Контролер Arduino Due R3
код: APC134
Додаткові категорії товару: Arduino для розробників
Теги: ARM
1638 грн з ПДВ
  • Контролер Arduino Due R3
  • Відгуки (22)
Arduino Due - це контролер, виконаний на основі ARM архітектури у формфакторі Mega, але з потужним 32 розрядним Cortex-M3 ARM, який працює на частоті 84МГц і має 512 кБ flash, 96 кБ SRAM, і купу портів введення-виведення (5 SPI шин , 2 інтерфейси I2C, 5 UART, 16 аналогових входів).
Копія оригінальної плати, виробництво: Китай.
  • Мікроконтролер: AT91SAM3X8E
  • Напруга живлення плати: 7-12 В роз'єм 5.5*2.1мм
  • Цифрові входи/виходи: 54 (16 з функцією ШІМ)
  • Напруга цифрових входів/виходів: 3.3В
  • Аналогові входи: 12
  • Аналогові виходи: 2 (ЦАП)
  • SRAM: 96 Кб
  • Flash: 512 КБ
  • Тактова частота: 84 МГц
роз'єм 5.5 * 2.1мм
Відгуки покупців про Контроллер Arduino Due R3
Артём (26.02.2021)
Здравствуйте, брал здесь плату, после нескольких загрузок начала вылетать ошибка "No device found on COM4
An error occurred while uploading the sketch". Пробовал заливать скетч с зажатым Reset, так же делал Erase, но ничего не помогает. Диоды все горят, при заливке скетча: моргает RX, но потом сразу же вылетает ошибка. На форумах пишут, мол такая проблема с DUE частая, и что это связано с программатором.
Андрей (23.12.2018)
Очень интересная плата, и жаль, что поддержку ее фактически осуществляют энтузиасты, а официальное сообщество переключилось на другие продукты. Работает хорошо, freertos работает. Сразу скажу, что встроенные в процессор часы - rtc, на плате не реализованы - нет кварца. При его включении плата превращается в "брик, и только кнопка Erase спасает положение.
Плата производит в целом приятное впечатление, для ознакомления рекомендую!
Иван (04.06.2018)
а у вас в планах завозить такой товар есть
http://www.st.com/content/st_com/en/about/media-center/press-item.html/t3829.html
admin (04.06.2018)
Да, как только он будет доступен в продаже.
Мар’ян (02.04.2018)
Замовлення зробив ще 1 лютого, але тільки сьогодні знайшов час перевірити ардуінку. На жаль скетч стартує не кожного разу, допомагає ресет, або коли живлення виключити і зразу включити. Погугливши знайшов 2 рішення. 1 перепрошити завантажувач 16U2. 2 впаяти 10кОм резистор між лапками транзистора Т3. На даний момент ще нічого не робив. Представники магазину які мої дії?
admin (03.04.2018)
Попробуйте припаять резистор. В Вашем случае, если это будет сделано аккуратно, на гарантию это не повлияет.
noname (14.06.2017)
Здравствуйте. Вы наверное еще помните нашу историю с Ардуино Due, которую я пересылал, Вы проверяли, а она у меня все одно не компилировалась. Так вот. В одном из блогов по Due, рекомендовали для работы с ней IDE версии 1.5.8 BETA. Я скачал её и установил... И Due теперь компилируется. Но ни одной версии 1.8.... платформа sam неизвестна. По крайней мере на моем компьютере, Виндовс 7. Может имеет смысл добавить сию инфу в описании платы, глядишь кому пригодится и Вам меньше забот будет. С уважением.
Сергей (18.03.2017)
Покупал здесь десяток. Оказались глючные, при подаче питания не запускается скетч, начинает работать только после reset. Народ в сети пишет, что у китайцев третий сорт не брак и они ставят отбраковку на свои изделия. Не знаю что там у китайцев, а у меня такая лажа.
admin (20.03.2017)
Свяжитесь с нами и мы их отремонтируем или заменим.
Виталий (07.08.2017)
Скетч при подаче питания в 95% случаев не запускается. Помогает кнопка RESET. Как это исправить?
Юрий (22.01.2018)
Та же история. Подскажите как исправить.
admin (23.01.2018)
Проверили запуск программы при включении внешнего питания - контроллер стартует стабильно и уверенно.
Евгений (05.03.2018)
Сейчас покупаю, и молюсь чтобы вот этой проблемы на плате не было
Да кстати здесь описано и решение
https://3deshnik.ru/blogs/anry777/problemy-plat-arduino-due-varianty-reshenij-na-chto-obratit-vnimanie-pri-pokupke
admin (05.03.2018)
При заказе укажите, пожалуйста, что бы проверили контроллер.
Василий (12.09.2019)
На Reset RC-цепочку
Volodymyr (12.07.2022)
Пробовали ставить электролит на мастер ресет(кнопка ресет) 47 мкфх10В - помогает не нажимать кнопку ресет для старта.
Anatol (09.02.2017)
Прекрасная плата. На порядок мощнее обычного UNO, но настолько же простая в программировании. Работает отлично.
Горбик Виталий Викторович (03.07.2016)
Супер. Отличная плата
Ладоня Сергей (10.04.2015)
Услугами компании и товаром доволен. Контроллер работает без проблем. Заказ был готов на следующий день.
Slava (09.12.2014)
Отличный продукт. Спасибо магазину за оперативность.
Савченко Алексей (14.11.2014)
Брали плату под автопилот. Подключили необходимые датчики и сервоприводы, прошили код. Заработал. Весной летные испытания.
Александр (17.09.2014)
Длина USB шнурка в комплекте - 42 см в гибкой части.
Є питання по "Контролер Arduino Due R3" ?
