Корпус червоно-білий для Raspberry Pi 5 офіційний (SC1159)
код: ZKE262
Доставка по Україні
495 грнз ПДВ
Відгуки (3)
Корпус Raspberry Pi 5 виконаний з ABS з вирізами для двох портів HDMI, USB портів, Ethernet порта, а також роз'єм живлення USB-C та доступу до картки пам'яті microSD. Світлодіодний індикатор стану добре видно через гумовий відбивач. Додаткову кришку із затискачем можна зняти, щоб отримати доступ до контактів GPIO Raspberry Pi або підключити HAT. Корпус є вдосконаленим варіантом корпусу Raspberry Pi 4, з покращеними тепловими характеристиками для підтримки вищого пікового енергоспоживання Raspberry Pi 5. У нього вбудований вентилятор із регульованою швидкістю обертання, який керується за допомогою спеціального роз'єму на друкованій платі Raspberry Pi 5.
Код виробника: SC1159
Характериситки:
Акриловий корпус, розроблений спеціально для комп'ютера Raspberry Pi 5 4 ГБ/8 ГБ.
5 акрилових шарів надійно утримують плату Raspberry Pi 5 на місці, забезпечуючи видимість робочого стану.
Акриловий матеріал не блокує Wi-Fi і Bluetooth.
Охолоджуючий вентилятор та радіатор, забезпечують відмінне охолодження ЦП
Розміри: 98x71x33 мм
Вага: 38 г
Виробник: WEIYIXING
Відгуки покупців про Корпус красно-белый для Raspberry Pi 5 официальный (SC1159)
Михаил-2 (18.04.2026)
Платформа учебная, и учит в частности тому, как НЕ НАДО конструировать корпуса приборов. Как учебный девайс - Ок. Настольного исполнения. Закрепить корпус на панели, надежно безопасно подключить внешнюю периферию на коннекторы - то что не сделано, по непонятной причине. Два или четыре винта на латунных вставках в корпусе решили бы все проблемы.
Плюси корпуса:
1) Красивий
2) З приклеєними ніжками добре стоїть на столі.
Мінуси:
1) Погана вентиляція. При FullHD YouTube 62C з активним охолодженням і знятою верхньою кришкою.
2) Корпус не скріплюється гвинтами і мені не сподобалося, як воно все тримається купи.
3) Страшенно незручний доступ до GPIO чи камери.
На щастя залишився старий корпус від RPI4 який після за 10 хвилин напілінга виявився кращим за фірмовий.
Ще з плюсів тихий вентилятор, який я переставив у старий дешевий корпус від RPI4. Також скористався оцим радіатором https://arduino.ua/prod6814-aluminievii-radiator-dlya-raspberry-pi-5
Зрештою вийшло таке:
1) Доступ до GPIO — краще
2) Надійно тримається купи
3) Трохи менші габарити
4) Трохи краще по температурі
Нове оновлення лінійки міні-комп'ютерів Raspberry Pi Foundation. Нове покоління відрізняється вдвічі більш високою швидкодією та розширенням асортименту та кількості портів вводу-виводу. Комп'ютер побудований на новому ARM-процесорі Cortex-A76 із частотою 2.4 ГГц (у попередній моделі...
Корпус Raspberry Pi 5 виконаний з ABS з вирізами для двох портів HDMI, USB портів, Ethernet порта, а також роз'єм живлення USB-C та доступу до картки пам'яті microSD. Світлодіодний індикатор стану добре видно через гумовий відбивач. Додаткову кришку із затискачем можна зняти, щоб...
449 грн
