Модуль датчика газу MQ-9
код: DAT170
69 грн
  • Модуль датчика газу MQ-9
  • Відгуки (8)
Датчик газу на базі датчика MQ-9, виконаний у вигляді модуля (на платі з необхідним обвісом), використовується для перевірки витоків газу в домашніх і промислових умовах. Реагує на ЗНГ (зріджений нафтовий газ), ізобутан, метан, алкоголь, гідроген, дим і т.п. Чутливість можна регулювати потенціометром (вже встановлено на платі).
Особливості:
  • малий час відгуку
  • стабільний, з довгим терміном служби
  • проста схема підключення
Типові діапазони вимірювань:
  • метан та пропан-бутан: від 500ppm до 10000ppm
  • CO: від 20ppm до 2000ppm
  • Напруга живлення: 5В
  • Напруга нагрівача мінімальна: 1.4В
  • Напруга нагрівача максимальна: 5В
  • Опір нагрівача: 33Ом
  • Потужність нагрівача: 340мВт
  • Час розігріву: від 60 до 90 сек
  • Опір датчика: від 2 до 20 кОм
  • Параметри вимірювання: температура -20? ± 2? відносна вологість 65% ± 5% опір навантаження датчика: 10KΩ ± 5%
Відгуки покупців про Модуль датчика газа MQ-9
Александр (07.09.2022)
Датчик капризный, зависит от окружающей температуры, потребляет 75 ма постоянно, нужен качественный блок питания, смотреть лучше по аналогу, и коректировать, калибровать, порог потому, что показания могут меняться
gidiara (12.05.2022)
Пару раз супруга забывала выключить газ, или его заливало водой из кипящей кастрюли. Решил обезопасить дом. Планировалось сперва через ESP8266 контроллер, с информированием через Telegram и и т.д. Исследовав приблуду, осознал, что усложнение тут ни к чему: с + и D0 пустил питание на оптореле 5V, через его контакты запитал... вы не поверите, 5 лет лежащий без дела "Сигрализатор поклёвки", верещит как дурной! Порадовала чувствительность прибора, срабатывает уверенно, 50см над плитой висит, у вытяжки. Примерно 4-6 секунд открыта комфорка- и вы уже в курсе надвигающейся катастрофы.
Віталій (01.01.2019)
Не працює аналоговий пін .Просто показує значення в межах від 0 до 1023
admin (02.01.2019)
Опишите нам на почту как Вы его подключили - будем разбираться в чем проблема...
Віталій (24.02.2019)
Аналоговий пін був неприпаяний
admin (14.10.2026)
Доброго дня! Дозвольте прояснити технічний момент щодо роботи виводів плат Arduino.
Цифри від 0 до 1023 надходять саме з аналогового піна. Мікроконтролер використовує вбудований 10-бітний АЦП (аналого-цифровий перетворювач), який переводить виміряну напругу на аналоговому вході у числове значення (від 0 до 1023).
Цифровий пін працює виключно з дискретними сигналами і може зчитувати або видавати лише два значення: 0 (LOW) або 1 (HIGH). Він технічно не може видати діапазон 0-1023.
Якщо датчик не працює, але аналоговий пін видає хаотичні значення в цьому діапазоні, це означає, що пін "ловить наводки" з ефіру, оскільки на нього не надходить стабільний сигнал від сенсора.
Щодо опторозв''язки — ви повністю праві, фізично підключити і зчитувати сигнал можна і без неї. Проте наявність оптопари потрібна для захисту мікроконтролера від можливих перешкод або стрибків напруги з боку периферії. Будемо раді допомогти розібратися з вашим підключенням, якщо виникнуть додаткові питання!
Юрий (27.03.2016)
Работает чётко. На природный газ (кухонный) реагирует быстро, даже на малых концентрациях. Компаратором можно установить нужный уровень, только без фанатизма!!
После включения - прогрев до 10 сек, учитывайте если хотите управлять вентилем (возможны ложные срабатывания).
Можно использовать без микроконтроллера - с D0 - на оптическое реле (или бузер), и всё)
Олег Ярославович (17.10.2015)
Пічне опалення на дачі чи вдома ? Сенсор + Arduino (можливо Raspberry)поможуть вам вберегти життя і здоров"я в випадку витоку метану чи чадного газу. Від себе - плата має пін прямий виходу з MQ-9 та пін виходу компаратора, на який можна просто замість Arduino підвісити зуммер.Чутливість компаратора регулює потенціометр на платі. Опис плати, софт див. в неті !!!!
Є питання по "Модуль датчика газу MQ-9" ?
