Тримач для одного акумулятора або батареї типу 18650 (3,7В). Набір з декількох таких тримачів дозволяє з'єднувати батареї, послідовно (збільшуючи напругу), паралельно (збільшуючи загальну ємність), а також паралельно-послідовно. Якщо акумулятор буде заряджатися / розряджатися під високими струмами (більш 3А), вони можуть сильно нагріватися і навіть розплавити корпус. Бажано акуратно зрізати з одного боку 2 пластикових пелюстки для зручної заміни батарей, надійність утримання від цього сильно не зміниться. Рекомендується використовувати з цим відсіком тільки акумулятори з вбудованою платою захисту! При використанні акумулятора без вбудованої плати захисту, наприклад NCR18650B, його довжини може бути недостатньо для надійного контакту, тому необхідно подовжувати неодимовим магнітом (+) контакт батареї. Але при цьому, слід бути обережним - зміщення магніту при неправильній установці або внаслідок вібрації, може викликати коротке замикання і загоряння акумулятора. Характеристики:
Відгуки покупців про Отсек для аккумулятора 1x18650 Максим (10.04.2026) Пользовался таким, как по мне - таксебешный. Віктор (24.11.2025) Комментаторы, назовите тогда идеальный холдер с одним отсеком для 18650. Дорошенко Олег (13.03.2021) Данный отсек, это полуфабрикат к дальнейшей переделке. В том виде, что продается лучше - не использовать. Иголкин Сергей (16.02.2020) Абсолютно все коментаторы снизу могут идти в тайгу раздавать листовки, и вот почему. Этот отсек для аккумуляторов С ЗАЩИТОЙ. У них плюс выступает ВЫШЕ корпуса, а аккумуляторы с защитой пускают лесом любые КЗ. Соответственно, если аккуратно вставлять аккум, а не пихать как попало, то ничего нигде не рвется и не подмыкает, отличный отсек. И да, лепестки лучше срезать. "Сынок, спили мушку". И аккум целее, и снимать проще. Вставлять аккумулятор нужно начиная с МИНУСА, прижимая его минусом пружину и оккуратно опуская ПЛЮС! беззащитные аккумуляторы извлечь из любого отсека без повреждений изоляции почти невозможно, для этого нужны отсеки трубчатого типа, как на фонариках, где нет трения при замене аккумулятора, другие же рассчитаны на работу пока аккум не сдохнет, т.е. один раз вставил, один раз вынял - всё. ВідповістиДенис (06.11.2018) Абсолютно согласен, очень неудачная плюсовая клема. Порвала изоляцию аккумулятора, коротнуло и испортил акум. ВідповістиМаксим (11.08.2018) Нужно было мне сначала отзывы почитать. Чуть пожар не устроил, коротнуло так, что аж расплавило стенку плюсового контакта. Хорошо хоть пожарная сигнализация не сработала. ВідповістиДмитрий (17.03.2018) Согласен полностью с Назаром и Евгением, абсолютно не рекомендую! Тоже использовал высокотоковый аккум, в итоге чуть не подпалил штаны себе. Рекомендую магазину снять с продажи конкретно эту модель. ВідповістиЕвгений (12.03.2018) Напоролся на ту же проблему, которую описал Назар - тоже получил замыкание. Проблема в том, что проводник к центровому коннектору плюса заходит изнутри и крепеж клеммы к проводу получается глубже, рвет изоляцию на аккуме и замыкается на корпус аккума ВідповістиНазар (21.02.2018) Очень неудачный отсек! Плюсовая клемма сделана очень плохо. Когда вставил аккумулятор, его плюс замкнулся с корпусом (минусом). В итоге - получил замыкание, дым, и раскаленную клемму (аккумулятор высокотоковый) . При чем вытащить сразу не удалось, так как очень сильно фиксируется. Крайне не рекомендую к покупке! Отсек на 2 "банки" сделан вполне себе ничего. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Відсік для акумулятора 1x18650" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
