Тип пластика:     Цвет пластика:
  • PA+ пластик  1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC448 |   голосів: 1 | | Monofilament
    Вага пластику: 0.75 кг
    Колір пластику: Натуральний
    PA+ - це ударомодифікований поліамід з підвищеною адгезією до підложки та між шарами при 3Д друку. Прозорий, менш жорсткий і менш теплостійкий, ніж поліамід. Нижче водопоглинання у порівнянні з поліамідом.
    1 500 грн
    від 2 шт. 1 450 грн
    від 3 шт. 1 400 грн
    статус товара: в наявності
  • WAX-FILAMENT пластик 1.75мм 0.5 кг Синій
    код: TDC432 |   голосів: 4 | | Monofilament
    Вага пластику: 0.5 кг
    Колір пластику: Синій
    Wax-filament - термопластик на основі воску, призначений для друку литтєвих форм по випалюваних моделях. Рекомендовано для 3Д друку форм зубів і ювелірних виробів. Віск повністю розкладається при температурі більше ніж 400 °С, без залишку. Це дозволяє створювати вироби складної геометрії.
    1 200 грн
    від 2 шт. 1 150 грн
  • Матеріал підтримки Slice Support 1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC431 |   голосів: 1 | | Monofilament
    Slice Support - це допоміжний матеріал для 3D друку підтримок, який легко видалити вручну, залишаючи гладку поверхню без подальшої обробки. Slice Support створений для 3D-друку на принтерах, що мають два екструдера. Основними перевагами Slice Support є швидкість та легкість видалення з друкованих деталей без необхідності занурювати в розчинник(воду чи лімонені), у порівнянні з іншими допоміжними матеріалами (PVA або HIPS).
    445 грн з ПДВ
    від 2 шт. 435 грн
    від 3 шт. 425 грн
  • ABS FLEX пластик 1.75 мм 0.75 кг Натуральний
    код: TDC433 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    ABS flex має аморфну структуру і є прозорим матеріалом (часто з жовтуватим або блакитним відтінком) зі світлопроникністю до 87%. Характеризується підвищеною стійкістю до ударів і має високу теплостійкість.
    430 грн
    від 2 шт. 420 грн
    від 3 шт. 410 грн
  • ABS FLEX пластик 1.75 мм 0.75 кг Чорний
    код: TDC434 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Колір: Черный
    Тип пластику: ABS
    ABS flex має аморфну структуру і характеризується підвищеною стійкістю до ударів і має високу теплостійкість.
    430 грн з ПДВ
    від 2 шт. 420 грн
    від 3 шт. 410 грн
  • ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг GLASS FIBER
    код: TDC446 |   Відгуків: 1 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS PRO
    Колір пластику: Чорний
    ABS pro (акрилонітрил-бутадієн-стирол) це потрійний співполімер, його отримують полімеризацією стиролу з акрилонітрилом в присутності полібутадієну. Пропорції можуть варіюватися від 15 до 35% акрилонітрилу, від 5 до 30% бутадієну і від 40 до 60% стиролу.
    730 грн з ПДВ
    від 2 шт. 720 грн
    від 3 шт. 710 грн
  • ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг  Білий
    код: TDC418 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Колір пластику: Білий
    590 грн з ПДВ
    від 2 шт. 580 грн
    від 3 шт. 570 грн
  • ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг Чорний
    код: TDC458 |   голосів: 3 | | Monofilament
    590 грн з ПДВ
    від 2 шт. 580 грн
    від 3 шт. 570 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Білий
    код: TDC397 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик білого кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, маса 0.75 кг, температура 195-240 ° С. Відрізняється високою спікливістю шарів, глянсовою поверхнею.
    375 грн з ПДВ
    від 2 шт. 365 грн
    від 3 шт. 355 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Зелений
    код: TDC252 |   Відгуків: 2 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    Колір пластику: Зелений
    АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик бежевий кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, маса 0.75 кг, температура 195-240°С. Відрізняється високою спікливістю шарів, глянсовою поверхнею.
    375 грн
    від 2 шт. 365 грн
    від 3 шт. 355 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Металік
    код: TDC210 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    Колір пластику: Металік
    АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик сірий металік для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, вага 0.75 кг, температура 195-240°С. Відрізняється високою спікаємістю шарів, глянсовою поверхнею.
    375 грн з ПДВ
    від 2 шт. 365 грн
    від 3 шт. 355 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральний
    код: TDC454 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик натурального кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, маса 0.75 кг, температура 195-240 ° С. Відрізняється високою спікливістю шарів, глянсовою поверхнею.
    375 грн з ПДВ
    від 2 шт. 365 грн
    від 3 шт. 355 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Чорний
    код: TDC209 |   голосів: 5 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик чорного кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, вага 0.75 кг, температура 195-240°С. Відрізняється високою спекаемістю шарів, глянсовою поверхнею.
    375 грн з ПДВ
    від 2 шт. 365 грн
    від 3 шт. 355 грн
  • PC пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC415 |   голосів: 7 | | Monofilament
    Тип пластику: PC
    Полікарбонат (Polycarbonate або PC, ПК) – - лінійний поліефір вугільної кислоти Н2СO3 та ароматичного спирту. Відноситься до групи аморфних термопластів, загальною зовнішньою ознакою яких є висока прозорість.
    650 грн з ПДВ
    від 2 шт. 640 грн
    від 3 шт. 630 грн
  • PC пластик 1.75мм 0.75кг Чорний
    код: TDC416 |   голосів: 7 | | Monofilament
    Тип пластику: PC
    660 грн з ПДВ
    від 2 шт. 650 грн
    від 3 шт. 640 грн
  • PCTG пластик 1.75мм 0.75кг Білий
    код: TDC427 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: PC
    PCTG (поліциклогексилендиметилентерефталатгліколь) - це модифікований гліколем співполімер, який схожий на coPET (PETG) в застосуванні і за молекулярною структурою. PCTG має підвищену міцність, ударну в'язкість і прозорість, в порівняння з coPET. PCTG часто використовують для заміни ПК.
    650 грн з ПДВ
    від 2 шт. 640 грн
    від 3 шт. 630 грн
  • PCTG пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC419 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: PC
    640 грн
    від 2 шт. 630 грн
    від 3 шт. 620 грн
  • PCTG пластик 1.75мм 0.75кг Чорний
    код: TDC449 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: PC
    650 грн з ПДВ
    від 2 шт. 640 грн
    від 3 шт. 630 грн
