Дякуємо за розуміння!
Модуль лінійного стабілізатора з 4.5-7В на 3.3 на AMS1117
код: AOC371
14 грн з ПДВ
від 5 шт. 12 грн
від 25 шт. 11 грн
  • Відгуки (19)
Модуль лінійного стабілізатора напруги з 4.5 - 7 В на 3.3В на мікросхемі AMS1117. Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг, може бути трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати для тестових схем, різних прототипів або навіть з беспаечними макетними платами.
  • Вхідна напруга: 4.5-7 В
  • Вихідна напруга: 3.3 В
  • Максимальний струм: 800 мA
  • Розмір плати: 25 х 11 мм
Відгуки покупців про Модуль линейного стабилизатора с 4.5-7В на 3.3В на AMS1117
Анатолій (02.04.2025)
Для підключення spi екранів waveshare до raspberry pi zero - незамінна річ, брав для живлення екрану від 3.3В, щоб не довбатись з конвертацією рівнів
Дмитро (09.02.2023)
Стабілізує добре, є просадка на десь 100мВ при навантаженні 900мА, але не критично. При такому навантаженні та вхідномі струмі 5В на обігрів кімнати йде десь трохи менше 1Вт
KrisSik (06.06.2022)
При вхідних 4.95-5.05В видає заявлені 3.3В ?
admin (06.06.2022)
Так
Мамчич Ярослав Минович (27.09.2021)
Працює відмінно. Раджу усім.
Новицкий Владислав (30.08.2021)
Низкая цена, хорошо работает. Габариты платы: 26х12x3
Артем (06.01.2021)
Отличный стабилизатор. Все отлично работает, при пиковых токах продолжительно
Коломієць Олександр (05.01.2021)
Доволен покупкой. Рекомендую.
Вячеслав (01.03.2020)
Приходилось сталкиваться с преобразователями с похожими характеристиками, но получше в плане энергопотребления, но это один из самых низкопотребляющих вариантов. По соотношению цена/качество вещь вполне годная. :)
Александр (05.01.2020)
Очень полезный дивайс спасибо.
Алексей (25.08.2018)
Купил пару штук. Пока порядок.
Без нагрузки дают 3,25 и 3,27 В соответственно.
При входном напряжении 5; 6,2; 7,6 В.
Владимир Скиба (09.03.2018)
Хороший девайс, спасибо
Богдан (12.12.2017)
Почему входное напряжение до 7V?AMS1117 выдерживает же до 18V
admin (13.12.2017)
Стабилизатор на плате установлен без радиатора. Большая разница напряжений между входом и выходом при номинальном токе выведет его из строя из-за перегрева.
Иван (16.05.2017)
Купил такие 2 шт для радио пульта на NRF24l01+, выпаял штырьки впаял провода подключил все к модулям работает отлично 2 месяц полет нормальный всегда стабильные 3.3 вольта при приеме передачи, просадок нет. Доволен всем, все компоненты с этого магазина рабочие и без проблем.
Александр (06.05.2017)
Какие размеры платы?
admin (08.05.2017)
К сожалению, их пока нет в наличии. Как появятся - описание обновим.
Вячеслав (03.05.2017)
Покупая nRF2401 или esp8266 обязательно прикупите эту плату.
Она крайнее дешевая, но избавит вас от большой головной боли с питанием этих 3.3в компонентов.
nRF2401 заработал очень стабильно. Арудиновские 5в -> в ams1117 -> пониженные 3.3в в nRF2401. Сбоев нету, напряжение держится без проблем, нрфки передают всё очень быстро и без ошибок.
Иванченко Александр (19.04.2017)
Доволен.
Є питання по "Модуль лінійного стабілізатора з 4.5-7В на 3.3 на AMS1117" ?
