Драйвер крокового двигуна DRV8825
код: ARC282
Додаткові категорії товару: Драйвери
Теги: Драйвер   Шаговый
79 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна DRV8825
  • Відгуки (22)
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988. Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний струм, має захист від перенавантаження і перегріву, шість варіантів мікрокроку (повний крок, півкроку, 1/4, 1/8, 1/16 і 1/32 кроку.)
У комплекті йде радіатор охолодження. Контакти підключення розпаяні на платі. Більш детально про модуль можна почитати тут.
Відгуки покупців про Драйвер шагового двигателя DRV8825
Александр (11.04.2025)
Магазин как всегда на высоте! купил два драйвера, не дочитался, что работают начиная от 8-ми вольт, а у меня серва 5-ти вольтовая. Несмотря на вскрытую упаковку приняли назад и вернули деньги. Приятно, спасибо за внимание к клиентам!
admin (11.04.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук)
Алексей (09.09.2024)
Работает. В отличие от А4988, на который достаточно было подать напряжение только на логическую часть Vdd для измерения Vref, на DRV8825 Vref получилось измерить только при подаче напряжения на Vmot. Для увеличения Vref необходимо вращать против часовой, тогда как на А4988 по часовой.
Микола (08.06.2024)
Поправьте описание. У него А1, В2 относительно А4988 местами переставлены. Нужно кабель перепиновать, это не сложно.
Антон Гуда (08.10.2022)
Работает хорошо. При тестировании лучше не оставлять выводы DIR, STEP висящими.
Максим (19.06.2022)
Вполне нормальный драйвер.
Удивляет разве что использование 0.1 Ом резисторов в токовых шунтах. Ибо даташит не рекомендует снижать напряжение на них ниже 0.2 В(=1В после усилителя) "из-за снижения точности", а это соответствует току обмоток в 2А при предельном в 2.5А.
Хотя греются такие меньше, можно более дешевые резюки вкорячить.
Александр (02.04.2021)
Работают отлично. Покупкой доволен.
Башинський Сергій (29.09.2020)
Все гуд! Рекомендірен!
Кущій Семен (19.05.2020)
Також, замовляв даний товар, відпрацювали замовлення миттєво. Нарікань до даних драйверів немає, працюють як з шаговиками від DVD привода, так і з NEMA17... Нарікань немає
Анатолій Кірієнко (23.09.2018)
Дуже дякую!! Спілкування приємне,дружнє.Товар.....Ну це не Ви виробляєте.... Але все нормально.Приємно спілкуватись!
Дмитрий (05.04.2018)
Работает, претензий нет. Хотя явно китайский клон. Ведь цена у самого TI 1.60 USD ~= 42 Грн. И это при оптовой закупке и только за микросхему. Цена за платку на Pololu - 6 USD при 100 шт. Потому глюки может и будут, зависит от удачи. Проверял при 24V - все ОК. Из примечаний - даже на столе легко ловит помеху на Step/Dir, но при управлении Push/Pull от однокристалки все стало стабильно и без проблем.
Магазину отлично за работу! Как всегда оперативно и четко.
Тоха (13.03.2018)
Запустил драйвер и протестил шаговики.
Подключал ПБМГ-200-265-2, болгарский СДХ 3,6/42 и какой-то импортный в два раза меньше этих - все в биполярном включении. Все работает, ток до 0,35 А 12В, микросхема драйвера не греется без радиатора. Тактировал на ножку step 500 Гц и 1000 Гц, пробовал разное деление шага - все работает, но в некоторых режимах движки начинают шуметь - надо подбирать режим. Реверс подключается быстро, состоянием одного входа Dir, очень удобно.
Цымбал Александр Леонидович (03.02.2017)
До этого брал A4988 дешевый который - не очень мне понравилась в итоге. Решил взять эти - стало намного лучше + 32 дробление - тоже большой +. Рекомендую!!
Лобашевский Дмитрий (22.01.2017)
Драйвера отличные, все работает и скоро пойдет в продакшн полным ходом.
Доставка как всегда на высоте.
Единственный момент (который обошелся мне в сожженный драйвер) - надо сразу выставить ограничение по току подстроечником на драйвере.
Иначе на мощных степперах и нагрузке легко спалить.
Что еще понравилось - в отличие от A4988 меньше шума на степпере.
Щербина Анатолій Михайлович (29.11.2016)
Все ок
Мартыненко Александр Викторович (28.03.2016)
Заказал три штуки и все отлично работают ,доставка очень быстрая спасибо!!
Ткач Іван Богданович (27.01.2016)
Качеством изделия и доставкой осень доволен
Полищук Павел Валентинович (06.08.2015)
Драйвер нормально работает,покупал к ЧПУ станку,отличное решение,кое что нужно ему добавить для подбора работы шаговых двигателей потому что я установил их без шилда,по своему так сказать.Посылка пришла быстро,без затяжек,приятно работать с ответственными людьми
Александр (05.07.2015)
Спасибо! Все отлично работает!
Даніел (16.03.2015)
Приобрел данные драйвера для установки на CNC Shield (на 3D принтер тоже подойдет).
Драйверами пока что доволен. Проверить удалось пока-что с шаговым двигателем NEMA 17 (17HS8401 ).
При напряжении 12В, с упаковки настроенные на 1,25А .
Хорошо пропаянные контакторы. В комплекте радиаторчик, но жалко, что без "наклейки". Нужно отдельно искать термопасту, или термоклей не проводящий.
Александр (03.12.2016)
Добрый вечер. Собрал станочек на UNO, CNC Shield, DRV8825, NEMA 17 44SHD0001. Что я в нем только не настраивал но постоянно наблюдаю глюки в его работе. То шаг пропустит, то наоборот рванет быстрее и дальше чем надо, то вообще идет в обратную сторону. Кто может подсказать как решить эту проблемму? Уже не знаю к кому обращаться. Комплектующие брал не здесь. https://vk.com/id7136723 Спасибо.
Олег Яковлев (09.06.2014)
Вся серия (8834,8824,8825) едиственная приемлимая для работы с шаговыми двигателями. Остальное - полный шлак, годиться только для вращения тарелки в микроволновке.
Є питання по "Драйвер крокового двигуна DRV8825" ?
