147 грн
Відгуки (7)
Універсальний високоточний вимірювач постійної напруги. Працює в одній межі виміру: від 0 до 100В з точністю 0.01В. Незамінний прилад для тих, кому доводиться заряджати та обслуговувати акумуляторні батареї та для вимірювання струму з високою точністю у лабораторних умовах. У модуля два входи: один для живлення, другий для підключення до вимірюваного ланцюга.
Особливості:
Висока точність виміру: 4 значущих цифр
Великий діапазон виміру: 0-100В
Гнучка система живлення: немає потреби ізолювати джерело живлення
Вбудований захист: захист від зворотної полярності підключення
Малі габарити: портативний та зручний у використанні у багатьох обставин
Колір корпусу: чорний
Тип екрану: світлодіодний
Колір дисплея: червоний
Діапазон виміру напруги: 0-100В
Точність вимірювання: 4 значущих цифр
Швидкість поновлення інформації: > 3 раз/сек
Точність вимірів: ± 0.5 мВ
Електроживлення: постійна напруга 3.5-30 В
Робоча температура: від -10 до 65 градусів
Довжина дротів: 14 см
Розмір дисплея: 49 x 18 мм
Розміри модуля: 60x29x21.5 мм
Розмір монтажного отвору: 58x26 мм
Вага: 20 г
Відгуки покупців про Цифровой вольтметр постоянного напряжения 0-100В 0.56" красный
Максим (12.10.2023)
Указанный в характеристиках размер 4.6*1.7*2.5 см, 0.56" не соответствует. Его настоящий размер: 59 мм ширина, 28 мм высота, 20 мм глубина. Поправьте, пожалуйста.
Брал давно, но до недавнего времени не пользовался.
Если нужно длительное время контролировать силу тока, то пользоаться гораздо удобнее чем мультиметром. Точность хорошая от показаний проверенного временем мультиметра отличается не более чем на 0.2мА.
Главное не пытаться запитать от цепи в которой измеряется сила тока, поскольку в этом случае показания будут сильно занижены.
Преобретаю оборудование не первый раз.Параметры соответсвуют заявленным.
Отменная работа коллектива и по оповещению о наличии товара и по различным вопросам.Нареканий нету.Молодцы.
Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги. Висока точність вимірювання, мале власне споживання, живлення від вимірюваної напруги дозволяють використовувати даний вимірювач в різних конструкціях, де потрібне точне вимірювання напруги. Ідеально підходить для заміни звичних стрілочних...
Універсальний високоточний вимірювач постійної напруги. Працює у межах виміру: від -33В до +33В з точністю 1мВ. Незамінний прилад для тих, кому доводиться заряджати та обслуговувати акумуляторні батареї та для вимірювання напруги в лабораторних умовах. У модуля два входи: один для живлення,...
Універсальний вимірювач постійного струму до 10А з точністю 1 мА. Незамінний прилад для тих, кому доводиться заряджати та обслуговувати акумуляторні батареї та для вимірювання струму з високою точністю у лабораторних умовах. У модуля два входи: один для живлення, другий для підключення до...
Універсальний вимірювач постійної напруги та струму, аналогічний до цього , але без зовнішнього струмового шунта. Висока точність, яскравий та контрастний дисплей, зручність установки в корпусі пристрою - все це дозволяє використовувати вимірювач у саморобних лабораторних джерелах живлення,...
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
Цифровий датчик струму і напруги CJMCU-219 призначений для вимірювання таких параметрів постійного струму як напруга, струм і споживана потужність. Модуль виконаний на мікросхемі INA219 - вимірювач струму та напруги з нульовим дрейфом і володіє малими розмірами і вагою при дуже великих...
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Потужний і надійний понижуючий/підвищуючий перетворювач напруги з вхідною напругою від 9В до 35В стабілізовану 0,5-25В з максимальним струмом до 3А. При максимальному вихідному струмі може знадобитися додаткове активне охолодження перетворювача. Модуль перетворювача відмінно підходить для...
Пара міні-затискачів AEC-1 «крокодил» з захисними гумовими кожухами (червоний і чорний) дозволять швидко підключитися до різних контактів.
11 грн
