65 грнз ПДВ
від 3 шт.
59 грн
від 5 шт.
52 грн
Відгуки (29)
Невеликий радіальний вентилятор-равлик відмінно підходить для ефективного точкового охолодження потоком повітря. Низький рівень шуму і довговічність забезпечуються дворядними підшипниками високої якості.
Тип підшипників: long life sleeve
Температура використання: -20 до +75 град. Цельсія
Термін служби: 20 000 годин
Номінальна швидкість: 6500 об. / Хв
Напруга живлення: 12 В 180 мА
Розміри: 50x50x15 мм
Відгуки покупців про Вентилятор-улитка 50х50х15мм 12В 2pin
Кибець Олег (15.11.2024)
Дякую, все добре, магазин добрий, все оперативно, буду далі користуватися послугами
Замовляв 5 одиниць
Вентилятор-равлик 50х50х15мм 12В
код: TDC137
одержав вентилятори які відповідають тільки по рзмірам інші параметри не відповідають заявленим
Тип підшипників: long life sleeve фактично підшипники ковзання
Номінальна швидкість: 6500 об. / Хв фактично 3600-3700 об/хв
Напруга живлення: 12 В 180 мА фактично 12В 90 мА
Тобто вентилятори не забеспечують заявлену потужність та об''єм повітря
Вентилятор в целом хорош. Использую для поджига пеллет в паре с зажигалкой. Но если уменьшить скорость вентилятора даже на 10 процентов, то очень шумит создает высокий неприятный звук.
На фото написано "sleeve bearing"
тобто - підшипник ковзання. Найдешевший вид підшипників, характеризується порівняно невеликим терміном роботи і середньою гучністю.
Опис вентилятора -"Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются двухрядными подшипниками высокого качества."
Нічого спільного з реальністью :(
Регулятор обертів 12 вольтового двигуна вентилятора призначений для управління повітряним потоком, що створює примусове охолодження компонентів та пристроїв, що знижує рівень шуму вентилятора, знижує його енергоспоживання та значно збільшує ресурс роботи. Пристрій можна використовувати для...
Плата контролю оборотів трьох вентиляторів. На борту є три четирех'контактних незалежних один від одного роз'єму, для підключення вентіряторів. Вхідна напруга 12В, вихідна 12В на роз'єм і загальною силою струму до 5А. Є роз'єм підключення динаміка сигналізуючого про зупинку...
Невеликий радіальний вентилятор-равлик розміром 30x30x10мм відмінно підходить для ефективного точкового охолодження потоком повітря. Низький рівень шуму і довговічність забезпечуються дворядними підшипниками високої якості.
Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги. Висока точність вимірювання, мале власне споживання, живлення від вимірюваної напруги дозволяють використовувати даний вимірювач в різних конструкціях, де потрібне точне вимірювання напруги. Ідеально підходить для заміни звичних стрілочних...
Стрічка для термоізоляції нагрівальної головки (hotend) екструдера 3D принтера. Забезпечує швидкий розігрів, підвищує стабільність температури, перешкоджає охолодженню. Термоізоляція виготовлена з керамічних волокон і покрита з одного боку каптоновим (термостійким) скотчем.
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
26 грн
