1093 грн
Відгуки (11)
Raspberry Pi Zero 2 W - новітня плата в сімействі Raspberry Pi Zero з чотириядерним процесором, що забезпечує збільшення однопоточної продуктивності на 40% і багатопоточної продуктивності в 5 разів вище, ніж у попередньої одноядерної Raspberry Pi Zero! Наступник революційної моделі Zero W, Raspberry Pi Zero 2 W є заміною оригінальної плати з тим же форм-фактором, роз'ємами та монтажними отворами. Ідеально підходить для поновлення проекту!
Raspberry Pi Zero 2 W оснащений чотириядерним 64-бітним процесором ARM Cortex-A53 із тактовою частотою 1 ГГц. В його основі лежить система-в-корпусі (SiP) Raspberry Pi RP3A0, що поєднує кристал Broadcom BCM2710A1 з 512 МБ LPDDR2 SDRAM. Цей оновлений пакет забезпечує Raspberry Pi Zero 2 W значне збільшення продуктивності.
Raspberry Pi Zero 2 W продовжує пропонувати бездротову локальну мережу 802.11 b/g/n на частоті 2.4 ГГц та Bluetooth (оновлений до версії 4.2), а також підтримку Bluetooth Low Energy (BLE) та сертифікацію модульної відповідності.
Новий Raspberry Pi Zero 2 має слот для картки MicroSD для операційної системи Raspberry Pi, роз'єм камери CSI-2, порт USB On-The-Go (OTG) та незаповнене місце для HAT-сумісного 40-контактного роз'єму GPIO. Відеовихід здійснюється через порт міні-HDMI; За потреби композитний відеовихід доступний через контрольні точки плати.
Zero 2 живиться через роз'єм micro-USB і вимагає джерела живлення 5 максимум 2.5 А, як і попередні покоління.
Маючи той же форм-фактор, що й оригінальний Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi Zero 2 W міститься у більшість існуючих корпусів Raspberry Pi Zero.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Доброго дня, получил сегодня посылку спасибо за оперативность. Подключил, накатил инсталяшку на флешку, вставил, завелась без проблем через 2...3 минуты, подключилась к роутеру, но 15...20 секунд и отваливается, потом 5...10сек пинг пошёл и так по кругу, один раз удалось быстро в конфиг зайти. Пробовал менять штук 5ть кобелей, 3 БП от 2...3А, повербанк не помогло. Потом принёс к роутеру положил рядом думал может сигнал плохо ловит но симптом тот же 15...20 сек и отвал. Не подскажите что может быть ?
Брав для трансляцію реклами на моніторах, тестування паралельно з готовим рішенням зайняла 5 місяців (не дуже спішив)
Ставив 64 повну версію, потім перемикав через sudo raspi-config тільки термінал (повна версія має багато вже потрібних пакетів)
Зараз активних 54 пристроїв, кожен пристрій на хості має своє відео. Оновлює його при включенні, або по крону в 4 ранку після ребуту.
Я не сильний в лінуксі, але чомусь на деяких точках якщо багато користувачів вайфаю разбері просто не підключався, добавив в скрипт, перезавантаження вайфай модуля якщо немає інтернету, трохи стало краще але все одно, не те що потрібно. Фікс був простим, купив micro-usb to RJ45 карту, і все кинув на кабель.
Було багато фіксів, зіпсованих micro-sd через те що після екстреного вимкнення живлення, флешки псувались. Рішення просте - перевести всю флешку в read-only.
В загальному з 54 пристроїв вийшли з ладу тільки 4, і то по моїй вині, вирішив зекономити на живленні, і поставив китайські блочки по 50грн. З охолодження тільки радіатори.
Взяв під Pi-Star проєкт для MMDVM Хотспоту.
У мене можливості перевірити завантаження ОС з підключеним монітором немає, тому орієнтувався по LED індикації на RPi та споживанню струму на БЖ.
Та зазделегідь в ОС перед записом на SD-card було додано конфігурацію WiFi (wpa_supplicant.conf) для підключення до мого AP на MikroTik на 2GHz (Auth: WPA2 PSK, Ciphers: aes ccm).
По логу роутера не було помітно взагалі ніяких спроб підключення збоку RPi.
Окрім Pi-Star перепробував Raspberry Pi OS 64/32 bit, Ubuntu Server 22/24. Записував оф. флешером RPi_imager_1.8.5. Ну не підключається воно по WiFi і все.
Думав вже дзвонити до магазина, спитати поради. Або може мені не повезло, та щось з WiFi модулем на RPi.
Але останньою спробою додав на MikroTik Virtual WiFi AP із Ciphers: tkip. І от після цього до цієї Virtual AP RPi підключилася одразу.
