ESP32-S2 Mini 4MB - невеликий продуктивний модуль на базі мікроконтролера ESP32-S2FN4R2 WIFI IC, що працює на частоті 240MHz. Модуль має невеликі розміри (34.3мм x 25.5мм x 23.6мм) та містить 4 МБ флеш-пам'яті та 2 МБ оперативної пам'яті. Даний модуль буде гідним кандидатом для побудови малогабаритних пристроїв із бездротовим зв'язком. Ключові особливості:
Всі виводи підтримують переривання, ШІМ, I2C, АЦП, ЦАП, SPI, UART та навіть USB OTG. ESP32 S2 Mini підтримує сумісність з Arduino IDE та мовою Lua. Також доступне оновлення прошивки "по повітрю" через Wi-Fi. Модуль буде надійним підґрунтям для побудови розумного будинку, створення мережі бездротових датчиків або розробки портативних пристроїв. Для переходу в режим програмування утримуйте кнопку IO, натисніть RST і відпустіть обидві одночасно. Характеристики:
Відгуки покупців про Плата разработчика ESP32-S2 Mini 4MB akapulko (10.08.2025) Трохи підступно виставляти фото оригінальної плати, а продавати клон (не погано було б згадати про це в описі товару). Як наслідок - проблеми з підключенням до WiFi. Перед покупкою раджу ознайомитися з - https://esp32.com/viewtopic.php?t=28506 ВідповістиВячеслав (11.03.2025) Брав плату для запуску експлойту на пс4. Прошилась легко і без проблем. Свої функції виконує на ура. Голоден хен запускається без усіляких флешок. Дуже вдячний за товар. ВідповістиВасилий (10.03.2025) При подключении к ПК плата никак не определяется. Чтобы ПК увидел плату нужно перевести ее в режим прошивки - зажать кнопки Reset и Boot, отпустить Reset, а затем отпустить Boot. В дальнейшем в Arduino IDE в настройках платы выбрать USB CDC Boot enable, прошить плату. Теперь плата будет сразу определяться ПК, без нажатия кнопок. ВідповістиМаксим (03.05.2025) Да, все верно, тоже так делал, работает, только нужно ещё в опциях платы ESP32S2 в строке Upload Mode выбрать : Internal USB. ВідповістиАнастасія (11.02.2025) Не встановлюється драйвер. CP210x і ch340 не ставляться, через Zadig теж не працює. Відповістиadmin (11.02.2025) Доброго дня. До цієї плати не потрібні драйвера CP210x та ch340. На сторінку товару додамо потрібний драйвер. Відповістиadmin (29.08.2025) Доброго дня. Для прошивки плата не потребує специфічних драйверів, все потрібне є в Arduino IDE. ВідповістиИгорь (26.01.2025) при подключении к ПК по Type-C, компьютер не видит подключенного USB устройства. admin (27.01.2025) Доброго дня. Можете написати нам лист на пошту з описом ситуації або надіслати плату на перевірку за реквізитами: Бабенко Олександр Володимирович (28.01.2025) Спробуйте натиснути збоку кнопку boot і потім підключати USB. Є певні нюанси підключення першого разу ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Плата розробника ESP32-S2 Mini 4MB" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
