Плата розробника ESP32-S2 Mini 4MB
код: AOC949
151 грн
  • Плата розробника ESP32-S2 Mini 4MB
  • Відгуки (10)
ESP32-S2 Mini 4MB - невеликий продуктивний модуль на базі мікроконтролера ESP32-S2FN4R2 WIFI IC, що працює на частоті 240MHz. Модуль має невеликі розміри (34.3мм x 25.5мм x 23.6мм) та містить 4 МБ флеш-пам'яті та 2 МБ оперативної пам'яті. Даний модуль буде гідним кандидатом для побудови малогабаритних пристроїв із бездротовим зв'язком.
Ключові особливості:
  • Вбудований бездротовий інтерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • Інтерфейс USB Type-C для зручного підключення для програмування, обміну даними та живлення
  • 27 цифрових висновків введення/виводу
Всі виводи підтримують переривання, ШІМ, I2C, АЦП, ЦАП, SPI, UART та навіть USB OTG. ESP32 S2 Mini підтримує сумісність з Arduino IDE та мовою Lua. Також доступне оновлення прошивки "по повітрю" через Wi-Fi. Модуль буде надійним підґрунтям для побудови розумного будинку, створення мережі бездротових датчиків або розробки портативних пристроїв. Для переходу в режим програмування утримуйте кнопку IO, натисніть RST і відпустіть обидві одночасно.
  • Мікроконтролер: ESP32-S2FN4R2 WIFI
  • Підключення: USB-роз'єм типу C
  • Пам'ять програм та даних: 4 МБ флеш-пам'яті
  • Оперативна пам'ять: 2 МБ PSRAM
  • GPIO: 27
  • Напруга живлення: 5 В
  • Доступні інтерфейси: АЦП, ЦАП, I2C, SPI, UART, USB OTG
  • Сумісність: з міні-платами LOLIN D1
  • Програмна сумісність: MicroPython, Arduino та ESP IDF
  • Прошивка за замовчуванням: MicroPython
Відгуки покупців про Плата разработчика ESP32-S2 Mini 4MB
akapulko (10.08.2025)
Трохи підступно виставляти фото оригінальної плати, а продавати клон (не погано було б згадати про це в описі товару). Як наслідок - проблеми з підключенням до WiFi. Перед покупкою раджу ознайомитися з - https://esp32.com/viewtopic.php?t=28506
Вячеслав (11.03.2025)
Брав плату для запуску експлойту на пс4. Прошилась легко і без проблем. Свої функції виконує на ура. Голоден хен запускається без усіляких флешок. Дуже вдячний за товар.
admin (11.03.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук. Може комусь буде корисно.
Василий (10.03.2025)
При подключении к ПК плата никак не определяется. Чтобы ПК увидел плату нужно перевести ее в режим прошивки - зажать кнопки Reset и Boot, отпустить Reset, а затем отпустить Boot. В дальнейшем в Arduino IDE в настройках платы выбрать USB CDC Boot enable, прошить плату. Теперь плата будет сразу определяться ПК, без нажатия кнопок.
Максим (03.05.2025)
Да, все верно, тоже так делал, работает, только нужно ещё в опциях платы ESP32S2 в строке Upload Mode выбрать : Internal USB.
Анастасія (11.02.2025)
Не встановлюється драйвер. CP210x і ch340 не ставляться, через Zadig теж не працює.
admin (11.02.2025)
Доброго дня. До цієї плати не потрібні драйвера CP210x та ch340. На сторінку товару додамо потрібний драйвер.
Игорь (26.01.2025)
при подключении к ПК по Type-C, компьютер не видит подключенного USB устройства.
на пине VBUS - 5 V, 3v3 - 3.3 V.
питание на чип приходит, но реакции на подключение по USB нет никакой
admin (27.01.2025)
Доброго дня. Можете написати нам лист на пошту з описом ситуації або надіслати плату на перевірку за реквізитами:
м.Київ
Нова Пошта
відділення №64
(066) 843-17-16
Савчук Євгеній Андрійович
Не накладеним платежем!
Бабенко Олександр Володимирович (28.01.2025)
Спробуйте натиснути збоку кнопку boot і потім підключати USB. Є певні нюанси підключення першого разу
Є питання по "Плата розробника ESP32-S2 Mini 4MB" ?
