  • Адаптер для 15 та 22 пінових шлейфів CSI та DSI для Raspberry Pi від Adafruit
    код: ADA100 |   голосів: 1 | | adafruit
    Цей адаптер встановлює з'єднання між 15-контактними роз'ємами камери (CSI) або дисплея (DSI) з кроком 1 мм на великих комп'ютерах Raspberry Pi та 22-контактними роз'ємами з кроком 0.5 мм на Плати Pi Zero та CM4 Dev.
    136 грн
  • Плата розширення інтерфейсу I2C для Arduino и Raspberry Pi від Keyestudio
    код: ASC338 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Плата розширення для інтерфейсу I2C призначена для одночасного підключення до 9 пристроїв одночасно до інтерфейсу I2C контролера Arduino. Плата I2C Shield забезпечує роботу порту зв'язку I2C з 4-контактним роз'ємом із кроком контактів 2.54 мм.
    89 грн
  • Прискорювач Hailo-8 PCIe To M.2 AI на 26TOPS AI процесорі Hailo-8 для Raspberry Pi 5
    код: ORD137 |   голосів: 1 |
    Модуль прискорювача ШІ Hailo-8 M.2 на базі процесора ШІ Hailo-8 26TOPS, підтримує системи Linux/Windows, опціонально для плати адаптера PCIe - M.2, підходить для Raspberry Pi 5.
    9 337 грн
  • Шилд двоканального симісторного регулятора потужності 2-CH Triac HAT для Raspberry Pi
    код: DPC393 |   Відгуків: 1 | | Waveshare
    Шилд 2-х канального регулятора потужності для Raspberry Pi використовується для регулювання потужності побутових приладів, освітлення, виконавчих механізмів, що живляться напругою 220В. Так як застосовується фазо-імпульсне регулювання, це накладає обмеження на застосування регулятора з пристроями, що містять вхідний трансформатор живлення і мають значну реактивну складову споживання, наприклад електродвигуни. У шилді використано додатковий керуючий мікроконтролер STM32F030, який забезпечує точне регулювання в реальному часі. Для взаємодії з регулятором використовують поширені інтерфейси UART і I2C. Регулятор може використовуватися з міні-комп'ютерами, які мають сумісний з Raspberry Pi роз'єм GPIO.
    572 грн
  • Блок живлення 5В 3А USB Type-C для Raspberry Pi 4
    код: PWR113 |   Відгуків: 16 | Теги: |
    Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
    164 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • Блок живлення Sunny 5В 1.2A microUSB
    код: PWR159 |   Відгуків: 11 | Теги: 1.2А |
    Високоякісний блок живлення для Raspberry Pi 5В 1200mА, вихід - microUSB. Вхідна напруга 90 - 264В.
    334 грн
  • Блок живлення імпульсний 5В 3А, micro-USB
    код: PWR131 |   Відгуків: 23 | Теги: |
    159 грн з ПДВ
  • 3.2" 320x240 TFT LCD дисплей для Raspberry Pi від Waveshare
    код: DPC275 |   Відгуків: 9 | Теги: Raspberry Pi TFT LCD | | Waveshare
    3,2 дюйма TFT дисплей з роздільною здатністю 320 × 240 з резистивною сенсорною панеллю спеціально розроблений для підключення до міні-комп'ютера Raspberry Pi.
    968 грн
  • 5'' 800x480 TFT дисплей з тачскріном для всіх моделей Raspberry Pi з DSI підключенням
    код: DPC457 |   голосів: 3 | | DFRobot
    5-дюймовий LCD дисплей із сенсорною панеллю з роздільною здатністю 800*480 і розміром видимої області 108×64.8мм. Дисплей розрахований на безпосереднє підключення до всіх моделей комп'ютерів Raspberry Pi і містить сенсорну панель з підтримкою розпізнавання 5-ти одночасних торкань.
    2 210 грн
  • Дисплей трьохкольоровий Waveshare E-Ink HAT 2.13" 250x122 для Raspberry Pi
    код: DPC387 |   Відгуків: 2 | | Waveshare
    Трьохкольоровий дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, з роздільною здатністю 250x122, з вбудованим контролером, що підтримує зв'язок через інтерфейс SPI з перетворювачем рівнів керуючих сигналів.
    649 грн
  • Wi-Fi адаптер AC600D 2.4/5GHz (802.11n/ac)
    код: DPC390 |   Відгуків: 10 |
    Мініатюрний Wi-Fi модуль AC600D дозволяє використовувати бездротове підключення до Інтернету через роутер з будь-яким комп'ютером і ноутбуком з операційною системою Windows. При першому підключенні необхідно провести інсталяцію драйвера, для цього необхідно заздалегідь завантажити файл з інтернету.
    226 грн
  • Модуль живлення Li-ion 14500 5В для Raspberry Pi від Waveshare
    код: AOC614 |   Відгуків: 8 | | Waveshare
    Модуль живлення для міні-комп'ютерів сімейства Raspberry Pi побудований на мікросхемі управління електроживленням SW6106, забезпечує вихідну напруга живлення 5 В від Вашого акумулятора 14500, що робить Raspberry Pi автономним портативним пристроєм. Він також заряджає акумулятор, підтримує двонаправлену швидку зарядку. Цей модуль може використовуватися як універсальний міні-блок живлення та джерело безперебійного живлення, а також працює з іншими пристроями 5В.
    725 грн з ПДВ
  • Корпус Pi Foundation для Raspberry Pi 4 (червоно-білий) SC0229
    код: ASC245 |   голосів: 18 |
    Стильний красивий офіційний корпус для Raspberry Pi 4. Виконано з якісного АБС пластика малинового кольору зі знімними накладками білого кольору. Конструкція корпусу дозволяє отримати доступ до слоту карти пам''''яті формату microSD, чотирьох USB-портів і мережевого Ethernet-роз''''єму. На бічній стороні є отвір (закривається знімним модулем) для доступу до GPIO і виведення шлейфу.
    287 грн
  • Корпус Pironman 5 з модулем NVMe M.2 SSD PCIe для Raspberry Pi 5
    код: KIT204 |   Відгуків: 19 | | SunFounder
    Дизайнерський корпус Pironman 5 з модулем PCIe для підключення накопичувача NVMe M.2 SSD для Raspberry Pi 5. Корпус має відмінне охолодження процесора та компонентів плати. На передній стінці корпусу розміщений діагностичний OLED дисплей, на який виводиться інформація про завантаженість процесора, температури процесора та вільного об'єму пам'яті SSD накопичувача. Корпус ідеально підходить для побудови NAS сервера, Home Assistant, Media та Game Centers.
    2 634 грн
  • Корпус Raspberry Pi 5 (синій)
    код: ZKE261 |   Відгуків: 1 |
    Стильний красивий корпус для Raspberry Pi 5. Виконаний якісного прозорого акрилу та синього із п'яти шарів. Конструкція корпусу дозволяє отримати доступ до слота карти формату microSD, чотирьох USB-портів та мережевого Ethernet-роз'єму. На боці є отвір.
    204 грн з ПДВ
  • Корпус червоно-білий для Raspberry Pi 5 офіційний (SC1159)
    код: ZKE262 |   Відгуків: 2 | | Raspberry Pi Foundation
    Корпус Raspberry Pi 5 виконаний з ABS з вирізами для двох портів HDMI, USB портів, Ethernet порта, а також роз'єм живлення USB-C та доступу до картки пам'яті microSD. Світлодіодний індикатор стану добре видно через гумовий відбивач. Додаткову кришку із затискачем можна зняти, щоб отримати доступ до контактів GPIO Raspberry Pi або підключити HAT. Корпус є вдосконаленим варіантом корпусу Raspberry Pi 4, з покращеними тепловими характеристиками для підтримки вищого пікового енергоспоживання Raspberry Pi 5. У нього вбудований вентилятор із регульованою швидкістю обертання, який керується за допомогою спеціального роз'єму на друкованій платі Raspberry Pi 5.
    495 грн з ПДВ
  • Корпус на DIN-рейку для Raspberry Pi 4
    код: DPC161 |   Відгуків: 1 | | Waveshare
    Корпус Raspberry Pi 4 з підтримкою монтажу на DIN-рейку. Корпус простий у складанні, має багато внутрішнього простору для встановлення деяких плат-розширень (наприклад, PoE HAT (D), RS485 CAN HAT, 2-CH RS485 HAT, PI-FAN-3007 та ін.). Корпус виготовлений методом "лиття під тиском" із міцного ABS-пластику.
    147 грн
  • 3.2" TFT LCD сенсорний дисплей на ili9341 для Raspberry Pi
    код: DPC237 |   Відгуків: 19 | Теги: TFT LCD |
    Це високоякісний TFT дисплей на контролері ILI9341 для сімейства мінікомп'ютерів Raspberry Pi з діагоналлю 3,2 дюйма, з роздільною здатністю 320х240 пікселів і 16-бітовим кольором. Використовується високошвидкісне SPI підключення, що дозволяє виводити графічну оболонку Linux, картинки та навіть відео. Працює з Raspberry Pi 3, 4. FPS досить низький, фільми дивитися точно не вийде. Також можна підключити до Arduino, тому що контролер ili9341 підтримується бібліотекою UTFT.
    642 грн з ПДВ
Мини-компьютер Raspberry Pi 4 Model B
(2GB, 4GB, 8GB)
Raspberry Pi 3 Model B+ Raspberry Pi 3 Model B Raspberry Pi 3 Model A+ (E14) Raspberry Pi 2 Model B
SOC BCM2711 BCM2837 BCM2837 BCM2837 BCM2836
CPU 1.5GHz, 64 bits
quad-core Cortex A-72
1.4GHz, 64bits
quad-core Cortex A-53
1.2GHz, 64bits
1.4GHz, 64bits
quad-core ARM Cortex-A53
900MHz
quad-core ARM Cortex-A7
Слот SD Card Micro SD Micro SD Micro SD Micro SD Micro SD
RAM 2GB, 4GB, 8GB 1GB 1GB 512MB 1GB
GPIO 40-pin 40-pin 40-pin 40-pin 40-pin
GPU VideoCore IV VideoCore IV VideoCore IV VideoCore IV VideoCore IV
Максимальное разрешение 4K, 60Hz 1080P30 R1080P30 1080P30 1080P
Video вход Dual-lane CSI camera port CSI camera port CSI camera port CSI camera port CSI camera port
Video выход R2 HDMI ports, dual-lane DSI port Full-size HDMI HDMI, DSI port HDMI, DSI port HDMI, DSI port
USB порт 2×USB3.0 + 2×USB2.0 4×USB2.0 4×USB2.0 1×USB2.0 4×USB2.0
Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet 100 Mbit Ethernet None 100 Mbit Ethernet
Wireless Network 802.11ac
(2.4/5GHz)
Bluetooth 5.0
802.11b/g/n/ac
(2.4/5GHz)
Bluetooth 4.2
802.11n
(2.4GHz)
Bluetooth 4.0
802.11ac
(2.4/5GHz)
Bluetooth 4.2
Нет
Разъем питания USB Type-C micro USB micro USB micro USB micro USB
Питающее напряжение 3A, 5В 2.5A, 5В 2.5A, 5В 2.5A, 5В 1.8A, 5В
Power Via PoE поддерж. поддерж. не поддерж. не поддерж. поддерж.
Размеры 88х58х19.5мм/
3.5х2.3х076”
82х56х19.5мм/
3.2х2.3х0.76”
87х58х19мм/
3.43х2.28х0.75"
65х56мм/
2.56х2.20"
87х58х19мм/
3.43х2.28х0.75"
Вес 46гр. 50гр. 45гр. 45гр. 45гр.
