Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Термостати, терморегулятори Термозапобіжники Термістори Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле та комутація Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі DC-DC перетворювачі та регулятори LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Література Знижені в ціні товари Архівні товари
Мікродвигун з редуктором 6V 50 RPM (вал 7 мм)
код: TMP307
Мікромотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легку вагу і високий момент, що крутить на низьких оборотах. Відмінно підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів та автомобілів.
Подібні мотори з редукторами незамінні там, де необхідно витримувати високі навантаження разом із чималим ККД.
Приклади застосування:
дитячі іграшки
робототехніка
побутові прилади
автомобілебудування
Переваги:
мініатюрне виконання
низький момент інерції
сталевий довговічний редуктор
високий крутний момент
Номінальна напруга: 6 В / 1Ватт
Швидкість обертання без навантаження: 50 об/хв.
Швидкість обертання під навантаженням: 38 об/хв.
Номінальний струм навантаження: 160 мА
Момент, що крутить (ном.): 0,2 кг/см
Діаметр валу: 3 мм
Довжина валу: 7 мм
Форма валу: D-подібний
Розміри двигуна: 28х12х10 мм.
Вага: 10 г
Матеріал шестерень: метал
