  • Raspberry Pi Zero 2 W
    код: USA146 |   Відгуків: 2 | | Raspberry Pi Foundation
    Raspberry Pi Zero 2 W - новітня плата в сімействі Raspberry Pi Zero з чотириядерним процесором, що забезпечує збільшення однопоточної продуктивності на 40% і багатопоточної продуктивності в 5 разів вище, ніж у попередньої одноядерної Raspberry Pi Zero! Наступник революційної моделі Zero W, Raspberry Pi Zero 2 W є заміною оригінальної плати з тим же форм-фактором, роз'ємами та монтажними отворами. Ідеально підходить для поновлення проекту!
    930 грн
    статус товара: в наявності
  • Адаптер для 15 та 22 пінових шлейфів CSI та DSI для Raspberry Pi від Adafruit
    код: ADA100 |   голосів: 1 | | adafruit
    Цей адаптер встановлює з'єднання між 15-контактними роз'ємами камери (CSI) або дисплея (DSI) з кроком 1 мм на великих комп'ютерах Raspberry Pi та 22-контактними роз'ємами з кроком 0.5 мм на Плати Pi Zero та CM4 Dev.
    136 грн
  • Прискорювач Hailo-8 PCIe To M.2 AI на 26TOPS AI процесорі Hailo-8 для Raspberry Pi 5
    код: ORD137 |   голосів: 1 |
    Модуль прискорювача ШІ Hailo-8 M.2 на базі процесора ШІ Hailo-8 26TOPS, підтримує системи Linux/Windows, опціонально для плати адаптера PCIe - M.2, підходить для Raspberry Pi 5.
    8 750 грн
  • Шилд двоканального симісторного регулятора потужності 2-CH Triac HAT для Raspberry Pi
    код: DPC393 |   Відгуків: 1 | | Waveshare
    Шилд 2-х канального регулятора потужності для Raspberry Pi використовується для регулювання потужності побутових приладів, освітлення, виконавчих механізмів, що живляться напругою 220В. Так як застосовується фазо-імпульсне регулювання, це накладає обмеження на застосування регулятора з пристроями, що містять вхідний трансформатор живлення і мають значну реактивну складову споживання, наприклад електродвигуни. У шилді використано додатковий керуючий мікроконтролер STM32F030, який забезпечує точне регулювання в реальному часі. Для взаємодії з регулятором використовують поширені інтерфейси UART і I2C. Регулятор може використовуватися з міні-комп'ютерами, які мають сумісний з Raspberry Pi роз'єм GPIO.
    572 грн
  • Adeept Wheeled Robot (AWR 4WD) - робо-платформа для колісних роботів на Raspberry Pi
    код: ARC253 |   Відгуків: 4 | Теги: DIY | | Adeept
    Adeept Wheeled Robot (AWR) - це робо-платформа для колісних роботів, заснована на одноплатному комп'ютері Raspberry Pi. Ця платформа підійде, як для початківців, так і для професіоналів, які займаються розробкою штучного інтелекту та робототехніки. У комплекті йде докладний ілюстрований посібник, за допомогою якого Ви з легкістю зберете платформу і негайно розпоснете роботу з нею.
    2 642 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 1.2A microUSB
    код: PWR159 |   Відгуків: 11 | Теги: 1.2А |
    Високоякісний блок живлення для Raspberry Pi 5В 1200mА, вихід - microUSB. Вхідна напруга 90 - 264В.
    334 грн
  • Блок живлення імпульсний 5В 3А, micro-USB
    код: PWR131 |   Відгуків: 23 | Теги: |
    159 грн з ПДВ
  • Імпульсний блок живлення MicroUSB 5В/3А з кнопкою
    код: PWR174 |   Відгуків: 2 | Теги: |
    Імпульсний блок живлення 5В 3А (15Вт) з вимикачем живлення. Довжина кабелю 90см.
    159 грн з ПДВ
  • 3.2" 320x240 TFT LCD дисплей для Raspberry Pi від Waveshare
    код: DPC275 |   Відгуків: 9 | Теги: Raspberry Pi TFT LCD | | Waveshare
    3,2 дюйма TFT дисплей з роздільною здатністю 320 × 240 з резистивною сенсорною панеллю спеціально розроблений для підключення до міні-комп'ютера Raspberry Pi.
    918 грн
  • 5'' 800x480 TFT дисплей з тачскріном для всіх моделей Raspberry Pi з DSI підключенням
    код: DPC457 |   голосів: 3 | | DFRobot
    5-дюймовий LCD дисплей із сенсорною панеллю з роздільною здатністю 800*480 і розміром видимої області 108×64.8мм. Дисплей розрахований на безпосереднє підключення до всіх моделей комп'ютерів Raspberry Pi і містить сенсорну панель з підтримкою розпізнавання 5-ти одночасних торкань.
    2 210 грн
  • Wi-Fi адаптер AC600D 2.4/5GHz (802.11n/ac)
    код: DPC390 |   Відгуків: 10 |
    Мініатюрний Wi-Fi модуль AC600D дозволяє використовувати бездротове підключення до Інтернету через роутер з будь-яким комп'ютером і ноутбуком з операційною системою Windows. При першому підключенні необхідно провести інсталяцію драйвера, для цього необхідно заздалегідь завантажити файл з інтернету.
    226 грн
  • Модуль живлення Li-ion 14500 5В для Raspberry Pi від Waveshare
    код: AOC614 |   Відгуків: 7 | | Waveshare
    Модуль живлення для міні-комп'ютерів сімейства Raspberry Pi побудований на мікросхемі управління електроживленням SW6106, забезпечує вихідну напруга живлення 5 В від Вашого акумулятора 14500, що робить Raspberry Pi автономним портативним пристроєм. Він також заряджає акумулятор, підтримує двонаправлену швидку зарядку. Цей модуль може використовуватися як універсальний міні-блок живлення та джерело безперебійного живлення, а також працює з іншими пристроями 5В.
    725 грн з ПДВ
  • Алюмінієвий ребристий корпус-радіатор із кулером для Raspberry Pi 5 від Waveshare
    код: BOX132 |   голосів: 1 | | Waveshare
    Алюмінієвий рифлений корпус-радіатор з кулеромдля Raspberry Pi 5. Надійно захищає міні-комп'ютер і ефективно відводить тепло від компонентів плати. Комплект містить усі необхідні для збирання компоненти.
    395 грн
  • Корпус Pi Foundation для Raspberry Pi 4 (червоно-білий) SC0229
    код: ASC245 |   голосів: 18 |
    Стильний красивий офіційний корпус для Raspberry Pi 4. Виконано з якісного АБС пластика малинового кольору зі знімними накладками білого кольору. Конструкція корпусу дозволяє отримати доступ до слоту карти пам''''яті формату microSD, чотирьох USB-портів і мережевого Ethernet-роз''''єму. На бічній стороні є отвір (закривається знімним модулем) для доступу до GPIO і виведення шлейфу.
    287 грн
  • Корпус Pironman 5 з модулем NVMe M.2 SSD PCIe для Raspberry Pi 5
    код: KIT204 |   Відгуків: 18 | | SunFounder
    Дизайнерський корпус Pironman 5 з модулем PCIe для підключення накопичувача NVMe M.2 SSD для Raspberry Pi 5. Корпус має відмінне охолодження процесора та компонентів плати. На передній стінці корпусу розміщений діагностичний OLED дисплей, на який виводиться інформація про завантаженість процесора, температури процесора та вільного об'єму пам'яті SSD накопичувача. Корпус ідеально підходить для побудови NAS сервера, Home Assistant, Media та Game Centers.
    2 634 грн
  • Корпус Raspberry Pi 5 (синій)
    код: ZKE261 |   Відгуків: 1 |
    Стильний красивий корпус для Raspberry Pi 5. Виконаний якісного прозорого акрилу та синього із п'яти шарів. Конструкція корпусу дозволяє отримати доступ до слота карти формату microSD, чотирьох USB-портів та мережевого Ethernet-роз'єму. На боці є отвір.
    204 грн з ПДВ
  • Корпус на DIN-рейку для Raspberry Pi 4
    код: DPC161 |   Відгуків: 1 | | Waveshare
    Корпус Raspberry Pi 4 з підтримкою монтажу на DIN-рейку. Корпус простий у складанні, має багато внутрішнього простору для встановлення деяких плат-розширень (наприклад, PoE HAT (D), RS485 CAN HAT, 2-CH RS485 HAT, PI-FAN-3007 та ін.). Корпус виготовлений методом "лиття під тиском" із міцного ABS-пластику.
    147 грн
  • 3.2" TFT LCD сенсорний дисплей на ili9341 для Raspberry Pi
    код: DPC237 |   Відгуків: 19 | Теги: TFT LCD |
    Це високоякісний TFT дисплей на контролері ILI9341 для сімейства мінікомп'ютерів Raspberry Pi з діагоналлю 3,2 дюйма, з роздільною здатністю 320х240 пікселів і 16-бітовим кольором. Використовується високошвидкісне SPI підключення, що дозволяє виводити графічну оболонку Linux, картинки та навіть відео. Працює з Raspberry Pi 3, 4. FPS досить низький, фільми дивитися точно не вийде. Також можна підключити до Arduino, тому що контролер ili9341 підтримується бібліотекою UTFT.
    642 грн з ПДВ
Raspberry Pi це комп'ютер розміром з кредитну картку. Купити Raspberry Pi 3 або 4 в Києві і Україні. Для роботи в якості робочого столу необхідний тільки монітор (телевізор), клавіатура і миша, а в якості сервера і зовсім тільки блок живлення. На Raspberry Pi можна працювати з електронними таблицями, текстовими процесорами, грати в ігри, дивитися HD відео, але крім цього, він може те, чого не вміє ваш домашній комп'ютер, а саме керувати іншими пристроями (датчиками, моторами, відеокамерою та ін.) , виступати у вигляді «мозку» для складних роботів і багато іншого. Працює Raspberry Pi під різними версіями Linux, а ось Windows на ньому запустити не вийде.
