайси працюють. Комьюніті швидке. Я задоволений.
Максим (31.07.2020)
Хорошо что я купил две штуки, ибо о том, что нет защиты от переполюсовки на входе я узнал экспериментально. Не собирайте свои девайсы в два часа ночи :)
Леонід (13.07.2020)
Дуже зручний модуль, особливо його зручно використовувати, коли потрібно живити певний пристрій стабільною напругою при доволі широкому діапазоні вхідних напруг. Декілька таких модулів вже як 2 роки успішно працюють в нашому робочому авто, у якості стабілізаторів світлодіодного освітлення робочої зони, а ще один - для USB-підзарядки різних невимогливих, дрібних гаджетів. Вдячний магазину за хороші ціни та оперативну доставку. Рекомендую!
Олег Рева (14.07.2020)
Как у него с пульсациями на выходе, фонит ли в эфир (в авто применять нужно)?
admin (14.07.2020)
Любой импульсный преобразователь будет излучать на частоте преобразования. В случае сильного влияния на радиочастотный тракт приемника или входные цепи усилителя необходимо преобразователь экранировать и принимать меры по снижению паразитного излучения - устанавливать дополнительные фильтры по входу и выходу.
Карзаков Константин (23.06.2020)
Топ за свои деньги
nekto (17.04.2020)
Без навантаження геть не гріється (тобто, можна спокійно безмежно тримати у stand-by).
Спочатку пищав, як тільки навантаження перевищувало 0,7А (але це не єдиний фактор, я так розумію; ще важлива різниця напруги між входом і виходом). Я перепаяв вихідні проводи (редизайн проекту) і писк пропав.
Я використовую 2 варіанти на вході: 12В або 19,3В, на виході: 8,25В. (Один раз підстроїв, і напруга на виході завжди однакова, незалежно від напруги на вході.)
При вході 19,3В (різниця вхід-вихід = 11В, велика як для цього конвертеру) із навантаженням на виході у 0,75А чіп і котушка пристойно гріються, але не пекельно (тестую пальцем; можна торкатись пальцем протягом 1 секунди, що приблизно відповідає 70°С).
Ефективно приладнати до мікросхеми радіатор неможливо (не на теплопровідний клей).
Але навіть із такими радіаторами на термоналіпці (розміром 8х8) температура стала настільки комфортною, що в моєму випадку можна ставити у будь-який корпус і не переживати за перегрів: https://arduino.ua/prod1610-nabor-radiatorov-dlya-raspberry-pi-2-3-orange-pi
У мене все вийшло супер.
Але в принципі, за не моїми вимірюваннями, грітись може набагато більше, ніж 110°С, див. https://lygte-info.dk/review/Power%20Adjustable%20buck%20converter%20LM2596%20UK.html
Шинкаренко Олег (31.03.2020)
Использую постоянно.Из полсотни установленных отказ был только раз.Цена актуальна,сервис компании на уровне.Рекомендую!
Сергей (18.03.2020)
При первой проверке преобразователь огорчил.Выходное напряжение ни в какую сторону не изменялось. Решил покрутить основательнее.
И... преобразователь заработал.
Хороший конвертер.
Руслан (24.09.2019)
Замовляв 4 шт. з них реально запрацювали лише 2. В одного на виході 3,8 В. Незалежно від U вх. У другого неадекватна реакція на налаштування резистором.
admin (24.09.2019)
У некоторых преобразователей резистор нужно крутить достаточно долго.
Сергей (06.09.2019)
Благодарю! Прекрасно работает!
Сергій (04.09.2019)
Все супер, працює добре
Фіявчук Тарас (04.08.2019)
Простий, компактний перетворювач, іще й з непоганими параметрами. Налаштував напругу, закріпив у корпусі - і маєш прилад. використовую як і для підвищення напруги з літій-іонних акумуляторів, так і для пониження після діодного моста і фільтру. Все працює чудово і без нарікань
Александр (16.07.2019)
Работает прекрасно. Магазин супер.
Alexandr (24.06.2019)
Подскажите, а земля входа изолирована от земли выхода?
admin (24.06.2019)
Земля общая - это преобразователь напряжения без гальванической развязки.
Валерия (17.06.2019)
Написано, что на выходе 2А, максимум 3А
Можно ли как-то скорректировать ток на выходе ?
Или будет ли оно 2А при выходном напряжении в 4В?
admin (18.06.2019)
Для данного модуля не предусмотрено регулирование ограничения выходного тока нагрузки.
БАНК (23.05.2019)
Используем для пытания 5v коммутаторов в системе наблюдения. Купили 20 шт. распаяли, что установили что проверили проверили работают отлично. практически не греется (с 12v на 5v) Хорошо подошли корпуса https://arduino.ua/index.php?productID=2708&CodOrd=891185dd13#discussion
Спасибо производителю и магазину.
Сергей (11.05.2019)
А если входное 42v не згорит?
admin (13.05.2019)
Большая вероятность, что сгорит. Ищите модуль на LM2596HV.
Ковальчук Олександр (06.03.2019)
Так мне в заказе его вообще не положили в посылку
Виктор89 (30.11.2018)
Заказывал, пришел с обычными электролитами, не с твердотельными.
Алексей (28.05.2018)
Новый уровень!:)) не припаян дроссель, подстроечник работает. Отсюда предложение.... может все таки тестировать перед продажей?
Андрей (30.09.2018)
НЕ РАБОТАЕТ ПОДСТРОЕЧНЫЙ РЕЗИСТОР!!
ВИДИМО ЗДЕСЬ ЭТО НОРМА... (((((((((
admin (01.10.2018)
Если имеет место производственный брак мы Вам заменим преобразователь.
Глеб (04.02.2018)
Отличная вещь в настройка простой, использую для питания всякой светодиодной мелочи
Сергей (13.12.2017)
5й вывод микросхемы управляет включением выходного напряжения, на него-бы добавить 2 пина и джампер,
тогда можно включать питание на устройства по сигналу контроллера))
Белегай Ігор (15.11.2017)
Замовлення прийняли і відправили товар дуже швидко. Дуже приємне обслуговування. Якісне обладнання. Приємно працювати з такими людьми! Дякую
Роман (01.04.2017)
Преобразователь полезный. Использую (пока) как мини блок питания. Планирую устанавливать в устройство. Регулировка плавная. Я доволен.
П.С. Магазин работает быстро.
Николай (19.03.2017)
Стандартный китайский конвертер. Брал 4 шт. Все рабочие. Отличие от картинки на сайте в том что стоят выводные конденсаторы. Как по мне они хуже чем поверхностного монтажа (как на изображении). За свои деньги вполне нормальный конвертер.
Костюк Олег Николаевич (28.02.2017)
Брал 2 шт. сразу, исходя из отзывов!
В результате, обе рабочие :)
Оба скручены в 0.
Александр (04.02.2017)
Был не прав, работает, резистор был сильно скручен..
Олег (23.01.2023)
Та сама історія/ думав не робить/ а то резистор треба було 20 обертів крутити
тоже не работает резистор (заказ 49262)
Руслан (17.08.2016)
Не работает подстроечный резистор, пришлось впаивать свой.
Левко Александр (03.05.2016)
Все конверторы работают, цена и качество отличное. Использую для питания различных устройств
андрей Цедик (01.04.2016)
Покупаю в этом магазине не первый раз эти конверторы, до десятка наверно. Все работают, цена и качество отличное. Использую для питания APM и PIX.
Горячун Юрий Алексеевич (06.12.2015)
купил одну понравилось как работает купил ище одну
Сергей (25.04.2015)
Я так понимаю, у него входное напряжение не зависит от выходного? Один раз выставил 5В, к примеру, и всё?
Александр (14.10.2018)
У него ВЫХОДНОЕ напряжение не зависит от входного.
"Один раз выставил 5В, к примеру, и всё" !!!
Максим (01.02.2015)
Использую для питания 5-вольтовых приборов (маршрутизатор, зарядка телефонов) от 13,5 вольтового бесперебойника в рамках системы резервного питания (на случай гуманитарной катастрофы). Работает отлично. Греется прилично, но терпимо.
Сергей (13.09.2015)
Я таким же снизил 100Вт мащности светодиода до 50Вт. (По напряжению не смотрел, смотрел сразу по мощности) Греется очень прилично, немножко обдувается и отлично работает уже месяц на освещении. Что важно по сравнению с другими понижающими конверторами - после него МОЖНО ставить конденсатор, - он не увеличит напряжение. А это нужно для питания светодиодов. (У некоторых конверторов беда - напряжение становится почти не регулируемым и на уровне входного)
Є питання по "DC-DC понижуючий конвертер LM2596 з 4.5-40В до 3-35В" ?
