789 грн
Відгуки
Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL має набір інтерфейсів для різних багатофункціональних пристроїв з послідовним інтерфейсом. Він підтримує USB, TTL, RS232, RS485 інтерфейси з можливістю передачі даних між пристроями з різними інтерфейсами. Що примітно - він також підтримує один вхід кілька виходів, що значно полегшує спілкування між різними контролерами.
Код виробника: TEL0070
Порада: плата мультиконвертера розділена на групи інтерфейсів А і В. Сигнал може бути переданий між А і В. Сигнал в той же інтерфейс не може бути переданий. Таким чином тільки один відправник в той же інтерфейс дозволяє мати кілька приймачів в іншій групі інтерфейсів.
Універсальний конвертер послідовних інтерфейсів призначений для підключення до USB порту комп'ютера різних пристроїв з UART, RS232 і RSR485 інтерфейсами. Об'єднання всіх перерахованих інтерфейсів на одній платі дозволило створити один універсальний пристрій замість трьох. Плата...
Перехідник для програмування плат Arduino, зокрема Arduino Mini, у якій немає на борту роз''''єму USB. Побудований на базі чіпа CH340G, який значно дешевше FT232RL. Має вивід 3.3В для живлення програмованого контролера. З боку комп''''ютера використовується...
Модуль перехідника інтерфейсу RS-232 в інтерфейс UART. Модуль побудований на мікросхемі MAX3232. Перехідник використовується для передачі інформації на великі відстані (тому що COM має рівень сигналу 12В) і його можна використовувати при ремонті старої техніки (принтери, модеми, роутери і...
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
Адаптер USB на COM-порт 9 pin DB9, RS232 використовується для підключення СОМ-портового обладнання, до ноутбуків і ПК, які не мають штатного СОМ-порту.
Конвертер двосторонній USB в RS-485 призначений для підключення різних периферійних пристроїв до персонального комп'ютера. Перетворювач виконаний на мікросхемах CH340 і MAX485. Підтримувана швидкість обміну даними від 50 до 2М Бод.
Модуль живлення для макетної плати. Має увігнуту конструкцію і не затуляє собою робочу зону макетки. Сумісний з макетними платами, які мають по бокам дві лінії живлення . Є перемикач 3.3 / 5В. Живиться від зовнішнього блоку живлення 6,5 - 9В. На платі є USB вихідний роз'єм для живлення...
Модуль живлення для макетних плат з лініями живлення. Дозволяє подавати на макетну плату 3.3 або 5 вольт (виставляється джамперами). Дизайн виконаний таким чином, що модуль абсолютно не закриває робочу область макетної плати. Вхідна напруга 7 - 12В постійного струму.
36 грн
