Модуль датчика вібрації SW-420
код: DAT185
23 грн з ПДВ
від 5 шт. 21 грн
від 10 шт. 20 грн
  • Модуль датчика вібрації SW-420
  • Відгуки (10)
Датчик реагує на вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в антикрадіжних системах, охоронних сигналізаціях і навіть для детектування землетрусів.
На корпусі модуля розташовані два світлодіоди. Червоний підключений до виводу живлення і горить, коли на модуль подається напруга живлення. Зелений підключений до цифрового виходу і горить, коли датчик спрацьовує. Чутливість датчика регулюється підлаштовним резистором розташованим на платі. На виході D0 присутня логічна 1, якщо немає спрацьовування і логічний 0, якщо датчик спрацював.
  • напруга живлення: від 3.3 до 5В
  • вихід: цифровий
  • є монтажний отвір для кріплення
  • розміри плати: 3.2x1.4 см
  • в якості компаратора використовується LM393
Відео:
Відгуки покупців про Модуль датчика вибрации SW-420
Leo (13.04.2023)
резистор для заряда емкости надо поменять на 1М и тогда он начинает работать как должен "с возможностью регулировки"
Іван (14.02.2023)
Датчик годится для регистрации вибрации. И то есть пропуски резистор подстроечный крайне грубо регулирует чувствительность
Евгений (15.05.2020)
Вчера получил свой заказ, (4 шт. датчик вибрации) за что большое спасибо. Работает отлично, чувствительность супер, но он больше находится в состоянии 1 (датчик среагировал, уменьшить чуйку нельзя). Не проблема, просто в скетче инвертировать уровень срабатывания(не 0 а 1) и вся проблема решена.
Евгений (14.05.2020)
Четыре датчика заказал, пока не проверял. Все оперативно, большое спасибо.
Вячеслав (01.03.2020)
Простой и надежный датчик. При правильном программировании можно не только зафиксировать факт удара или вибрации, но и косьвенно оценить силу воздействия.
Пример такого использования:
long current_shock = get_shock();
long get_shock(){
delay(10);
long shock_strength=pulseIn (SHOCK_PIN, HIGH);
//wait for the pin to get HIGH and returns measurement
return shock_strength;
Oleksii (02.06.2022)
Дякую пане, це саме те шо мені потрібно
Николай (28.08.2018)
Работает корректно. Покупкой доволен!
грабко юрий (16.02.2018)
слишком чуствительный регулировка особо не спасает. идеален как датчик изменения положения в любой плоскости.вообщем доволен. буду применять на авто как датчик крена.
Ищук Игорь (12.11.2017)
оценка датчику-4
Сергей (29.06.2017)
Работает нормально.
Кому надо - вот пример демонстрации: http://www.himix.lt/arduino/arduino-and-sw-420-vibration-sensor/
Є питання по "Модуль датчика вібрації SW-420" ?
