  • Клемна колодка 12-парна / 10А
    код: SKV466 |   Відгуків: 1 |
    16 грн з ПДВ
    від 5 шт. 14 грн
    від 10 шт. 12 грн
    статус товара: в наявності
  • Паста полірувальна ГОІ (3) 25г
    код: WTU428 |   голосів: 2 |
    Паста ГОІ #3 (фасування 25 г) – спеціальний абразивний матеріал застосовується при поліруванні різних металів. Застосовується при поліровці різних матеріалів, наприклад: сталевих сплавів, кольорових металів, твердих і м'яких пластмас, твердих полімерів, скла (включаючи і оптичне), кераміки і т. д.
    55 грн
  • SD регістратор Logomatic v2 на LPC2148 від SparkFun
    код: ORD116 |   голосів: 3 | | Sparkfun
    Регістратор Logomatic від SparkFun призначений для реєстрації аналогових сигналів та цифрових сигналів з послідовними даними на microSD карту пам'яті. Пристрій вийшов простим і дуже функціональним. В останній версії застосований мікроконтролер LPC2148 з доступом через microUSB, що дозволило отримувати доступ до даних як до простої флешки. На платі також зібрані: стабілізатор напруги для мікроконтролера та зарядний пристрій для зарядки акумулятора. Спрощена також процедура оновлення прошивки - вона просто заливається на реєстратор як на флешку.
    2 513 грн
  • Модуль опто-ізолятор від Sparkfun
    код: ADA193 |   голосів: 7 | | Sparkfun
    Модуль опто-ізолятор призначений для створення оптичної розв'язки при з'єднанні слабкострумових цифрових схем (наприклад, 5В мікроконтролера) з високовольтними ланцюгами або схемами з високим рівнем завад. Електрична ізоляція між мікроконтролером та силовим ланцюгом здійснюється за допомогою спеціальної мікросхеми розв'язки, яка являє собою два світлодіоди та два фотодіоди, вбудованих в один корпус. Така конструкція дозволяє слабкострумовому вузлу мікросхеми керувати роботою високовольтного вузла.
    259 грн
  • Модуль з регістром зсуву 74HC595 від Sparkfun
    код: USA303 |   Відгуків: 2 | | Sparkfun
    Це плата відладки для мікросхеми регістру зсуву 74HC595 в корпусі SOIC. Мікросхема приймає дані по послідовному інтерфейсу і запам'ятовує їх, що дозволяє звільнити зайняті виводи мікроконтролера (наприклад при роботі з семи-сегментними індикаторами). Всі виводи мікросхеми виведені на контактні майданчики зі стандартним кроком 2.54мм для впаювання стандартного роз'єму. Виводи SER_IN та SER_OUT розташовані на протилежних сторонах плати, інші виводи розташовані по периметру. Таке розташування виводів дозволяє каскадно з'єднувати плати з регістрами зсуву.
    210 грн
    159 грн
  • Одноканальний регулятор обертів PWM 12V із датчиком температури
    код: AOC924 |   Відгуків: 16 |
    Регулятор обертів 12 вольтового двигуна вентилятора призначений для управління повітряним потоком, що створює примусове охолодження компонентів та пристроїв, що знижує рівень шуму вентилятора, знижує його енергоспоживання та значно збільшує ресурс роботи. Пристрій можна використовувати для регулювання швидкості обертання кулера процесора, охолодження активних та пасивних електронних компонентів тощо.
    93 грн
    від 3 шт. 90 грн
    від 10 шт. 86 грн
  • Трьохканальний регулятор оборотів DC12V з датчиком температури
    код: AOC721 |   Відгуків: 2 |
    Плата контролю оборотів трьох вентиляторів. На борту є три четирех'контактних незалежних один від одного роз'єму, для підключення вентіряторів. Вхідна напруга 12В, вихідна 12В на роз'єм і загальною силою струму до 5А. Є роз'єм підключення динаміка сигналізуючого про зупинку куллера і роз'єм датчика температури. Регулювання режимів здійснюється перемикачем, який знаходиться на платі і двох змінних резисторів.
    110 грн
  • Портативний міні-штатив Waveshare Mini Tripod 360°
    код: WTU168 |   голосів: 1 | | Waveshare
    Портативний міні-штатив Waveshare Mini Tripod ідеально підходить для відеокамер Raspberry Pi HQ Camera з обертанням на 360°, а також успішно застосовується для кріплення інших камер та мобільних пристроїв. Шарнір дозволяє легко регулювати кут нахилу закріпленого пристрою (камери, смартфона тощо). Спеціальна клямка надійно фіксує задану конфігурацію та положення пристрою. Ніжки трипода оснащені гумовими наклейками, що запобігають ковзанню.
    232 грн
  • Штатив для об'єктиву Waveshare 100X industrial microscope lens
    код: WTU822 |   голосів: 1 | | Зроблено в Україні
    Штатив для об'єктиву Waveshare 100X іndustrial microscope lens з кріпленням C/CS для камер Raspberry Pi HQ Camera SC0261 чи Waveshare CM IMX477.
    863 грн
  • ІЧ-пульт управління та ІЧ-приймач для Ардуіно
    код: AOC567 |   Відгуків: 44 |
    Набір інфрачервоного дистанційного керування складається з 38 кГц ІК пульта і інфрачервоного приймача. Тонкий витончений пульт містить 17 кнопок і дозволяє управляти пристроями на відстані не менше 8 метрів. Набір ідеально підходить для управління різними пристроями. Модуль ІЧ-приймача приймає стандартний 38 кГц сигнал в інфрачервоному спектрі і ідеально підходить для підключення до різних мікроконтролерів.
    49 грн з ПДВ
  • FNIRSI SWM-10 Портативний інтелектуальний апарат для точкового зварювання акумуляторів
    код: WTU584 |   Відгуків: 2 | | Fnirsi
    Портативний зварний апарат Fnirsi SWM-10 є ефективним зручним і легким у перенесенні інструментом для точкового зварювання акумуляторів. Конструкція підтримує індивідуальні налаштування попереднього нагріву, імпульсу, інтервалу та кількості зварних точок, що робить зварювання більш стабільним та міцним. Пристрій обладнаний багаторівневим захистом від короткого замикання, перегріву та низької температури.
    2 284 грн
    статус товара: очікується
  • Комутатор 120W Gigabit Ethernet PoE Switch, 4xPoE від Waveshare
    код: DPC639 |   голосів: 2 | | Waveshare
    Комутатор Gigabit-PoE-Switch-120W розроблений з урахуванням вимог до електроживлення PoE (Power over Ethernet), використовує новітній чіп комутації високошвидкісного Ethernet і конструкцію з високою пропускною здатністю об'єднавчої плати (також відому як пропускна здатність комутації), має надшвидку можливість обробки що підвищує продуктивність передачі. Оснащений 4x PoE RJ45 низхідними портами та 1x RJ45 висхідним портом з потужністю живлення до 30 Вт на порт та загальною піковою потужністю 120 Вт. Він може автоматично виявляти та ідентифікувати пристрої, сумісні з IEEE 802.3af/at, та забезпечує подачу живлення через мережевий кабель.
    1 236 грн
  • Пристрій точкового зварювання з живленням від батареї 12V Li-Ion/LiPo
    код: WTU232 |   Відгуків: 6 | Теги: Зарядное |
    Набір для збирання пристрою точкового зварювання. Основними перевагами цього пристрою є: стабільність роботи, надійність і можливість роботи від Li-Ion або LiPo акумуляторів з напругою 12В. Даний зварювальний апарат призначений для зварювання літієвих батарей (18650/26650/32650) за допомогою нікелевої стрічки.
    625 грн
