Датчик серцевого ритму Pulse Sensor
код: DAT190
95 грн з ПДВ
  • Датчик серцевого ритму Pulse Sensor
  • Відгуки (14)
Імпульсний датчик серцевого ритму призначений для експериментів, пов'язаних з вимірюванням частоти серцевих скорочень і побудований на принципі оптичного вимірювання відбитого світлового потоку від кровоносних судин. Вимірювання найкраще робити на пальці або мочці вуха. Прилади з цим датчиком будуть корисні як початківцям-ардуінщикам так і спортсменам і людям, що стежать за частотою свого пульсу. На платі є ланцюги, які дозволяють отримати максимально чистий, без шумів, вихідний сигнал.
  • Напруга живлення: 3-5 В
  • Струм: 4-5 мА
  • Довжина проводу: 180 мм
  • Діаметр: 16 мм
  • Товщина: 3 мм
  • Довжина хвилі (пік чутливості): 565 нм
Бібліотека
Відгуки покупців про Датчик сердечного ритма Pulse Sensor
Черненко Віталій Вікторович (19.07.2024)
А чи можливо цей датчик запустити на Raspberry Pi Pico?
admin (20.07.2024)
Доброго дня. Так звісно можна. В інтернеті багато прикладів як це зробити.
Балас Вадим (03.12.2023)
Хороший, якісний датчик, все працює, отримали швидко.
Пістун Віталій Андрійович (29.01.2023)
Якісний, хороший датчик все ідеально зчитує , прийшов дуже швидко
Андрій (22.02.2021)
у когось взагалі вдалось його запустити, бо у мене він погоду показує і ту не правильно :-(
Олег (02.06.2020)
С датчиком все в порядке. На пальце пульс нормально показывает, нужно просто приловчиться. У меня на это ушло много времени, а вот друг с первой попытки смог.
Олег (22.05.2020)
Долго мучался и наконец разобрался с этим датчиком.
Сразу оговорюсь, что у меня нет черной липкой ленты чтобы обмотать и зафиксировать его.
На пальце лишь пару раз удалось найти пульс из пары тысяч попыток.
Лучше всего искать его на запястье - получается почти с первого раза.
Олег (21.05.2020)
Два часа пытался понять как его правильно приложить к пальцу, чтобы он начал нормально показывать пульс. Уже начал задумываться, а не вампир ли я?
Датчик однозначно работает, когда вожу пальцем изменения соответствующие, в лучшие моменты при попытке замерить пульс есть мааааленькие бугорочки. Не думаю, что он так должен работать.
Сзади прицепил черную резинку, прикладываю палец, но обматывать не чем.
Очень разочарован.
Алексей (09.08.2019)
Так и не смог его завести. Официальные скетчи выдают небольшой пик на старте и падение в 0. Никакой реакции датчика.
admin (12.08.2019)
Напишите нам на почту - будем разбираться.
Андреевич (25.01.2018)
Все, разобрался, работает.
Сложно..
Алексей (10.08.2018)
А конкретней? Что помогло?
Кто работал с ним? Сутки пробую всякие скетчи, ни один не показывает ничего. Библиотека с сайта, скетч BPM to monitor, пока датчик лежит на столе выдает на сериал цифры, а если прижать к пальцу перестает что либо показывать. Так же другие скетчи, плоттер рисует ровную линию. Подключал и в А0 и в 0
Иван (30.05.2016)
Хороший датчик. Работает отлично. На офф сайте есть пример скетча с разным выводом результата. Очень удобно можно преобразовать в рисование графика на экране.
Є питання по "Датчик серцевого ритму Pulse Sensor" ?
