Аналоговий п'єзоелектричний датчик вібрації – керамічний п'єзоелектричний елемент, який може генерувати електричний сигнал на основі механічної вібрації або руху. Коли датчик піддається впливу вібрації або руху, керамічний кристал внутрішнього елемента деформується, що призводить до зміни електричного заряду та генерації електричного сигналу.
Датчик, що реагує на прискорення вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в протиугінних системах, охоронних сигнализациях і навіть для детектування землетрусів. Датчик відрізняється від аналогічних високою чутливістю і надійністю.
Високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску (тензодатчиків) побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з контролерами Arduino.
HX711 Двоканальний модуль датчиків ваги (тензодатчиків) - високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з контролерами Arduino.
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) - датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 1 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 10 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) - датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 2 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 20 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 20 кг. Рекомендується використовувати спільно з модулем перетворювача HX711.
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) - датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 5 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
Датчик тиску з активною поверхнею радіусом всього 4 мм. Датчик змінює свій опір залежно від навантаження на його поверхню. Чим сильніше тиск, тим менше опір датчика. Якщо зусилля не прикладається опір буде більше ніж 1MΩ, з максимальним тиском тиск буде близько 2.5 кΩ. Відстань між виводами 0.1 дюйм, що відповідає стандартній відстані на макетних платах.
Датчик згину (тензорезистор), довжина 4,5 дюйма (11.4 см). При згині пропорційно зростає опір. Виготовлений за запатентованою технологією Spectra Symbol, подібні сенсори використовуються в рукавичках Nintendo Power Glove.
Мініатюрний датчик нахилу X160-SMD1210 заснований на ефект замикання мікроскопічними кульками контактів. Відрізняється малими розмірами, високою довговічністю та широкими можливостями застосування.
Пружинний датчик удару AETHDX-2802, є дротяним контактом у прямокутному пластиковому корпусі, складається з двох контактів: одного – відрізка дроту, і другого – пружинки, пронизаної в цей відрізок, але не торкається його (NO - nomally open). При дії на датчик механічної сили (вібрації) пружинка коливається і торкається дротяного контакту й ці замикання може відстежити мікроконтролер або інший електронний компонент. При обробці сигналу необхідно врахувати, що від брязкоту контактів в такій системі позбутися неможливо, так як при згасанні коливання пружинка все ще якийсь час замикатиме і розмикатиме контакти. Датчик AETHDX-2802 чутливий до прискорень спрямованих упоперек поздовжньої осі датчика. Розміри: 18х5.5х5 мм.
Датчик реагує на вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в антикрадіжних системах, охоронних сигналізаціях і навіть для детектування землетрусів.
