Модулі енкодерів призначені для використання спільно з усіма мікро-двигун-редукторами Pololu і Gekko MR12 з подовженим заднім валом і призначені для контролю і стабілізації швидкості обертання валу двигуна. Комплект складається з двох плат з датчиками Холла і 6-полюсним магнітним диском. За один оберт двигуна на виходах датчиків формується 12 імпульсів. Напруга живлення датчиків від 2,7 В до 18 В. Виходи датчиків сумісні з цифровими входами мікроконтролерів.
Мікро-двигун постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Двигун має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Мікромотор постійного струму з редуктором GA12-N20 з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легку вагу і високий момент, на низьких оборотах. Відмінно підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів та автомобілів.
Мікро-мотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Мікромотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легку вагу і високий момент, що крутить на низьких оборотах. Відмінно підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів та автомобілів.
Маленький, але спритний двигун з 6мм 10-ти зубчастим колесом. Добре підходить для вентиляторів або обертання дуже швидко чого-небудь з низьким опором. Робоча напруга від 1 до 3В і швидкість без навантаження 6600 ± 10% оборотів в хвилину (3В @ 110мА). Довжина валу 10 мм, діаметр 2 мм. Вага 26 грам.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Вісь виходить в одну сторону.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на одну сторону.
Невеликий, але потужний електродвигун, добре підходить для обертання чого-небудь з великим опором обертанню. Робоча напруга від 12 до 24В, швидкість без навантаження 12 000 - 25 000 ±10% об/хв.
Набір двигунів постійного струму "на всі випадки життя". Моторчики мають різні формати та розміри. Можна застосовувати в моделюванні, системах "розумний дім", у різних пристроях та виробах. Кількість моторів 12 штук (11 силових та один вібромоторчик). На кожному із силових моторів є шестерня, яку за необхідності можна зняти.
Цей крихітний вібромотор без валу ідеально підходить для беззвучної індикації різних подій. Всі частини, що рухаються, надійно захищені корпусом. Діапазон робочої напруги 2-3.6В. Але навіть за трьох вольтів моторчик відчутно вібрує. Вібро-моторчик потрібно закріпити (приклеїти) у пристрої – вібрація при настанні певної події буде відчутною навіть у кишені! Цей високоякісний моторчик поставляється з клейкою основою компанії 3M та посиленими дротами.
