Плата-адаптер для програмування модулів ESP32-CAM. Плата дозволяє запрограмувати та налаштувати модуль ESP32-CAM. Від цього адаптера, також, можна надалі живити модуль камери.
Сумісність: ESP32-CAM
Мікросхема адаптера порту: CH340C
Роз'єм живлення та зв'язку з комп'ютером: USB Type-C
Відгуки покупців про Плата адаптер для ESP32-CAM CH340 Type-C V1
andrew@darkstar:~$ dmesg
[ 1855.121918] usb 3-1: new full-speed USB device number 32 using ohci-pci
[ 1855.263921] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 1855.511919] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 1855.753923] usb 3-1: new full-speed USB device number 33 using ohci-pci
[ 1855.896924] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 1856.143913] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 1856.248970] usb usb3-port1: attempt power cycle
[ 1856.401863] usb 3-1: new full-speed USB device number 34 using ohci-pci
[ 1856.816883] usb 3-1: device not accepting address 34, error -62
[ 1856.953902] usb 3-1: new full-speed USB device number 35 using ohci-pci
[ 1857.368898] usb 3-1: device not accepting address 35, error -62
[ 1857.369025] usb usb3-port1: unable to enumerate USB device
Плата робоча, але є нюанс:
1. після підключення до USB ESP32-CAM переходить у режим прошивки.
2. після прошивки для запуску програми необхідно натиснути кнопку RST на платі ESP32-CAM.
3. при кожній прошивці потрібно вимикати-вмикати USB.
Придбав 2, але жоден не ідентифікується при підключенні до USB - збій читання ідентифікатора під Win 11 home, під Xubuntu 24 на іншій машині - так само, нуль реакції. Якщо задача живити модуль через USB - так, це працює, але прошити вдалося модуль тільки склад через UART-TTL. Питання до спільноти - чи вдалося комусь прошити модуль за допомогою цього адаптеру?
Монтажна плата для макетування пристроїв із використанням модулів ESP32-C3 MINI . Плата містить вбудований понижувальний перетворювач напруги на 3.3В, але слід пам'ятати, що при підключенні зовнішнього джерела живлення неможливо отримати доступ до USB. На платі зручно розташовані вихідні...
Мініконвертер являє собою модуль послідовного порту Type-C TTL UART, що використовує мікросхему перетворювача USB-шини CH340. З двома світлодіодними індикаторами на платі, які є індикаторами зв'язку, модуль повідомляє поточний стан. На вихідний роз'єм модуля виведеться сигнал DTR,...
Цікаве поєднання Wi-Fi модуля з високопродуктивним мікро контролером ESP32, відеокамерою OV2640 , роз'ємом під micro-SD карту пам'яті і додаткової оперативної пам'яттю 4 МБайт. Поєднання всіх перерахованих компонентів на платі розмірами 27 х 39 мм дозволяє створювати портативні...
399 грн
