USB тестер зарядки і ємності KEWEISI KWS-V20
код: AOC454
Теги: Питание   Зарядное
169 грн з ПДВ
  • USB тестер зарядки і ємності KEWEISI KWS-V20
  • Відгуки (26)
USB тестер KEWEISI KWS-V20 призначений для вимірювання параметрів USB зарядок, контролю процесу заряджання мобільних телефонів, планшетів та будь-яких інших пристроїв, що підключаються через роз'єм USB.
За допомогою цього пристрою вимірюються такі параметри: напруга, сила струму, час заряджання та кількість заряду переданого на підключений пристрій. Тестер дозволяє оцінити якість зарядного пристрою і кабелю, що використовується, його вплив на струм зарядки і, відповідно, час повної зарядки, а також стан акумулятору пристроя який заряджається.
Для скидання значення таймера та потужності на корпусі тестера є кнопка "Reset".
  • Вимірювана напруга: від 4В до 20В
  • Вхідна напруга: 3.5-9 В
  • Вимірюваний струм: від 0 до 3А
  • Вимірювана ємність заряду 0-99999 мАг
  • Максимальний час, що вимірюється: 99:99 хв.
Відгуки покупців про USB тестер зарядки и емкости KEWEISI KWS-V20
Марочка Андрій Владиславович (02.12.2022)
Виконали замовлення швидко. Тестер працює. Вимірював ємність акумулятора смартфона, щоб розуміти величину ємності і приймати рішення про заміну.
Баркалов Олександр Ілліч (28.11.2022)
Гарні люди і товари, прилад нормальний за таку ціну
Влад (17.06.2022)
Спасибо arduino.ua.
Приятное общение. Быстро приняли заказ. После оплаты, оперативно отправили. На следующий день уже получил.
Сам USB тестер отличный!
Компактное устройство, показывает, напряжение, силу тока, ёмкость заряда и время. Есть кнопка сброса данных.
Антал Микола (16.02.2022)
Не спеціаліст з такого роду девайсів, але мені подобається, показує показники, рахує час/ємність.. а ще він гарно світиться :)
Заявлені функції виконує, за таку ціну гріх нарікати.
PS: оновіть галерею товара, з іншої сторони плати нема компаунту, там мікросхема в корпусі
Гончарук І.М. (21.03.2021)
Одне діло інтуітивно відчувати, що "щось мені не подобається повербанк останнім часом", а інше - виміряти і взнати, що він споживає 95% номіналу, видає близько 60%.
Взяв тут вже 4 штуки - три на роботу і один собі. Танц...
Тестують всі!
А! arduino.ua - зручний сервіс!
Евгеній (21.02.2021)
Нормальний тестер за мінімальні гроші. Прекрасно підходить для домашнього використання.
Яровий Володимир (22.06.2020)
Данное устройство позволяет оценить ток заряда аккумулятора. Именно оценить, а не измерить. Как любое китайское изделие за 100грн требует доработки
"напильником". В данном случае рекомендую соединить
выводы корпусов разъемов USB с земляным выводом.
Плюс перебросить проводами 5В с одного разъема на другой и землю на резистор 0.1 ом.Ещё можно откалибровать измерение напряжения ( резистивный делитель ), хотя для измерения токов это не поможет.
А так за 100 грн хорошее устройство.
Станислав (26.12.2019)
При наличии в доме и на работе зашкаливающего количества приботов питающихся на аккумуляторах, и имеющих свойство со временем терять актуальные mAh, такой девайс действиетльно полезен для распознавания истинной причины проблем с аккумулятором.
Прогнали с десяток девайсов, наконец-то выяснили на которых необходимо менять аккумуляторы, а на каких проблема не в них.
Спасибо персоналу, Вашей скорости отправки и с наступающим Новым Годом!
Максим (24.10.2019)
Покупкой доволен, все ок.
Миронович Мирон (14.10.2019)
чудова річ. перевірив вже майже всі акумулятори. працює коректно. зауважень нема. гарна підсвітка індикатора, добре читається, до якої ше далеко деяким фірмовим, дорогим речам. надіюсь буде довго служити. дякую колективу магазину за співпрацю.
Константин Полтавец (19.02.2019)
отличная вещь. полностью соответствует предназначению.
Виктор (13.10.2018)
Отличная вещь. Спасибо магазину!
Странные отзывы на счет малых токов.
У меня при токе зарядки 100-150 mA на старых аккумах емкостью 1100 mAh намеряет 700-800 mAh, что вполне правдоподобно.
Сибирцева Светлана (23.06.2018)
Хорошее устройство, очень полезный тестер. Работой магазина довольна - все оперативно и качественно. Спасибо.
Александр (24.05.2018)
Достаточно удобное устройство. Попробовал в действии, остался доволен. Забирал заказ в магазине и очень пожалел, что не было таких в магазинов в моем детстве. Клондайк для технического творчества. Обслуживание на высоте. Спасибо.
Дмитрий (15.05.2018)
До 200 ма, ничего не меряет- по нулям
Сергей (21.12.2017)
зарядку телефона показывает,
а вот при попытке оценить ток вебкамеры индикатор по нулям(( неужели там ток меньше 0,01А ?
зато узнал что USB-HUB 0,25вольта сжирает))
всё таки он таки больше для аккумуляторов, жаль что недостаточно универсальный, а так вещь в хозяйстве нужная
Сергей Николаевич (10.04.2018)
Ток заряда до 0,5 ампера показывает не правильно
Сергей (01.11.2017)
Коректные показания начинаются примерно с 0,3 ампера,для проверки достаточно подключить лампочку 6 вольт 0,3 ампера и перепроверить мультиметром.
Виталий (20.08.2017)
Работает, данные показывает правдоподобные, хотя специально не перепроверял.
Узнал, какие странные у меня зарядные устройства :)
Бодак Сергей (24.06.2017)
Устройство себя оправдало! Спасибо продавцу!
Евгений (11.05.2017)
Быстрая доставка, заказал, через 22 часа держал в руках, из Киева в Одессу.
Прибор очень полезен, выяснил пропускную способность своих юсб - кабелей, мощность юсб - зарядки и ёмкость батареи смартфона.
И цена хорошая. Магазину спасибо.
Бондаренко Александр (08.05.2017)
Устройство знал до этого. Работа магазина на 5+. Все супер, ни каких сложностей не с доставкой не с качеством товара.
Кондратенко Ян (22.03.2017)
Нужная вещь в хозяйстве! С ней понимаешь в каком состоянии батарея любого твоего гаджета. Доставили оперативно.
Кальчун Олександр (04.03.2017)
Очень полезный тестер,
единственный минус который я выявил это при токе нагрузки больше 2-х Ампер сильно греется и экран светлеет,а так все нормально.
Игорь (04.01.2017)
Мегаполезная штука. С удивлением выяснил, что на телефоне сдох не разъём зарядки, а блок питания. Жить сало легче и веселее.
Николай (04.12.2016)
Очень удобное и хорошее устройство, особенно когда необходимо оценить потребляемый ток от зарядного устройства. Работой магазина очень доволен - все оперативно и качественно. Спасибо.
Є питання по "USB тестер зарядки і ємності KEWEISI KWS-V20" ?
