Промисловий сервер послідовних інтерфейсів RS232/485 для WiFi та Ethernet, Modbus, MQTT Gateway у сталевому корпусі
код: DPC630
Додаткові категорії товару: Комунікаційні
Waveshare
1629 грн
  • Промисловий сервер послідовних інтерфейсів RS232/485 для WiFi та Ethernet, Modbus, MQTT Gateway у сталевому корпусі
Сервер послідовного інтерфейсу промислового класу RS232/485 для WiFi та Ethernet, шлюз Modbus, шлюз MQTT, у металевому корпусі з підтримкою настінного та рейкового монтажу.
Код виробника: 25222, RS232/485 TO WIFI ETH (B)
Це пристрій збору даних RS232/485/шлюз IoT, розроблений для промислового застосування. Він поєднує у собі безліч функцій, включаючи послідовний сервер, шлюз Modbus, шлюз MQTT, послідовний порт для HTTPD-клієнта тощо. буд. Завдяки інтерфейсам RS232, RS485, WIFI та Ethernet модуль може реалізовувати такі функції, як послідовний порт для WIFI, послідовний порт для Ethernet, Ethernet для WIFI тощо. буд. Вбудовані інтерфейси кількох джерел живлення, підтримують широкосмугове джерело живлення від 6 до 36 і опціональну функцію PoE (в даному товарі відсутня). Удосконалена конструкція металевого корпусу промислового класу підтримує настінний та рейковий монтаж. Блок має невеликий розмір і простий у встановленні. Підходить для таких програм, як збір даних, шлюз IoT, безпека IoT та моніторинг інтелектуальних приладів.
Порт Ethernet та WiFi можуть одночасно надсилати дані на два послідовні порти.
Тільки один із портів RS232 та RS485 може одночасно надсилати дані на порт Ethernet та WiFi.
Корпус з промислового алюмінієвого сплаву, настінне та рейкове кріплення, невеликий розмір, простота встановлення та економічність.
Блок-схема:
Підтримується кілька методів бездротової мережної взаємодії. Підтримка режиму AP, STA і AP+STA.
  • Джерело живлення: Постійна напруга від 6 до 36 В
  • Метод подачі живлення: Порт живлення DC 5.5, гвинтовий затискач
  • Розміри: (Д×Ш×В) 84.00×64.00×24.00 мм
  • Комунікація:
    • Ethernet: Роз'єм RJ45 з автоузгодженням 10/100M
    • WI-FI: Сумісність з 802.11b/g/n
    • Послідовний порт: RS232 (ESD/EFT)/RS485 (ESD/EFT/захист від перенапруги)
  • Специфікація бездротового зв'язку
    • Діапазон частот: 2.412 ~ 2.484 ГГц
    • Бездротова мережа: Режим "Станція" / "AP" / "AP+Станція"
    • Механізм безпеки: WPA-PSK / WPA2-PSK
    • Тип шифрування: ТКІП/АЕС
    • Потужність передачі:
      • 802.11b: +19 дБм (макс. при 11 Мбіт/с)
      • 802.11g: +18 дБм (макс. при 54 Мбіт/с)
      • 802.11n: +17 дБм (макс. при HT20, MCS7); +17 дБм (макс. при HT40, MCS7)
    • Чутливість прийому:
      • 802.11b: -89 дБм (@11 Мбіт/с)
      • 802.11g: -81 дБм (@54 Мбіт/с)
      • 802.11n: -73 дБм (@HT20, MCS7); -71 дБм (@HT40, MCS7)
  • Послідовний порт:
    • Швидкість передачі даних: 300 ~ 460 800 біт/с
    • Біт парності немає, непарний, парний, знак, пробіл
    • Біт даних: 5 ~ 9 біт
    • Управління потоком: Н/Д
  • Програмне забезпечення:
    • Протокол: TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP/MQTT
    • Конфігурація: хост, веб-браузер, послідовна команда AT
    • Метод зв'язку: Прямий зв'язок TCP/IP, VCOM
    • Режим роботи: Прозора передача, послідовна команда, HTTPD-клієнт, Modbus TCP Modbus RTU
  • Вимоги до довкілля:
    • Робоча температура -40℃ ~ 85℃
    • Діапазон вологості Відносна вологість 5% ~ 95%
Габаритні розміри:
Відгуки покупців про Промышленный сервер последовательных интерфейсов RS232/485 для WiFi и Ethernet, Modbus, MQTT Gateway в стальном корпусе
Є питання по "Промисловий сервер послідовних інтерфейсів RS232/485 для WiFi та Ethernet, Modbus, MQTT Gateway у сталевому корпусі" ?
