Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Модуль датчика якості повітря MQ-135
код: DAT159
77 грн
  • Модуль датчика якості повітря MQ-135
  • Відгуки (22)
Модуль датчика якості повітря MQ135 призначений для визначення вмісту та кількості шкідливих і небезпечних газів в повітрі таких як: NH3, NOx, пари алкоголю, бензину, диму, CO2 і т.д. Побудований на датчику MQ135. На платі модуля передбачений компаратор для визначення порогового значення концентрації шкідливих речовин. Поріг спрацьовування задається потенціометром.
  • Вихідний сигнал TTL рівня
  • Аналоговий вихід датчика 0 - 5В. Чим вище концентрація газів тим вище напруга на виході
  • Напруга живлення модуля: 5В постійного струму
  • Розміри: 32мм X22мм X27мм
  • Тип датчика: MQ-135
Документація
Відгуки покупців про Модуль датчика качества воздуха MQ-135
Юрій (10.03.2025)
При напрузі 5 в споживає 135 мА. Брав для підключення до аналогового входу esp8266 12. Для узгодження з контроллером за допомогою потенціометра зменшив вихідну напругу, щоб напруга змінювалась від 0 до 1 В. Потенціометр має опір 100 кОм. Далі, від середнього проводу на базу npn транзистора зібрав підсилювач струму (схема емітерного повторювача). В емітер поставив опір на 3,3 кОм. Працює стабільно.
Юрій (11.03.2025)
Розмістив його в корпус зі світлодіодної лампи.
Валентин (21.02.2024)
Він буде реагувати на дим від паяння?
admin (22.02.2024)
Так, повинен реагувати.
Max (17.12.2023)
Чи відчує він дим від полімерів, дерева чи паперу?Що краще для цього?
admin (18.12.2023)
Доброго дня. Саме з таким димом не перевіряли, теоретично можливо що він буде реагувати, але це треба тестувати.
Негнека Роман (06.05.2022)
Все о.к., в межах ТТХ :)
Поляков Петр (10.12.2020)
Работает неплохо, спасибо ))
Андрій (30.09.2020)
Датчик працює нормально. Є певна інерція в реакції.
Калібрування це звичайно окрема історія, але для простого використання можна просто відмітити декілька ключових точок.
Використовую в парі з PCF8591.
Рамиль (20.06.2020)
Этот датчик ещё нужно выжигать сутки и потом калибровать полчаса - https://mysku.ru/blog/aliexpress/41409.html
Александр (25.01.2018)
Нормальный датчик, одно замечание - при сборке плат на "холодную " у датчика очень низкое сопротивление (порядка 30-40 Ом). Тестером с звонилкой звониться как КЗ.
Бюр (23.10.2016)
Какой датчик правильно использовать для детектирования пожара и уганого газа? Чтоб сделать пожарную сигнализацию для дома.
admin (24.10.2016)
Потребуется датчик СО и датчик огня.
Alex (17.05.2016)
Спасибо большое. Давно хотел себе подобный датчик СО2, но отдавать 1400 грн. не было желания. Первые впечатления от этого датчика остались очень хорошими (несмотря на недочеты с пайкой контактов). В общем, очень практичное устройство.
Андрей Воропай (01.05.2016)
Неплохой датчик. Работает. Добился, того, что теперь значения отображаются правильно. Долго не мог разобраться как настройку сделать. Правильные-ли показания снял.
Виталий (16.03.2019)
Ну так может подскажете людям? Чтобы не проходили то же самое 1001 раз?)))
Юрий (27.03.2016)
В целом, модуль работает неплохо. Уровень срабатывания (для D0) "плывёт" при изменении температуры.
На наличие метана и паров спирта реагирует мгновенно, а вот с углекислым проявляется инерция. С другими газами не пробовал.
Использую аналоговый уровень. На ардуине писал срабатывание для пары: температура и уровень (с А0). Для моей задачи (управление вентиляцией) подходит, но если вам нужна точность - ищите лазерные датчики.
Олег (21.03.2016)
я так понял он не разбирает вещества на составляющие , а просто считает общую концентрацию чего либо и выдает соответствующий логический уровень ?
admin (21.03.2016)
Да. Регистрирует суммарную концентрацию вредных веществ в воздухе.
Pavel Mostovoy (04.12.2015)
Добавлю небольшую информацию по поводу цифрового вывода датчика - выдается High когда значения подстраиваемые потенциометром достигают заданного уровня.
Датчик реагирует на СО2 как и на пары алкоголя )
Алекс (26.02.2016)
Как понять, на какое порог он настроен тем самым потенциометром?
admin (26.02.2016)
Потенциометром Вы сами можете задавать требуемый Вам порог срабатывания компаратора датчика.
Є питання по "Модуль датчика якості повітря MQ-135" ?
