  • Індикатор рівня сигналу M368 з LCD-дисплеєм (вольтметр, S-метр, VU-метр)
    код: AOC229 |   голосів: 3 |
    Модуль М368 — це багатофункціональний пристрій, оснащений графічним дисплеєм розміром 1,8 дюйма. Вбудоване програмне забезпечення дозволяє імітувати роботу аналогового стрілкового індикатора, що робить його універсальним інструментом для різноманітних застосувань. Наприклад: вольтметр у блоці живлення відслідковуватиме зміни вихідної напруги візуально за показами стрілки та цифрової індикації на дисплеї; VU-метр, підключений до лінійного виходу звукової апаратури, відобразить на екрані рух стрілки в такт музиці, а при максимальній амплітуді сигналу засвітиться індикатор перевантаження — PEAK. S-метр у радіозв’язку — це вимірювач рівня прийнятого радіосигналу в умовних балах шкали S. Компактні розміри модуля забезпечують зручність установки та використання.
    499 грн
    від 2 шт. 489 грн
    від 3 шт. 479 грн
    статус товара: в наявності
  • Навантажувальний модуль 5В/1-2А з роз'ємом USB
    код: AOC503 |   голосів: 4 |
    Модуль призначений для емуляції навантаження, підключається до пристроїв по USB. Має перемикач струму 1А-2А і двоколірний світлодіод. При підключенні модуля до USB тестеру Ви можете перевірити реальну напругу і силу струму різних USB зарядних пристроїв і джерел живлення.
    45 грн
  • Навантажувальний резистор 5В/1-3А з роз'ємом USB
    код: AOC641 |   Відгуків: 8 |
    Навантажувальний резистор 3А з USB-роз'ємом - компактний пристрій для перевірки адаптерів живлення і кабелів живлення до них, а також акумуляторів і павербанків на відповідність заявленим характеристикам.
    94 грн
  • Тестер потужності USB зарядок KWS-MX18L (білий)
    код: AOC670 |   Відгуків: 21 |
    Мультитестер для зарядних пристроїв з USB виходом, призначений для перевірки здатності навантаження зарядних пристроїв, ємності павербанків і батарей мобільних пристроїв, а також якості USB-кабелів. Тестер KWS-MX18 дозволяє вимірювати велику кількість параметрів, що дозволяють максимально достовірно оцінити можливості зарядного пристрою, включаючи підтримку режимів швидкого заряджання QС2.0/QC3.0 та VOOC.
    275 грн з ПДВ
  • Цифровий вимірювач потужності DDS109L із програмою розрахунку електроенергії, дисплей
    код: WTU604 |   голосів: 17 |
    Лічильник потужності DDS109Lпризначений для вимірювання споживаної пристроями потужності з вимірюванням основних параметрів таких як напруга, струм, частота напруги в мережі, коефіцієнт потужності. Лічильник не лише вимірює поточне споживання потужності і струму але і дозволяє рахувати спожиту потужність і розрахувати її вартість. Прилад незамінний при визначенні найбільш ненажерливого споживача і дозволяє істотно знизити витрати на електроенергію. Великий дисплей зручний при зчитуванні показників. Управління меню лічильника просте і інтуїтивно зрозуміле. Вибір режиму роботи і виміряних параметрів проводиться кнопкою "Function".
    435 грн
  • Багатофункціональний вимірювач споживаної електроенергії PZEM-004T-100A
    код: WTU328 |   Відгуків: 24 |
    Модуль вимірювання параметрів споживання змінного струму PZEM-004T 100A (V3/V4), призначений для вимірювання вхідної напруги, споживаного навантаженням струму і розрахунку миттєвої споживаної потужності. Особливість даного модуля полягає в можливості його підключення до комп'ютера або контролера для подальшої обробки отриманих даних.
    356 грн
  • FNIRSI FDM01 Цифровий гучномір
    код: WTU484 |   Відгуків: 6 | | Fnirsi
    FNIRSI FDM01 - це компактний та простий у використанні цифровий шумомір, призначений для вимірювання рівня шуму у різних приміщеннях. Прилад має високу точність і чутливість, що дозволяє швидко і точно визначати рівень шуму в діапазоні від 30 до 130 дБ. Прилад ідеально підходить для використання на виробництві, офісі, будинку тощо.
    944 грн з ПДВ
  • USB логічний аналізатор WeAct DLA Mini 24Mhz 8-каналів
    код: ASC289 |   голосів: 1 |
    WeAct LogicAnalyzerV1 – це логічний аналізатор, розроблений на основі USB-контролера Cypress/Corebai. Він може збирати 8 каналів одночасно. Максимальна частота дискретизації кожного каналу становить 24 МГц, а максимальний логічний рівень, що підтримується 5.5 В. Програмне забезпечення використовує sigrok-PulseView, який є відкритим вихідним кодом і підтримує Linux, Windows, Mac OS X та інші платформи. Він підтримує понад 100 видів аналізу протоколів та може додавати свій власний аналіз протоколів.
    329 грн
  • USB тестер зарядки і ємності KEWEISI KWS-V20
    код: AOC454 |   Відгуків: 26 | Теги: Зарядное Питание |
    USB тестер KEWEISI KWS-V20 призначений для вимірювання параметрів USB зарядок, контролю процесу заряджання мобільних телефонів, планшетів та будь-яких інших пристроїв, що підключаються через роз'єм USB.
    169 грн з ПДВ
  • USB тестер струму та напруги KEWEISI KWS-10VA
    код: AOC850 |   Відгуків: 1 |
    USB тестер струму та напруги KEWEISI KWS-10VA здатний виміряти робочий струм та вихідну напругу USB-порту блока живлення, павер-банку або зарядного пристрою при підключеному до них навантаженні. Вбудований LED-дисплей тестера має 2 рядки з великими символами, що відображає напругу та споживаний струм. Для вимірювання необхідно підключити пристрій через тестер USB: тестер підключити до USB-порту пристрою, який тестуватиметься (мережевий адаптер, порт павер-банк або інше джерело живлення) і до USB-порту тестера - споживаючого пристрою (смартфон, планшет тощо) .).
    125 грн
  • Вольтметр Амперметр FNIRSI FNB48P без Bluetooth
    код: WTU625 |   голосів: 4 | | Fnirsi
    Цей цифровий тестер вольтметр-амперметр FNIRSI FNB48P з 1,77-дюймовим дисплеєм з чіткою роздільною здатністю, який може в режимі реального часу відстежувати тонкі зміни напруги, струму та потужності під час заряджання. Виявлення кабелю приладової панелі дозволяє зчитувати інформацію про чип кабелю приладової панелі, легко отримувати інформацію про проводи. Вбудована формула розрахунку ємності акумулятора для зручного та швидкого розрахунку ефективності зарядки та ємності цільового об'єкта. Сумісність з інтерфейсами USB, TYPE-C, MICRO, підтримка різних протоколів швидкого заряджання.
    1 654 грн з ПДВ
  • Вольтметр Амперметр FNIRSI FNB48P з Bluetooth
    код: WTU626 |   голосів: 4 | | Fnirsi
    FNIRSI FNB48P – це цифровий тестер вольтметр-амперметр з 1,77-дюймовим дисплеєм, який може в режимі реального часу відстежувати зміни напруги, струму та потужності під час заряджання. Також у тестері реалізовані такі можливості як: зчитування інформації про чіп кабелю, розрахунок опору кабелю, розрахунок ємності акумуляторів, графіки навантаження за напругою та струмом, графіки шумів. Взаємодія з тестером можлива за допомогою комп'ютера або мобільного телефону за допомогою bluetooth або безпосередньо через органи управління самого тестера. Тестер підтримує такі протоколи як Apple 2.4A, QC2.0, QC3.0, PD, Samsung AFC, Huawei FCP, Huawei SCP, OPPO VOOC, DASH, WARP, SuperVOOC, PE+1.1, PE+2.0.
    1 883 грн з ПДВ
  • Вольтметр-амперметр FNIRSI FNB58
    код: WTU590 |   Відгуків: 8 | | Fnirsi
    FNIRSI FNB58 являє собою багатофункціональний тестер для перевірки ємності акумуляторних батарей, параметрів USB джерел живлення і якості і опору сполучних USB кабелів. Тестер оснащений багатофункціональним дисплеєм 2 дюйма з високою роздільною здатністю, використовує зовнішній високоточний АЦП, PD протокол і може вимірювати напругу, струм, потужність, місткість, протокол підзарядки, криву форму напруги і багато іншого.
    1 939 грн з ПДВ
  • Високоточний амперметр постійного струму 0-10А
    код: WTU148 |   Відгуків: 6 |
    Універсальний вимірювач постійного струму до 10А з точністю 1 мА. Незамінний прилад для тих, кому доводиться заряджати та обслуговувати акумуляторні батареї та для вимірювання струму з високою точністю у лабораторних умовах. У модуля два входи: один для живлення, другий для підключення до вимірюваного ланцюга.
    144 грн
  • Високоточний вольтметр постійної напруги 0-33В (червоний)
    код: WTU136 |   Відгуків: 6 |
    Універсальний високоточний вимірювач постійної напруги. Працює у межах виміру: від -33В до +33В з точністю 1мВ. Незамінний прилад для тих, кому доводиться заряджати та обслуговувати акумуляторні батареї та для вимірювання напруги в лабораторних умовах. У модуля два входи: один для живлення, другий для підключення до вимірюваного ланцюга. Це дуже зручно, якщо потрібно виміряти напругу нижче мінімального порогу напруги живлення або для того, щоб не навантажувати вимірюваний ланцюг споживаним струмом модуля.
    262 грн
  • Логічний аналізатор Saleae 8 каналів
    код: WTU103 |   Відгуків: 84 |
    Клон популярного логічного аналізатора Saleae Logic. Підключається до комп'ютера через USB (кабель у комплекті), дозволяє аналізувати дані, що надходять на будь-який з 8 каналів (одночасно). Дуже зручно для налагодження, реверс інжинірингу, ознайомлення з роботою різних протоколів. Працює з рівнем сигналів 5В та нижче.
    336 грн з ПДВ
  • Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги 2.5-30В зелений
    код: WTU442 |   Відгуків: 4 |
    Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги. Висока точність вимірювання, мале власне споживання, живлення від вимірюваної напруги дозволяють використовувати даний вимірювач у різних конструкціях, де потрібний точний вимір напруги. Ідеально підходить для заміни звичних стрілочних індикаторів і при цьому стійкий до ударів та трясіння.
    44 грн з ПДВ
  • Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги 2.5-30В червоний
    код: WTU112 |   Відгуків: 24 |
    Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги. Висока точність вимірювання, мале власне споживання, живлення від вимірюваної напруги дозволяють використовувати даний вимірювач в різних конструкціях, де потрібне точне вимірювання напруги. Ідеально підходить для заміни звичних стрілочних індикаторів і при цьому стійкий до ударів і тряски.
    45 грн з ПДВ
