Дякуємо за розуміння!
Зарядний пристрій-балансир SkyRC iMAX B6 MINI (оригінал)
код: AOC298
SkyRc
Теги: Зарядное   Array
1985 грн з ПДВ
  • Зарядний пристрій-балансир SkyRC iMAX B6 MINI (оригінал)
  • Відгуки (32)
SkyRC iMAX B6 mini – розумний універсальний зарядний пристрій, що дозволяє швидко заряджати і розряджати більшість типів акумуляторів і батарей, які використовуються в радіокерованих моделях і зброї для страйкболу: Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe, NiCd і NiMH. Якісно заряджає і балансує літієві батареї, що необхідно для їх тривалого і безпечного використання.
Код виробника: B6mini, SK-100084
Процес заряду повністю автоматичний і керується мікро контролером. Процес заряду успішно завершується при досягненні максимальної ємності акумулятора, що визначається спеціальними алгоритмами для кожного типу акумуляторів. Заряд переривається в разі виявлення несправності або при досягненні запрограмованого ліміту за часом заряду, ємності, або по температурі (при використанні опціонального датчика температури). Для NiMh / NiCd акумуляторів в iMAX B6 mini використовується поліпшений алгоритм визначення повного заряду - Re-Peak.
Зарядний пристрій виконаний в компактному металевому корпусі і підключається до зовнішнього джерела постійного струму 11,0-18,0В: до блоку живлення, що працює від мережі 220В (купується окремо) або до автомобільного акумулятора далеко від можливості підключення до розетки. На відміну від пасивного охолодження в звичайній версії iMAX B6, корпус B6 mini охолоджується кулером з автоматичним регулюванням.
Зовнішній порт підключення до ПК через USB кабель (не входить до комплекту) дозволяє повністю керувати процесом заряду з комп'ютера і переглядати / аналізувати графіки параметрів процесу заряду / розряду через спеціальне програмне забезпечення SkyRC Charge Master.
Можливість підключення зовнішнього WiFi модуля SkyRC (купується окремо) полегшує використання зарядного пристрою, підключаючись до нього через зручне і функціональне ПО для смартфонів iOS / Android по бездротовому з'єднанню WiFi.
Для зручності пристрій оснащений вбудованою пам'яттю на 10 налаштувань заряду / розряду батарей. Тепер для роботи з акумулятором немає необхідності вносити всі настройки, а досить вибрати одну з збережених раніше програм.
Оригінальний пристрій від виробника SkyRC, відомого своєю популярною лінійкою зарядних пристроїв Imax. Оригінальність підтверджується голографічною наклейкою, серійним номером і спеціальним перевірочним кодом.
Особливості:
  • Для роботи додатково необхідне джерело живлення 60Вт 11,0-18,0В;
  • Компактний розмір;
  • Максимальний зарядний струм 6А;
  • Максимальна потужність 60 Вт;
  • Вбудований кулер з автоматичним регулюванням обертів;
  • Перевірка внутрішнього опору акумуляторів;
  • Можливість підключення до ПК;
  • Можливість підключення WiFi модуля і керування з iOS / Android пристроїв;
  • В комплекті перехідники під основні види конекторів батарей;
  • Перевірка реальної ємності акумулятора;
  • Балансування Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe батарей;
  • Пам'ять на 10 профілів заряду / розряду;
  • Метод Re-Peak для визначення заряду NiMh / NiCd акумуляторів.
  • робоча напруга: 11.0 ~ 18.0 вольт,
  • максимальна потужність: 60 Вт заряд, 5 Вт розряд,
  • струм заряду: 0.1 ~ 6.0 A,
  • струм розряду: 0.1 ~ 2.0 A,
  • струм балансування: 200 мА / банку,
  • кількість елементів в LiHV / LiPo / Lilon / Life батарее: 1-6S,
  • кількість елементів в Pb: 3P / 6P,
  • вага без упаковки: 300 г
  • розміри: 84x102x29 мм
  • Зарядний пристрій SkyRC B6 mini 1шт
  • Кабель для підключення до джерела живлення 1шт
  • Комплект зарядних кабелів з конекторами T-Plug, Futaba, JST, XT60 і "крокодилами"
  • Інструкція англійською
Блок живлення в комплект не входить!
Відгуки покупців про Зарядное устройство-балансир SkyRC iMAX B6 MINI (оригинал)
Kolia (30.01.2024)
Добрий день, він зарядить літій іон 6s2p?
admin (31.01.2024)
Так, зарядить.
Владислав (20.08.2023)
Устройством доволен работает хорошо
Іван (03.12.2022)
Доброго дня. Зарядить автомобільний акумулятор 60 Ah?
admin (07.12.2022)
Так, зарядить.
Андрей (13.11.2021)
Хто купе той не пожалкує.
Константин (29.07.2019)
Ток разряда можно выставить 2А, но по факту разряжает током не больше 0.3А (что и отображается на дисплее).
admin (31.07.2019)
В конце зарядки ток должен уменьшаться.
Art (26.11.2019)
Максимальная мощность разряда - 5 Ватт. Сначала ток - полтора Ампера. по мере падения напряжения батареи он увеличивается и под конец достигает двух Ампер. Это если один элемент разряжается. Если больше - делим мощность/максимальный ток на количество элементов в сборке.
Володимир (03.07.2019)
Підкажіть який блок питанія взяти до нього ?
admin (03.07.2019)
Підійде такий, 12В 6А: https://arduino.ua/prod581-impylsnii-blok-pitaniya-12v-6a
Але, зверніть увагу, що з цим БЖ не рекомендується не заряджати акумулятори струмом більше 3А.
Сердюк Володимир (08.02.2019)
Здравствуйте. Все ОК.
Василий (27.01.2019)
Зарядное оригинальное, проверил на сайте производителя, покупкой доволен.
Спасибо магазину.
Вознюк Артур (19.09.2018)
Товар получил, все отлично, все соответствует описанию, отлично работает,быстрая отправка, спасибо работникам магазина за отличный товар
Березняк Александр (17.08.2018)
покупкой доволен, гоняю литий ионные акб по полной, сам собрал балансировочные провода, компании спасибо, устройство оригинальное, проверку прошло успешно, сделали скидку, вообщем доволен всем!
Ростислав (07.04.2018)
Проверил зарядное на сайте производителя, оригинал. Доволен покупкой как школьник)
Саша (16.02.2018)
Подскажите с какой версией прошивки он сейчас у вас в наличии?
admin (16.02.2018)
Здравствуйте. Версия 2.1
Саша (09.02.2018)
У вас продается версия 2 или 1?
admin (09.02.2018)
admin (09.02.2018)
2.1
Дмитрий (06.03.2017)
У вас есть к нему датчик температуры?
Если нет, можете его привезти?
admin (06.03.2017)
Датчик температуры скоро появится в продаже.
Андрей (06.10.2016)
Отличное зарядное устройство. Только вот не обратил внимания, что нет нужного переходника для моей батарейки. У батарейки HXT 4мм, теперь ищу переходник HXT на XT60, либо T-plug.
admin (11.10.2016)
Свяжитесь с нами и мы решим Ваш вопрос.
Александр (06.10.2016)
Очень хорошая зарядка. Имеется iMax B6 (брал давно, как только появились), так вот по сравнению с ней, эта имеет более удобное меню и больше опций настроек. Также может работать с LiHV (об этом почему-то не указано в описании даже на сайте производителя).Добавлена функция определения внутреннего сопротивления аккумулятора, позволяющая оценить его потенциал. Одним словом, незаменимая вещь для правильного обслуживания аккумуляторов.
Также хочу отметить профессиональную работу магазина. Заказ сделал поздно вечером, сразу оплатил, на следующее утро звонок - девушка подтвердила, что заказ собран и будет отправлен, через 20 мин приходит СМС с номер накладной. На следующий день получил посылку. Молодцы, удачи!
Володимир (08.09.2016)
Безподобний девайс! Верифікацію пройшов. БП замовляв тут, 12В 6А. Відсутність датчика температури спробую зкомпенсувати замовленим LM35(про результати відпишусь). Інструкції на англ мові достатньо, у пристрою доволі інтуітивний інтерфейс. Частково схожа інструкція на рос. мові є тут http://forumrc.ru/Download/imax-B6.pdf
Не намагайтесь заряджати Li-Io батареї в режимі Li-Po(деякі "спеціалісти" говорять, що і реж Li-Io, батарея недозаряджається.Це невірне твердження, просто існуть батареї для яких cat-V не 4,1В, а 4,2(вказується в мануалі до батареї в розділі Chardge-Dischardge))
Уважно ставтеся до налаштувань! АКБ не прощають помилок!
Олег (07.10.2016)
Є результати?
Маю БМ на 12,14,16,19 вольт та 5А
сподіваюсь підійде
Николай (31.08.2016)
Спасибо за отличную работу. При проверке на оригинальность в разделе S/N надо указывать номер в верхней части голограммы , а не тот что написан под сайтом компании. Проверка прошла успешно.
Федотов Николай (10.03.2016)
Получил вовремя. Проверку на оригинальность прошел. Все работает. Вышлите на мой E-mail инструкцию на русском языке. Спасибо
admin (10.03.2016)
Здравствуйте. У нас, к сожалению, инструкции на русском нет. Думаю, если погуглить - то можно найти кучу информации. Я на досуге этим займусь и если найду - вышлю вам.
Андрей (02.12.2015)
А где к нему нормальный БП взять?
Є питання по "Зарядний пристрій-балансир SkyRC iMAX B6 MINI (оригінал)" ?
