Дякуємо за розуміння!
  • Промисловий сервер послідовних інтерфейсів RS232/485 для WiFi та Ethernet, Modbus, MQTT Gateway у сталевому корпусі
    код: DPC630 |   голосів: 1 | | Waveshare
    Сервер послідовного інтерфейсу промислового класу RS232/485 для WiFi та Ethernet, шлюз Modbus, шлюз MQTT, у металевому корпусі з підтримкою настінного та рейкового монтажу.
    1 420 грн
  • USB перетворювач послідовних інтерфейсів USB-UART, RS232 і RS485 на CP2102
    код: AOC653 |   Відгуків: 20 |
    Універсальний конвертер послідовних інтерфейсів призначений для підключення до USB порту комп'ютера різних пристроїв з UART, RS232 і RSR485 інтерфейсами. Об'єднання всіх перерахованих інтерфейсів на одній платі дозволило створити один універсальний пристрій замість трьох. Плата дозволяє не тільки транслювати дані від USB інтерфейсу але і між інтерфейсами.
    127 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • WeAct USB адаптер/аналізатор RS485 інтерфейсу 1 кОм/120 Ом
    код: ASC288 |   голосів: 3 |
    Модуль USB/RS485 призначений для підключення зовнішніх пристроїв з інтерфейсом RS485, а також для сканування аналізу інформації, що передається по цьому інтерфейсу.
    179 грн
  • Захищений модуль адаптера USB-RS485 на FT232
    код: AOC332 |   Відгуків: 4 |
    Модуль адаптера USB-RS485 з входом USB-B призначений для підключення мережі з інтерфейсом RS485 до персонального або міні-комп'ютера. У модуль вбудований захист виходу від перенапруги і статичної електрики.
    126 грн з ПДВ
  • Конвертер USB на COM-порт (9 pin DB9, RS232)
    код: AOC265 |   Відгуків: 21 |
    Адаптер USB на COM-порт 9 pin DB9, RS232 використовується для підключення СОМ-портового обладнання, до ноутбуків і ПК, які не мають штатного СОМ-порту.
    59 грн з ПДВ
    від 2 шт. 56 грн
    від 3 шт. 53 грн
  • Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL від DFRobot
    код: AOC323 |   голосів: 9 | | DFRobot
    Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL має набір інтерфейсів для різних багатофункціональних пристроїв з послідовним інтерфейсом. Він підтримує USB, TTL, RS232, RS485 інтерфейси з можливістю передачі даних між пристроями з різними інтерфейсами. Що примітно - він також підтримує один вхід кілька виходів, що значно полегшує спілкування між різними контролерами.
    789 грн
  • Перехідник RS-232 в UART на MAX3232
    код: AOC657 |   Відгуків: 6 |
    Модуль перехідника інтерфейсу RS-232 в інтерфейс UART. Модуль побудований на мікросхемі MAX3232. Перехідник використовується для передачі інформації на великі відстані (тому що COM має рівень сигналу 12В) і його можна використовувати при ремонті старої техніки (принтери, модеми, роутери і т.д.)
    60 грн
  • Перетворювач RS-485 на USB (CH340)
    код: AOC616 |   Відгуків: 37 |
    Конвертер двосторонній USB в RS-485 призначений для підключення різних периферійних пристроїв до персонального комп'ютера. Перетворювач виконаний на мікросхемах CH340 і MAX485. Підтримувана швидкість обміну даними від 50 до 2М Бод.
    56 грн з ПДВ
  • RS232-TTL конвертер від DFRobot
    код: AOC305 |   Відгуків: 6 | Теги: переходник | | DFRobot
    Конвертер RS232-TTL допомагає підключити пристрої з рівнем сигналів TTL (транзисторно-транзисторна логіка) до RS232 інтерфейсу (СОМ-порт).
    339 грн
    статус товара: очікується
  • Інтерфейсний модуль MAX485 UART-RS485
    код: AOC345 |   Відгуків: 24 |
    Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
    24 грн
  • Кабель RJ45-RS232
    код: RKT220 |   Відгуків: 12 |
    Дозволяє підключити пристрій, що працює за інтерфейсом RS-232, до комп'ютера або ноутбука через перехідник DB9(COM) - RJ45, який використовується в маршрутизаторах, міжмережевих екранах, керованих комутаторах (Console порт).
    116 грн
