Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988. Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний струм, має захист від перенавантаження і перегріву, шість варіантів мікрокроку (повний крок, півкроку, 1/4, 1/8, 1/16 і 1/32 кроку.) У комплекті йде радіатор охолодження. Контакти підключення розпаяні на платі. Більш детально про модуль можна почитати тут. Відгуки покупців про Драйвер шагового двигателя DRV8825 Александр (11.04.2025) Магазин как всегда на высоте! купил два драйвера, не дочитался, что работают начиная от 8-ми вольт, а у меня серва 5-ти вольтовая. Несмотря на вскрытую упаковку приняли назад и вернули деньги. Приятно, спасибо за внимание к клиентам! ВідповістиАлексей (09.09.2024) Работает. В отличие от А4988, на который достаточно было подать напряжение только на логическую часть Vdd для измерения Vref, на DRV8825 Vref получилось измерить только при подаче напряжения на Vmot. Для увеличения Vref необходимо вращать против часовой, тогда как на А4988 по часовой. ВідповістиМикола (08.06.2024) Поправьте описание. У него А1, В2 относительно А4988 местами переставлены. Нужно кабель перепиновать, это не сложно. ВідповістиАнтон Гуда (08.10.2022) Работает хорошо. При тестировании лучше не оставлять выводы DIR, STEP висящими. ВідповістиМаксим (19.06.2022) Вполне нормальный драйвер. Кущій Семен (19.05.2020) Також, замовляв даний товар, відпрацювали замовлення миттєво. Нарікань до даних драйверів немає, працюють як з шаговиками від DVD привода, так і з NEMA17... Нарікань немає ВідповістиАнатолій Кірієнко (23.09.2018) Дуже дякую!! Спілкування приємне,дружнє.Товар.....Ну це не Ви виробляєте.... Але все нормально.Приємно спілкуватись! ВідповістиДмитрий (05.04.2018) Работает, претензий нет. Хотя явно китайский клон. Ведь цена у самого TI 1.60 USD ~= 42 Грн. И это при оптовой закупке и только за микросхему. Цена за платку на Pololu - 6 USD при 100 шт. Потому глюки может и будут, зависит от удачи. Проверял при 24V - все ОК. Из примечаний - даже на столе легко ловит помеху на Step/Dir, но при управлении Push/Pull от однокристалки все стало стабильно и без проблем. Тоха (13.03.2018) Запустил драйвер и протестил шаговики. Цымбал Александр Леонидович (03.02.2017) До этого брал A4988 дешевый который - не очень мне понравилась в итоге. Решил взять эти - стало намного лучше + 32 дробление - тоже большой +. Рекомендую!! ВідповістиЛобашевский Дмитрий (22.01.2017) Драйвера отличные, все работает и скоро пойдет в продакшн полным ходом. Мартыненко Александр Викторович (28.03.2016) Заказал три штуки и все отлично работают ,доставка очень быстрая спасибо!! ВідповістиПолищук Павел Валентинович (06.08.2015) Драйвер нормально работает,покупал к ЧПУ станку,отличное решение,кое что нужно ему добавить для подбора работы шаговых двигателей потому что я установил их без шилда,по своему так сказать.Посылка пришла быстро,без затяжек,приятно работать с ответственными людьми ВідповістиДаніел (16.03.2015) Приобрел данные драйвера для установки на CNC Shield (на 3D принтер тоже подойдет). Александр (03.12.2016) Добрый вечер. Собрал станочек на UNO, CNC Shield, DRV8825, NEMA 17 44SHD0001. Что я в нем только не настраивал но постоянно наблюдаю глюки в его работе. То шаг пропустит, то наоборот рванет быстрее и дальше чем надо, то вообще идет в обратную сторону. Кто может подсказать как решить эту проблемму? Уже не знаю к кому обращаться. Комплектующие брал не здесь. https://vk.com/id7136723 Спасибо. ВідповістиОлег Яковлев (09.06.2014) Вся серия (8834,8824,8825) едиственная приемлимая для работы с шаговыми двигателями. Остальное - полный шлак, годиться только для вращения тарелки в микроволновке. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Драйвер крокового двигуна DRV8825" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
