Дякуємо за розуміння!
Водонепроникний ультразвуковий датчик
код: DAT173
42 грн
  • Водонепроникний ультразвуковий датчик
  • Відгуки (14)
Вологозахищений ультразвуковий датчик діаметром 16 мм. Призначений для випромінювання і прийому ультразвуку в системах визначення відстані, попередження про перешкоди і т.д.
  • Модель: EU1640BCH12T/R
  • Призначення: передавач/приймач випромінювання
  • Категорія: водонепроникний
  • Номінальна частота: 40 KHz (±1.0 KHz)
  • Чутливість: -75 dB (min)
  • Максимальна вхідна напруга: 20 Vp-р
  • Кут чутливості: 60 ° (±15 °) (-6dB)
  • Дальність виявлення: 0.2 - 3.0 м (відбиття)
  • Роздільна здатність: 10 мм
  • Робоча температура: від -40 до +85 °C
  • Матеріал корпусу: алюміній
Відгуки покупців про Водонепронецаемый ультразвуковой датчик
Павло (27.02.2024)
Це твкий самий датчик як AJ-SR04M, тільки без корпуса, силікона і дротів
Вячеслав Бузмаков (08.12.2023)
Datasheet по даному датчику не знайшов.
Намагався модернізувати HC-SR04, зробити його герметичним замінивши стандартний випромінювач/приймач на герметичне виконання.
Як підсумок HC-SR04 з новими "очима" працювати відмовився, показує некоректні дані відстані.
Михаил (10.03.2021)
В описании указан допустимый размах подаваемого напряжения 20 Вольт. В даташите значение того же параметра 140 Вольт. Кому верить: изготовителю или продавцу?
admin (19.03.2021)
20В - это информация от поставщика.
Навозняк Игорь (26.07.2020)
Датчик рабочий, пока экспериментирую.
Алексей (16.11.2018)
Датчик вполне рабочий - был испытан в качестве передающего, сигнал принимался "приемной" половиной сонара HC-SR04, в которой четырехкаскадный усилитель.
Также была испытана пара датчиков, безо всяких усилителей и с возбуждением передающего напряжением 5 вольт безо всяких согласующих трансформаторов. Напряжение 5 мВ принималось с расстояния 20...25 см.
То есть - без усиления не обойтись. Ну и полоса пропускания - 40+-0,5 кГц, не так уж и много.
Кстати, коллектив магазина традиционно оказался на заслуженной высоте.
При комплектовании посылки один датчик случайно забыли, бывает... по первому же моему звонку попросили прислать фото посылки - и в следующую закупку мне спокойно вручили забытый ранее датчик. Даже предлагали сразу прислать почтой.
Виктор (11.08.2018)
Кажется, вот производитель, но информации там не много.
http://www.audiowell.com/en/product-detail.aspx?id=122
Юрий (13.03.2018)
Есть хоть схема подключения
Олег (03.03.2018)
Здравствуйте. Ну а хоть пробовали его, работает?
admin (05.03.2018)
Пробовали. Работает отлично!
Ярослав (22.01.2018)
Есть ли больше информации о датчике?
admin (22.01.2018)
К сожалению, только то, что есть на странице товара.
Андрей (05.06.2017)
Добрый день.
Есть ли примеры работы с данным датчиком?
Или кто производитель/модель, чтобы найти информацию?
admin (07.06.2017)
Примеров, к сожалению, нет. Как и информации о производителе...
Є питання по "Водонепроникний ультразвуковий датчик" ?
