5410 грнз ПДВ
Відгуки (16)
HMI панель Nextion Enhanced NX8048K070 7.0" TFT з тачскріном - це кольоровий РК дисплей + резистивний сенсор дотиків з власним контролером, керовані по UART. Потужний 32 розрядний процесор дозволяє відображати складні картинки і анімацію, а зручний редактор представляє собою практично повноцінну SCADA систему, за допомогою якої ви зможете в режимі WYSIWYG малювати свої графічні оболонки. Керування та зворотний зв'язок здійснюється за допомогою інтерфейсу UART, таким чином панель підключається всього по 4 дротам (два з них - живлення).
Код виробника: IM160511008, NX8048K070
Особливості:
Годинник реального часу: вбудований
Support GPIO
Інтерфейс SD карти: підтримка карт до 32Гбайт Micro TF / SD карт (формат FAT32)
Об'єм вбудованої флеш пам'яті: 32Мбайт
EEPROM 1024 Байта
Оперативна пам'ять: 8192 байт
Буфер інструкцій 1024 Байта
Кількість кольорів: 65K (65536) кольорів
Роздільна здатність екрану: 800 × 480 точок
Регулювання яскравості: 0 ~ 230
Сумісність: Сумісний з Raspberry Pi, Arduino та з іншими мікро-контролерами та мікро-комп'ютерами
Тип панелі: NX8048K070 (панелі з індексом Тне сумісні без внесення змін до програмного коду)
Відгуки покупців про 7.0" NEXTION NX8048K070 Enhanced Series 800х480
Олександр (17.11.2021)
отличная панель, проект работает на ура.
но!
одна из панелей при загрузки фирмваре зависла на 67% , ожидание не дало результата, теперь панель не светится и не загружается. Может есть опыт как это восстановить?
Экран хороший, работает нормально, покупкой доволен.
Может кому пригодится.
1. В Wiki по экрану на первом плане размещена картинка с подключением питания экрана от зарядки для мобильного телефона. НЕ ВЕРЬТЕ. Экран светится, но UART не работает вообще (потрачено очень много часов и нервов)
2. Так и не получилось запустить через SoftwareSerial. Через аппаратный Serial на Меге работает нормально.
Наконец-то все стало на свои места. При использовании экрана с большой диагональю (5", 7", 9") появляется необходимость отдельного питания для него. Так вот, если подключать разными блоками питания ардуино и экран - UART работать НЕ БУДЕТ (проверено на личном опыте). Запустил при таких условиях:
1. Общий блок питания 12 В 5А
2. Понижайка до 7,5В на ардуино
3. Понижайка до 5В на экран
"Так вот, если подключать разными блоками питания ардуино и экран - UART работать НЕ БУДЕТ (проверено на личном опыте)." - а ноль объединить у двух блоков питания не пробовали??
Здравствуйте! Приобрел две панели с полным функционалом.
Но проблема заключается в том, что при установке таймеров (число/месяц/год/время), все месяца имеют по 31 дню, включая февраль.
После более подробного изучения такого рода глюка, выяснилось, что при корректировке даты и времени необходимо не устанавливать число, в месяце которого его нет.
Например 30 февраля, или 31 число, которого нет например в Апреле. Запрет недопустимого числа в определенном месяце должна контролировать сама прошивка RTC в панели. Т.е. если Вы даже попытаетесь установить 31 число в Апреле, то при попытке увеличения числа выше 30 не получится (так должно было быть).
Если у Вас есть такие баги с панелью, то при установке правильной даты (без извращений 31 февраля), далее сам внутренний календарь панели будет правильно вести хронометраж даты, включая высокосный год.
Честно говоря, не нашел количество лет, или сотни лет, зашитые в RTC панели. Но думаю, что до 3000 года зашито, тк. обычно расчитан на 100 лет.
Здравствуйте! Можно реальное фото тыльной стороны дисплея. Та, которая с чипами.
И какое полное название этого дисплея? Я раньше не встречал дисплея nextion enhanced с обрезанным функционалом.
Доброго дня. Приобрел в магазине у Вас HMI панель 7.0". Остался доволен. Не писал долго отзыва, потому, как не все протестировал. На сегодняшний день основные функции опробовал.
Покупкой доволен. Если сравнивать возможности панель и ее стоимость - то это самая высокая оценка.
Теперь только остается ждать выхода полноценной тач-панель в корпусе. Кстати, видел ее на официальном сайте Nextion.
Да, панель использую в умном доме в квартиру. Хотя и много планов на счет использования ее в работе (занимаюсь КИПиА в упаковочной промышленности).
Спасибо большое сотрудникам интернет магазина.
Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3 . Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш...
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
Nextion NX8048T050 5 "TFT з тачскріном - це кольоровий РК дисплей + резистивний сенсор дотиків з власним контролером, керовані по UART. Потужний 32 розрядний процесор дозволяє відображати складні картинки і анімацію, а зручний редактор представляє собою практично повноцінну SCADA...
Репліка оригінальної плати Arduino Mega2560 . Як USB-UART перехідник використовується мікросхема CH340, яка добре себе зарекомендувала та відрізняється хорошою стабільністю, високою швидкістю передачі даних, але для якої потрібна додаткова установка драйверів.Також контролер від попередників...
Універсальне малогабаритне мережеве джерело живлення Hi-Link PM01 (5VDC) призначене для живлення пристроїв від освітлювальної електромережі. Малі розміри і вага дозволяють створювати портативні пристрої з живленням від мережі 220В. Має гальванічну розв'язку ланцюга.
Даний модуль годинника реального часу (RTC) відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231SN . Унікальність її полягає в дуже високій точності ходу годинника. Цього вдалося домогтися, помістивши кварцевий резонатор в корпус мікросхеми та...
74 грн
