78 грн
Відгуки (11)
Якісний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8610 з вихідною потужністю до 10 Вт при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 13В. Максимальна вихідна потужність може становити до 15 Вт при навантаженні 4 Ом. Додатково виведений вхід Shutdown для відключення підсилювача. Низький рівень на цьому вході переводить підсилювач в режим зниженого споживання при відсутності вхідного сигналу. Для більш економічного відключення слід передбачити повне відключення напруги живлення підсилювача.
Підкажіть будь ласка який потенціометр можна використовувати перед цим посилювачем для налаштування гучності? Я так розумію цей піде https://arduino.ua/prod365-peremennii-rezistor-10kom ?
Применил его вместе с блютуз модулем - сделал блюпуп колонку, дешево и сердито. Работает без нареканий, неплохой звук, пока использую только один канал. Разобраться бы еще как громкость регулировать, будет вообще круто, а то блютуз модуль при подключении/отключении орет на весь микрорайон вместо короткого сигнала пытается выговорится длинным сообщением...
За усилок - спасибо)
На жаль, мій екземпляр помер пілся одного успішного включення. Можливо проблема була в тому, що подав 12В, але той раз, що він працював - звук досить класний
1. Нужен заведомо качественный стерео-шнурок.
2. Питать 12в. Запитал на 5в - генерирует две частоты, переходя между ними.
(Для проверки подключалс 5в питанием к генератору с короткими проводами - нормально.)
Первый заказал - помер =)
Скорее всего подал слишком высокое напряжение на него и где-то коротнул. Закал ещё два - теперь уже осторожно подключил от 7В, а потом и от кроны - всё работает. Мощная штучка, причем на 9В кроны мощи в ней будь здоров. На полную громкость даже не рискую включать - отрывает уши, но если качественные колонки - то звук при этом всё равно четкий.
Набір для самостійного складання аудіо підсилювача HOOD 1969M 15W А-класу на польових транзисторах IRF250C. Для повноцінного використання в складі стереосистеми необхідно зібрати два однакових модуля (каналу) даного підсилювача.
Це супер маленький моно підсилювач на подив потужний – здатний розвинути до 2,5 Вт на 4-8 Ом динаміках. Усередині мініатюрного чіпа PAM8302 розміщений контролер підсилювача класу D, який працює в діапазоні напруг живлення 2.0 В-5.5 В постійного струму. Підсилювач має високий для...
Маленький, але досить потужний стерео підсилювач D класу на мікросхемі PAM8403 з вихідною потужністю до 3 Вт на канал (при 10% нелінійних спотворень). Підсилювач має дуже малі шуми, невеликі розміри та високу економічність, що дозволяє використовувати його в портативних пристроях з...
Маленький, але досить потужний стерео підсилювач D класу на мікросхемі PAM8403 з регулятором гучності та з вихідною потужністю до 3 Вт на канал (при 10% нелінійних спотворень). Підсилювач має дуже малі шуми, невеликі розміри та високу економічність, що дозволяє використовувати його в...
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Аудіопідсилювач на PAM8406 2x5W – простий та мініатюрний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8406 з вихідною потужністю до 5Вт на канал при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 6В. Максимальна вихідна потужність може становити до 5Вт при...
Невеликого розміру звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або...
Мініатюрний модуль імпульсного понижуючого перетворювача на мікросхемі MP1584 з максимальним струмом 3А (тривало - не більше 1.8А), вхідна напруга 4.5 - 28В, вихідна 2.5 - 20В (налаштовується підлаштовним резистором на платі).
37 грн
