UART радіоподовжувач на 2,4 ГГц призначений для прозорої передачі між контролерами з аналогічними модулями на відстань до 150-200 метрів. Інформація перевіряється на цілісність даних під час передачі/прийому. У даному модулі використовується вихід на зовнішню антену (продається окремо), але можна самостійно переключити роботу модуля на вбудованій антені за допомогою підпаювання перемички.
UART радіоподовжувач на 2,4 ГГц призначений для прозорої передачі між контролерами з аналогічними модулями на відстань до 150-200 метрів. Інформація перевіряється на цілісність даних під час передачі/прийому. У даному модулі використовується вбудована антена (безкорпусна), але також є можливість підключення зовнішньої антени - передбачений майданчик для розпаювання IPEX.
LoRa Module (Ra-02) - це малопотужний радіочастотний модуль великого радіуса дії. Відмінно підходить для програм IoT, для відправлення даних датчиків у хмару на великі відстані.
LoRa Module (Ra-06) – це малопотужний радіочастотний модуль великого радіусу дії. Дуже добре підходить для додатків IoT, для відправки даних датчиків в хмару на великі відстані.
Ai-Thinker (NF-04-MI) бездротовий модуль 2.4G, висока швидкість (до 2 Мбіт / с), використання інтерфейсу SPI, відправка і отримання одного з чистих апаратних модулів; висока стабільність, економічність, тестові характеристики, малі габарити, використання загальногалузевих компонентів.
Бездротовий модуль NRF24L01P+ з підсилювачем та зовнішньою антеною працює на частоті, що не ліцензується, 2.4ГГц і може працювати на відстані до 1100 метрів. Кожен модуль можна програмно встановлювати як приймач чи передавач, як і можна будувати мережі типу " зірка " . Модуль має невеликий розмір (45.54 х 16.46 мм), керується за протоколом SPI.
Радиомодуль NRF24L01 в SMD-исполнении для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия - в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три - бывают потери сигнала.
Бездротовий модуль NRF24L01P+ з підсилювачем і зовнішньою антеною працює на неліцензійній частоті 2.4ГГц і може працювати на відстані до 1100 метрів. Кожен модуль можна програмно встановлювати як приймач або передавач, так само можна будувати мережі типу "зірка". Модуль має маленький розмір (30,3 х 14,5 мм), управляється по протоколу SPI. Від аналогічних модулів відрізняється зменшеними розмірами та можливістю монтажу безпосередньо на плату.
Модуль зв'язку HC-12 SI4438 на 433 МГц з послідовним інтерфейсом, вихідною потужністю до 100мВт і дальністю зв'язку до 1000м. Модуль має великі можливості по конфігурації: можна міняти канал зв'язку, швидкість передачі, вихідну потужність передавача і т.і. Дозволяє прошивати Arduino "по повітрю" прямо з Arduino IDE, правда, доведеться натискати скидання в ручну (треба встановити швидкість передачі 57600).
Бездротовий модуль NRF24L01P+ з підсилювачем та зовнішньою антеною працює на частоті, що не ліцензується, 2.4ГГц і може працювати на відстані до 1100 метрів. Кожен модуль можна програмно встановлювати як приймач чи передавач, також можна будувати мережі типу " зірка " . Модуль має невеликий розмір (45.54 х 16.46 мм), керується за протоколом SPI.
Програмований атенюатор на мікросхемі PE4302 з ослабленням від 0 до 31.5 db у смузі частот від 1 МГц до 4 ГГц при напрузі живлення 5В. Управління ослабленням здійснюється паралельним кодом з кроком 0.5 db.
Підсилювач потужності радіочастотного сигналу 5–6000 МГц із посиленням 20 дБ із великим динамічним діапазоном та широким діапазоном робочих частот. Напруга живлення становить 5 В постійного струму, робочий струм 85 мА. Максимальна вихідна потужність складає 21 дБм (100 мВт) при точці компресії 1 дБ. Підходить всім типів посилення радіочастотного сигналу з фіксованим коефіцієнтом посилення.
