Каніфоль соснова використовується як флюс при пайці, вона добре розчиняє оксиди на поверхні деталей і при цьому має невисоку токсичність. Для пайки сильно забруднених або сильно окислених поверхонь каніфольно-спиртово флюси малоефективні. У таких випадках рекомендується застосовувати кислотні флюси. У радіоаматорській практиці для пайки популярний розчин каніфолі в етиловому або ізопропиловому спиртах, іноді для збільшення ефективності такого флюсу в розчин додають гліцерин.
Паяльна паста SPu-97/3 містить спеціальний припій (85-90%), який при пайці створює міцний поверхневий натяг і не стікає з поверхні металу, створюючи надійне з'єднання. Не містить свинцю дозволяє використовувати дану пасту для пайки металевої тари харчового призначення, трубопроводів харчової промисловості та побутового водопостачання. Також до її складу входить універсальний флюс AF-29 (10-15%), який дозволяє паяти будь-які метали: алюміній, мідь, залізо, нікель, нержавіючу сталь, оцинковані елементи, бронзу, латунь і інші сплави. При пайці флюс переходить в електроізоляційний водорозчинний лак, який не вимагає змивання, при необхідності, його залишки легко видаляються паперовою серветкою. Перед використанням пасту необхідно перемішати до однорідного стану. Температура пайки 217-221 ° C.
Паста MECHANIC XGSP-80 застосовується в радіоелектроніці для монтажу SMD компонентів, є в'язкою речовиною сірого кольору. Перед застосуванням її потрібно трохи розмішати. Для розплавлення припою та виділення флюсу достатньо температури 160-183°С.
Паяльна паста електротехнічна з припоєм ELP (50г) – це спеціальна суміш для паяння, яка містить флюс і припій в оптимальній кількості. Паста дозволяє паяти будь-які метали: алюміній, мідь, залізо, нікель, нержавіючі сталі, оцинковані поверхні, бронзи, латуні та інші сплави. При пайці флюс перетворюється в електроізоляційний водорозчинний лак, який можна не змивати, або змочити водою і протерти паперовою серветкою. Склад: припій ПОС30 - 85-90%, флюс AF - 10-15%.
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивний флюс-гель для BGA і звичайної пайки, без відмивання залишків. Не містить галогенів. Незамінний для BGA пайки, реболлінгу і звичайної пайки за допомогою інфрачервоної станції, фену або паяльника. Підходить для свинцевих і безсвинцевих припоїв. При 25 ° C флюс густий, легко наноситься. Залишки флюсу утворюють полімерну ізоляційну плівку, яка є додатковим захистом місця пайки від окислення. Використовується для пайки мідних, залужених та інших контактів радіодеталей. Підходить для монтажних і ремонтних робіт. Робоча температура флюсу 180-300 ° C. Обсяг: 10 мл
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс безпечний в роботі з радіокомпонентами.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не вимагає очищення після пайки, практично не утворює шлаку. Рідкий флюс, призначений для пайки міді, заліза, нікелю, латуні, нержавіючої сталі та інших металів в будь-яких комбінаціях. Все, крім алюмінію.
Флюс-гель активний FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлінгу і звичайної пайки за допомогою інфрачервоної станції, фену або паяльника. Підходить для свинцевих і безсвинцевих припоїв. При 25 ° C флюс має консистенцію густого гелю і легко наноситься на плату. Після пайки залишки флюсу утворюють полімерну ізоляційну плівку, яка є додатковим захистом елементів від окислення. При звичайній пайці можна не змивати, але при пайці BGA рекомендується повністю змити водою або спиртом. Флюс використовується для пайки металів: мідь, залізо, нікель, латунь, нержавіючої сталі, і інші. Робоча температура флюсу 150-350 ° C. Дуже добре підходить для монтажних і ремонтних робіт. Обсяг: 10 мл
Флюс AMTECH 4300/LF-4300.2-TF розроблений для шприца, трафарету, друку та роботи на всіх поверхнях друкованих плат. AMTECH 4300/LF-4300.2-TF може використовуватися для кріплення та реболлінгу кульок BGA. Він також призначений для роботи на всіх ділянках фліп-чіп-бумпінг та корпусування чіпів.
Amtech LS-321-ASM - це слабоактивний флюс-гель, створений на синтетичній основі (RE-клас, no-clean). Цей флюс має відмінну текучість і підвищену термічну стабільність, завдяки чому в розігрітому стані він легко проникає в контактні отвори і чудово покриває плату. Також він повністю випаровується і не вимагає відмивання плати. Однак, якщо на платі все ж таки залишилися залишки флюсу, бажано змити їх за допомогою спирту або спеціальної рідини для відмивання плат. Підходить для паяння як свинцевими, так і безсвинцевими (легкоплавкими) припоями.
Флюс-гель безгалогенний AMTECH NC-559-V2 TF не вимагає обов'язкового змивання після паяння і може застосовуватися з безсвинцевими та звичайними видами припою з відповідними профілями паяння. Застосовується для паяння електронних компонентів, друкованих плат та посадки SMD-компонентів, мікросхем у корпусах BGA, PGA, PLCC, QFP, CSP. При необхідності змивається спиртом або змивкою для друкованих плат.
AMTECH RMA-223-TF розроблений для шприцевого, трафаретного друку та паяння на всіх поверхнях друкованих плат. AMTECH RMA-223-TF може використовуватися для кріплення та реболлінгу сферичних висновків мікросхем з BGA корпусах. AMTECH RMA-223-TF також призначений для роботи на всіх ділянках фліп-чіп-бумпінг та корпусування чіпів.
