ABS pro (акрилонітрил-бутадієн-стирол) це потрійний співполімер, його отримують полімеризацією стиролу з акрилонітрилом в присутності полібутадієну. Пропорції можуть варіюватися від 15 до 35% акрилонітрилу, від 5 до 30% бутадієну і від 40 до 60% стиролу.
Співполімер стиролу (полістирол), бутадієну (каучук) і акрилонітрилу (SAN-пластики) зібрав в собі всі переваги цих полімерів. Удосконалений склад ABS пластику дозволяє отримувати міцні вироби з використанням при мінусових температурах та стійкі до ультрафіолету. Підвищена міжшарова адгезія, а також адгезія до платформи, надає можливість дуже просто надрукувати навіть великі вироби без деламінації та деформації.
Діаметр нитки, мм 1,75/3,00 +/-0,05
Овальність, мм +/-0,02
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм) 370-390
Стійкість до згину, рази 10
Технологія друку FDM
Густина, г/см3 1,09
Температура експлуатації, °С -40 -+ 80
Міцність на розтяг, МПа 46
Відносне видовження при розриві, % 70%
Модуль пружності при розтягу, МПа 2600
Модуль пружності при згині, МПа 2800
Міцність при згині, МПа 78
Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2 196
Водопоглинання, % 24ч/23ºC, % 1%
Температура екструдера 210-220 °С
Температура платформи 80-90 °С
Обдув моделі не потрібний
Швидкість друку 30-80 мм/сек
Тип принтера закритий
Переваги:
міцний, ударостійкий полімер при мінусових температурах;
володіє хорошою пластичністю, витримуючи багаторазові деформації на згин;
стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання, що дозволяє використовувати його у зовнішньому середовищі;
не розчиняється в ацетоні або етилацетаті, при обробці модель розм'якшується та стає еластичною;
стійкий до дії лугів, кислот;
стійкий до дії температури, з широким діапазоном експлуатаційних температур готової продукції (від −40°C до +85°C);
добре піддається механічній обробці;
володіє довговічністю;
не піддається впливу вологи (надрукований виріб);
не має токсичної дії при експлуатації готових виробів.
