ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг GLASS FIBER
код: TDC446
Monofilament
Вага пластику : 0.75 кг
Тип пластику : ABS PRO
Колір пластику : Чорний
775 грн з ПДВ
від 2 шт. 763 грн
від 3 шт. 750 грн
  • Відгуки (1)
ABS pro (акрилонітрил-бутадієн-стирол) це потрійний співполімер, його отримують полімеризацією стиролу з акрилонітрилом в присутності полібутадієну. Пропорції можуть варіюватися від 15 до 35% акрилонітрилу, від 5 до 30% бутадієну і від 40 до 60% стиролу.
Співполімер стиролу (полістирол), бутадієну (каучук) і акрилонітрилу (SAN-пластики) зібрав в собі всі переваги цих полімерів. Удосконалений склад ABS пластику дозволяє отримувати міцні вироби з використанням при мінусових температурах та стійкі до ультрафіолету. Підвищена міжшарова адгезія, а також адгезія до платформи, надає можливість дуже просто надрукувати навіть великі вироби без деламінації та деформації.
  • Діаметр нитки, мм 1,75/3,00 +/-0,05
  • Овальність, мм +/-0,02
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм) 370-390
  • Стійкість до згину, рази 10
  • Технологія друку FDM
  • Густина, г/см3 1,09
  • Температура експлуатації, °С -40 -+ 80
  • Міцність на розтяг, МПа 46
  • Відносне видовження при розриві, % 70%
  • Модуль пружності при розтягу, МПа 2600
  • Модуль пружності при згині, МПа 2800
  • Міцність при згині, МПа 78
  • Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2 196
  • Водопоглинання, % 24ч/23ºC, % 1%
  • Температура екструдера 210-220 °С
  • Температура платформи 80-90 °С
  • Обдув моделі не потрібний
  • Швидкість друку 30-80 мм/сек
  • Тип принтера закритий
Переваги:
  • міцний, ударостійкий полімер при мінусових температурах;
  • володіє хорошою пластичністю, витримуючи багаторазові деформації на згин;
  • стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання, що дозволяє використовувати його у зовнішньому середовищі;
  • не розчиняється в ацетоні або етилацетаті, при обробці модель розм'якшується та стає еластичною;
  • стійкий до дії лугів, кислот;
  • стійкий до дії температури, з широким діапазоном експлуатаційних температур готової продукції (від −40°C до +85°C);
  • добре піддається механічній обробці;
  • володіє довговічністю;
  • не піддається впливу вологи (надрукований виріб);
  • не має токсичної дії при експлуатації готових виробів.
Відгуки покупців про ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг GLASS FIBER
Михаил (19.01.2024)
Гарний пластик. Головне потрібно виставляти температуру, швидкість і обдув чітко за рекомендацією з папірця який йде в комплекті і все буде відмінно.
Є питання по "ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг GLASS FIBER" ?
