Хотенд екструдера E3D V6 0.4/1.75мм J-head з вентилятором
код: TDC161
325 грн з ПДВ
  • Хотенд екструдера E3D V6 0.4/1.75мм J-head з вентилятором
  • Відгуки (9)
Хотенд екструдера E3D V6 J-head – нагрівальна частина для екструдера непрямої подачі (Боуден), коли подаюча частина відділена від хотенду за допомогою тефлонової трубки. Важить всього 66 грам, що дозволяє зменшити інерцію друкуючої каретки і досягти більш високих швидкостей. Нагрівальна частина оснащена вентилятором для охолодження.
Поставляється розібраним, у вигляді комплекту. Складається з алюмінієвого радіатора, термобар'єра (різьба М6, тефлонова трубка купується окремо), пневмофитинга, нагрівального блоку з терморезистором, сопла 0.4 мм. Додатково в комплекті може бути присутнім силіконова накладка для нагрівача.
  • товщина нитки пластика: 1.75 мм
  • терморезистор: 100 кОм NTC B 3950 ± 1%
  • нагрівач: 12В 40Вт
  • діаметр радіатора: 22.3 мм
  • маса радіатора: 60 г
  • висота в зборі: 63 мм
  • довжина дротів: 1 метр
  • різьба шпильки термобар'єра: М6
  • довжина шпильки: 22 мм
Відгуки покупців про Хотэнд экструдера E3D V6 0.4/1.75мм J-head с вентилятором
Олег (04.10.2022)
У меня попалась входная муфта для тефл.трубки с выходным отверстием - 3мм, то есть трубка не доходит до термобарьера! Если Вы не разбираетесь должным образом - пластик забьется внутри хотенда и очистить его будет непросто. Тоже хочу заметить - проверяйте товар перед покупкойиспользованием.
r0mik (28.10.2020)
Хотелось дать добрый совет всем покупающим что либо - внимательнейшим образом проверяйте каждый товар при покупке!
Взял этот хотенд... Горло (барьер) становится после вкручивания в радиатор криво, а натяга в резьбе нет совершенно никакого - какой там тепловой контакт, оно болтается как... Хорошо хоть брал дополнительное горло и оно хотя бы ровно становится и чуток больший натяг имеет.
Термистор бескорпусный. И как его прикрепили? Да просто прикрутили винтом к проводу, повредив при этом изоляцию и устроив как минимум в одном месте контакт с корпусом (КЗ)! Хорошо, я это заметил сразу, еще до установки в принтер. А что бы делал человек не заметивший этого? Как долго он пытался бы понять, почему показания температуры плывут или вовсе показывают черти-что??
Взял так же боуден из крашенного "под анодирование" куска люминьки... Винт крепления подшипника требует подпиливания как минимум на 1мм, иначе он трется и царапает корпус, тогда как должен ходить свободно. Но это все ерунда, по сравнению со вторым косяком - одно отверстие крепления двигателя вовсе не просверлено! И что делать людям, у которых нет инструмента и(или) должных навыков? Я знаю что мне ответят - везите (шлите) обратно, мы исправим косяк. Хорошо, а за свой счет организуете отвоз (отправку)? Вопрос риторический...
Брал еще стол 220*220, алюминиевый, вот он порадовал - ровный и качественный. Правда я еще не припаивал к нему проводов и не прозванивал, вдруг тоже на корпус пробивает...))
admin (28.10.2020)
Добрый день. Брак может случиться везде. Если вам попался бракованный товар, то вы его можете выслать нам по НП или привезти в офис. Если это действительно брак, то пересылку оплачивает магазин.
r0mik (01.11.2020)
Да я не жалуюсь, а просто даю так сказать "добрый совет" будущим покупателям.
То, что вы всегда возвращаете (меняете) бракованный товар - факт, этого у вас не отнять. А то что брак бывает везде я знаю...
А вот на счет пересылки за ваш счет не знал, это вы меня приятно удивили...
По-делу - вентилятор никуда не годный. Даже шурупов всего два вкрутили, а два китайцы зажали)) И люфтит прям с новья, а уж что будет когда поработает хоть сколько...
Но это не ваша вина, про этот вентилятор давно известно и везде расписано.
Вам бы сделать точно такой же лот, но без вентилятора? Он реально бесполезен, все равно его все 3д-шники тут же меняют на иной, в распечатанном корпусе.
admin (02.11.2020)
Мы вас услышали. Насчет не всех винтов, это конечно странно, проверим на всякий случай.
Юрий (23.02.2024)
Купил 22 числа.
Похоже что термодатчик не работает.
Разобравшись, выяснил что его выводы закорочены прижимным болтом.
Пришлось устранить неисправность.
ihtiandr (07.09.2019)
Виникла кумедна ситуація. нема чим закріпити E3D V6 екструдер на каркасі Graber i3 (з фанери).
Михаил (15.08.2018)
Заказал 2шт, пришли в разобранном виде хотя в описании написано что должны быть в собранном :(.
Брал чтобы собрать двойную голову.
В радиаторах экструдеров оказалась разная глубина отверстия под тэрмо-барьер.
От идеи с двумя экструдерами пришлось пока отказаться :(
Буду заказывать готовую голову в другом месте...
Александр (15.03.2019)
Прекрасный хотэнд. Уже второй принтер делаю с этим "Вулканом"
Два для двойной головы вообще не рекомендую.
Есть же готовые двойные и их полно. Не надо изобретать велосипед.
Иначе головная боль и испорченные модели гарантированы. К тому же уйдут все достоинства его. А это вес, размер...
Є питання по "Хотенд екструдера E3D V6 0.4/1.75мм J-head з вентилятором" ?
