  • Модуль магнітного енкодера 12 імп, 2.7-18В (для HPCB двигун-редуктор) від Pololu
    код: ARA146 |   Відгуків: 4 | | pololu
    Модулі енкодерів призначені для використання спільно з усіма мікро-двигун-редукторами Pololu і Gekko MR12 з подовженим заднім валом і призначені для контролю і стабілізації швидкості обертання валу двигуна. Комплект складається з двох плат з датчиками Холла і 6-полюсним магнітним диском. За один оберт двигуна на виходах датчиків формується 12 імпульсів. Напруга живлення датчиків від 2,7 В до 18 В. Виходи датчиків сумісні з цифровими входами мікроконтролерів.
    352 грн
    статус товара: в наявності
  • Мікро вібромоторчик 3В (11 мм)
    код: AOC213 |   Відгуків: 17 |
    Крихітний якісний вібродвигун з напругою живлення 1.5-3В.
    24 грн
    від 5 шт. 22 грн
    від 25 шт. 20 грн
  • Мікродвигун з редуктором 6V 100 RPM
    код: ARC189 |   Відгуків: 7 |
    Мікро-двигун постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Двигун має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
    149 грн з ПДВ
  • Мікродвигун з редуктором 6V 200 RPM
    код: ARC193 |   Відгуків: 4 |
    149 грн з ПДВ
  • Мікродвигун з редуктором 6V 30 RPM
    код: ARC187 |   голосів: 2 |
    Мікромотор постійного струму з редуктором GA12-N20 з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легку вагу і високий момент, на низьких оборотах. Відмінно підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів та автомобілів.
    167 грн з ПДВ
  • Мікродвигун з редуктором 6V 300 RPM
    код: ARC194 |   голосів: 1 |
    Мікро-мотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
    155 грн з ПДВ
  • Мікродвигун з редуктором 6V 50 RPM (вал 10 мм)
    код: ARC188 |   Відгуків: 3 |
    Мікромотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легку вагу і високий момент, що крутить на низьких оборотах. Відмінно підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів та автомобілів.
    147 грн
  • Мікродвигун з редуктором 6V 50 RPM (вал 7 мм)
    код: TMP307 |   голосів: 1 |
    133 грн
  • Мікродвигун з редуктором 6V 500 RPM
    код: ARC190 |   Відгуків: 1 |
    163 грн з ПДВ
  • Мікродвигун з редуктором 6В 1000 RPM
    код: ARC191 |   Відгуків: 2 |
    155 грн з ПДВ
  • Мікродвигун з редуктором 6В 600 RPM
    код: ARC195 |   Відгуків: 5 |
    155 грн з ПДВ
  • Міні вібромоторчик 4.5В (15 мм)
    код: AOC638 |   Відгуків: 13 |
    Мініатюрний вібромоторчик з напругою живлення 3-4.5В, у пластиковому кожусі, повна довжина - 15 мм. Діаметр корпусу двигуна – 4.17 мм. Діаметр силіконового чохла 5 мм.
    22 грн
    від 3 шт. 20 грн
    від 10 шт. 18 грн
  • Міні двигун з шестернею від Sparkfun
    код: ARA106 |   Відгуків: 12 | | Sparkfun
    Маленький, але спритний двигун з 6мм 10-ти зубчастим колесом. Добре підходить для вентиляторів або обертання дуже швидко чого-небудь з низьким опором. Робоча напруга від 1 до 3В і швидкість без навантаження 6600 ± 10% оборотів в хвилину (3В @ 110мА). Довжина валу 10 мм, діаметр 2 мм. Вага 26 грам.
    141 грн
  • Двигун з редуктором 1:48 (двох-осьовий)
    код: ARC121 |   Відгуків: 29 |
    Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
    39 грн
    від 10 шт. 35 грн
    від 20 шт. 31 грн
  • Двигун з редуктором 1:48 (одно-осьовий)
    код: ARC184 |   Відгуків: 2 |
    Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Вісь виходить в одну сторону.
    35 грн з ПДВ
    від 4 шт. 32 грн
    від 8 шт. 28 грн
  • Мотор з редуктором 1:48 (кутовий, одно-осьової)
    код: ARC185 |   Відгуків: 3 |
    Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на одну сторону.
    42 грн
    від 4 шт. 39 грн
    від 8 шт. 35 грн
  • Електродвигун K215Y DC12-24V
    код: ARC245 |   Відгуків: 18 |
    Невеликий, але потужний електродвигун, добре підходить для обертання чого-небудь з великим опором обертанню. Робоча напруга від 12 до 24В, швидкість без навантаження 12 000 - 25 000 ±10% об/хв.
    234 грн
  • Набір двигунів постійного струму (12 штук)
    код: ARC198 |   Відгуків: 5 |
    Набір двигунів постійного струму "на всі випадки життя". Моторчики мають різні формати та розміри. Можна застосовувати в моделюванні, системах "розумний дім", у різних пристроях та виробах. Кількість моторів 12 штук (11 силових та один вібромоторчик). На кожному із силових моторів є шестерня, яку за необхідності можна зняти.
    294 грн
