FNIRSI FDM01 Цифровий гучномір
код: WTU484
Додаткові категорії товару: Готові пристрої
Fnirsi
886 грн з ПДВ
  • FNIRSI FDM01 Цифровий гучномір
  • Відгуки (6)
FNIRSI FDM01 - це компактний та простий у використанні цифровий шумомір, призначений для вимірювання рівня шуму у різних приміщеннях. Прилад має високу точність і чутливість, що дозволяє швидко і точно визначати рівень шуму в діапазоні від 30 до 130 дБ. Прилад ідеально підходить для використання на виробництві, офісі, будинку тощо.
Код виробника: FDM01
Особливості:
  • Два режими чутливості: швидкий вимір (1 с) та повільний і точний вимір (1.25 с), які можна вибрати в залежності від типу шуму
  • Вбудований акумулятор ємністю 600 мАг (до 26 годин у режимі очікування)
  • Заряджання через кабель USB C
  • Великий, зручний для читання дисплей, що відображає цифрове значення та динамічну шкалу шуму
  • Ергономічний дизайн
  • Силіконові кнопки
  • Корпус із міцного та стійкого до пошкодження матеріалу ABS
  • Дисплей із захистом від перешкод
  • Точність: ±1.5 дБ
  • Діапазон частот: 31.5 Гц - 8.5 кГц
  • Діапазон виміру: 30-130 дБ
  • Технічні характеристики:
  • Точність ±1.5 дБ (на основі стандартного аудіо-джерела, 94 дБ на 1 кГц)
  • Діапазон частот 31.5 Гц - 8.5 кГц
  • Динамічний діапазон 3.50 дБ
  • Діапазон виміру 30 - 130 дБ
  • Цифровий дисплей, чотирирозрядний
  • Роздільна здатність 0.1 дБ
  • Частота дискретизації 2 рази/с
  • Індикація перевантаження на дисплеї відображається символами “OVER” та “UNDER” (вище та нижче)
  • Конденсаторний мікрофон 6 мм
  • Акумулятор літієвий 600 мАг/3.7 В
  • Умови роботи 0°C - 40°C, 10% - 80%RH
  • Умови зберігання: -10°C - 60°C, 10% - 70%RH
  • Габарити 190 мм 61 мм 31 мм
  • Вага 210 г
  • Діапазон вимірів: 30 - 130 дБ
  • Точність: ± 1.5 дБ
  • Динамічний діапазон: 3.50 дБ
  • Частотний діапазон: 31.5 - 8.5 кГц
  • Індикація навантаження: є
  • Динамічні характеристики: FAST (швидко) та SLOW (повільно)
  • Максимальне значення: є
  • Загальні характеристики
  • Дисплей: цифровий, 4-значний
  • Живлення: Li-ion акумулятор 600 мАч
  • Робоча температура: от 0 °С до 40 °С
  • Робочя вологість: 10 - 80%
  • Температура зберігання: от -10 °С до 60 °С
  • Вологість зберігання: 10 - 70%
  • Габарити: 61x31x190 мм
Відгуки покупців про FNIRSI FDM01 Цифровой шумомер
Сергей (29.01.2023)
Своеобразный прибор от fnirsi!
Очень понравился размер и мощность. Хороший кейс. Возможность питания от различных источников!
Версия платы 2.0
В какой-то момент простоя может зависнуть и не реагировать на команды. Возможно из-за питания от PD.
В комплекте положили диод для зарядки аккумуляторов.
Зато не положили шнур с крокодилами.
Материалы нормальные ,а вот качество сборки ужасное: прибор был в запаяной заводской пленке и в жестком чехле,тем не менее при распаковке на экране была выдавленая точка от удара. Сам дисплей, относительно корпуса установлен криво.
Олег (05.08.2022)
По комплектации ни слова в описании. Если кому-то поможет, прилагаю фото полученного мной.
Сергей (28.01.2023)
Спасибо! Пригодилось.
Jonni (02.05.2021)
Очень не доволен данным устройством. Пульсации при определенных токах и напряжении достигают 3V!!! От 0 до 6А есть несколько подъемов пульсаций от 150 до 400mV. Для питания электронных устройств это недопустимо! Ребята, не ведитесь на красивую мордашку. Крайне не удобно управление. Выброшенные деньги!
Jonni (02.05.2021)
admin (26.05.2021)
Уточните, пожалуйста, от какого источника Вы питали стабилизатор напряжения?
Є питання по "FNIRSI FDM01 Цифровий гучномір" ?
