Одноканальний регулятор обертів PWM 12V із датчиком температури
код: AOC924
99 грн
  • Одноканальний регулятор обертів PWM 12V із датчиком температури
  • Відгуки (23)
Регулятор обертів 12 вольтового двигуна вентилятора призначений для управління повітряним потоком, що створює примусове охолодження компонентів та пристроїв, що знижує рівень шуму вентилятора, знижує його енергоспоживання та значно збільшує ресурс роботи. Пристрій можна використовувати для регулювання швидкості обертання кулера процесора, охолодження активних та пасивних електронних компонентів тощо.
Індикація стану регулятора:
  • Швидке миготіння світлодіода - низька вхідна напруга живлення
  • Повільне миготіння світлодіода - напруга живлення надто висока
Режим установок та кодування робочої температури:
Поодиноке натискання / подвійне натискання кнопки відповідають збільшенню/зменшенню значення параметра.
Відсутність натискання протягом 20 секунд повертає контролер у нормальний стан та зберігає всі зміни налаштувань.
  • Вхідна напруга живлення: від 9 до 14 В
  • Максимальний вихідний струм: 0.8 А
  • Захист від неправильної полярності: є
  • Роз'єм живлення: XH-3P крок 2.54 мм
  • Роз'єм підключення вентилятора: KF-2510-3P
  • Датчик температури: NTC 50 кОм = 3950
  • Довжина кабелю датчика температури: 50 см
  • Діапазон регулювання ШІМ: від 5% до 100%
  • Розміри: 43 х 18 х 9 мм
  • Плата регулятора
  • Кабель напруги живлення
Відгуки покупців про Одноканальный регулятор оборотов PWM 12V с датчиком температуры
Котов Володимир Валерианович (26.02.2026)
Одноканальный регулятор оборотов PWM 12V с датчиком температуры. Очень классная штука для кулера. 5+++++
Гаценко Артур Юрійович (19.02.2026)
Все добре. Підійшло до моєї задачі.
Нина Николаевна (30.01.2026)
Всё работает,проблем нет.
Владимир Борисович (25.01.2026)
Замовив цей регулятор.Видправили дуже швидко.Перевірив всі модулі-Все працює як і очикувалось.Дякую!
Дмитро (21.01.2026)
Вітаю. Плата просто супер. Ідеально підійшла до нижніх кулерів інвертора. Ставив її раніше на обдув трансформатора, залежно від температури. Рекомендую ще подивитися плату:
Трьохканальний регулятор оборотів DC12V з датчиком температури
код: AOC721. Тут можна керувати трьома кулерами. Магазин супер. Великий плюс, що працює до 19:00. Можна після работи заїхати.
Антон (03.11.2025)
Працює навіть від 5в з 5ти вольтовим вентилятором
Dmytro (13.08.2025)
Гарна штука, кілька таких вже два роки крутять витяжні фани медіашкафів.
Олександр (31.01.2025)
Плата працює без нарікань
Дорофєєв Олексій (25.01.2025)
Дуже дякую за плату керування вентилятором. Все працює як треба)
Александр (24.01.2025)
Плата пришла с механическим повреждением. Вмятина на металлической кнопке, разрушен конденсатор рядом с кнопкой
admin (24.01.2025)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення та цим фото. Замінимо модуль.
Бондарь Игорь Андреевич (30.12.2024)
Дякую, все оперативно
Тарас (13.12.2024)
але це ж не PWM контроллер, він на виході має два піни якими регулює напругу +- 12в і все,
де саме в ньому PWM сигнал має бути
admin (16.12.2024)
Регулювання обертів здійснюється за допомогою зміни напруги. Плата це робить за допомогою ШІМ.
Сергій (10.12.2024)
Що він видає на сигнальний пін? Те що йде по факту з вентилятора, чи якийсь стандартний стабільний сигнал, не залежно що там каже(круте) вентилятор. Хочу поставити на інвертор, але там йде контроль, і якщо вентилятор менше дає обороти вибиває помилку і не працює. Потрібно щоб на плату був стабільний сигнал як при повних 12в без регулятора. Типу імітація повних оборотів.
admin (10.12.2024)
Доброго дня. Регулятор керує вентилятором за допомогою ШІМ сигналу.
Сергій (10.12.2024)
Дякую. )
Отже ви цього не знаєте.
Тарас (13.12.2024)
те що в киатйців опис на нього бачив -- 3 пін просто наскрізний, тобто що вентилятор віддасть на sin то і буде на sout
Владимир (18.09.2024)
полезная платка, помогает угомонить шумные кулеры
Євген (28.07.2024)
Класний модуль, гарна якiсть
Юрий (26.07.2024)
Подключил двухпроводной 12В вентилятор, прикрутил датчик температуры к радиатору, настроил по инструкции, все работает.
Антон (20.06.2024)
Гарна платка.
Зробив більш зрозумілу інструкцію для неї
admin (20.06.2024)
Дякуємо.
Є питання по "Одноканальний регулятор обертів PWM 12V із датчиком температури" ?
