39 грн
Відгуки (8)
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах.
температурний діапазон: -180 °C до +250 °C
колір: білий
Відгуки покупців про Тефлоновая трубка 1 метр 2мм/4мм
Не знаю где и как её хранили, или такой эффект случился при запихивании её в мелкую, полную другой фигнёй коробочку, только трубка пришла кривая-косая-перекрученная. Живого места нет. Да и концы похоже рубили шашкой с наскока, наискось.
Вобщем той, что на фотографии мягко говоря не соответствует.
В этот раз запаковали ровнее, но все равно "из коробки" я это в боуден не поставлю.
Не знаю, особенности производства виноваты или хранения, но уже второй кусок настоятельно желает свернуться восьмёркой. Причём кривой во всех трёх измерениях.
Цена невелика, но дальнейшие эксперименты пока прекращаю. Посмотрим отлежится ли.
За 2 недели в вытянутом состоянии трубка практически выпрямилась, использовать вполне можно. Пусть очень слабая "восьмёрочность" и осталась.
А вот первая безнадёжна, пойдёт на кусочки.
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 3 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в MK7/MK8 екструдерах.
Хотенд екструдера E3D V6 J-head – нагрівальна частина для екструдера непрямої подачі (Боуден), коли подаюча частина відділена від хотенду за допомогою тефлонової трубки. Важить всього 66 грам, що дозволяє зменшити інерцію друкуючої каретки і досягти більш високих швидкостей....
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
Стрічка для термоізоляції нагрівальної головки (hotend) екструдера 3D принтера. Забезпечує швидкий розігрів, підвищує стабільність температури, перешкоджає охолодженню. Термоізоляція виготовлена з керамічних волокон і покрита з одного боку каптоновим (термостійким) скотчем.
Втулка термобар'єра для боуденовського екструдера E3D V6 застосовується між хотендом і подаючою частиною. Основна функція - транспортування прутка від подаючої частини в нагрівальний блок, при цьому спеціальний паз сприяє мінімальній передачі тепла між ними, щоб пластик не плавився до...
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
Сопло для 3D принтера, як правило використовується в екструдерах системи MK8, але підійде до будь-якого іншого з різьбою М6. Вихідний отвір самого популярного діаметра 0.5 мм. Матеріал – латунь. Розміри: 13х6 мм. Діаметр пластику: 1.75 мм.
12 грн
