LCD 1602 символьний дісплей 16x2 (жовтий)
код: AOC486
77 грн
  • LCD 1602 символьний дісплей 16x2 (жовтий)
  • Відгуки (20)
LCD QC1602A дисплей для підключення до Arduino. Має два рядки по 16 символів в кожній. Працює зі стандартною бібліотекою LiquidCrystal з поставки Arduino IDE.
  • Розміри 80 x 36 мм
  • Робоча температура 0 ~ 50 ° C
  • Підсвічування жовте
  • Колір символів чорний
  • Розмір символу 4.35 x 2.95мм
  • Формат 16 x 2
  • Розміри точки 0.5 x 0.5мм
  • Інтерфейс HD44780
  • Видима область 64.5 x 13.8мм
  • Живлення 5В
Відгуки покупців про LCD 1602 символьный дисплей 16x2 (желтый)
Олександр (23.11.2023)
Дисплей непоганий, не вперше купую, але з останнім якась біда вийшла: підключив все абсолютно правильно, але літер так і не побачив. Спробував на різних платах - результат однаковий.
Чи можна замінити, чи підійти, перевірити?
admin (23.11.2023)
Доброго дня. Приносьте, перевіримо.
Назар (11.09.2022)
Замовляю постійно на arduino.ua - товар якісний, запакований добре, консультант ввічливий, дає підказки , відправляють в той же день. Асортимент багатий. Задоволений послугами ) 10/10
ВІКТОР (01.02.2022)
Все добре! Можна тут купувати.
Гаврилюк Юрій (31.03.2021)
Замовляв кілька позицій. Опис відповідає якість на рівні можна замовляти. Дякую продавцям та гарних покупців.
Xanoy (05.06.2020)
3D модель данного дисплея можно взять здесь:
https://www.3dcontentcentral.com/parts/download-Part.aspx?id=1353092&catalogid=171
Anton (30.10.2018)
Нормальный дисплей. Использовал для замены родного на кейпад шилде.
Родной LCD вышел из строя когда я надел шилд со сдвигом на 1 пин на ардуино - не делайте так. Жалко было выкидывать шилд поэтому заменил экран вот таким - все работает. Единственно для удобства лучше сразу выпаять с шилда резистор контраста и 6пиновую колодку - они мешают при замене, потом аккуратно запаять обратно.
Жаль что нету кирилицы. Для нормального контраста на V0 должно быть напряжение 0,7-0,8 вольта.
Мартинюк Вячеслав (01.08.2018)
Дисплей хороший. Рекомендую.
Шинкаренко Олег Михайлович (25.07.2018)
Стандартный дисплей.Вывод контрастности 3 кОм на общий.При каждой покупке радует чуткое отношение компании к клиенту.
User (20.03.2018)
Английские символы все есть ?
Виталий (13.12.2017)
Поддерживает русские символы?
admin (13.12.2017)
Не поддерживает. Только определяемые пользователем 10 символов.
Хованский Илья Эдуардович (21.08.2017)
Обычный 1602 дисплей, ничего необычного. Очень радуют сроки доствки
Галицька комп''ютерна компанія (10.07.2017)
Для оптових покупців могли би бути більші знижки.
admin (10.07.2017)
Для оптовых покупателей действую максимальные скидки, которые мы можем сделать.
Григорий (07.06.2017)
С ардуиной 5В все норм работает, а 3.3 нехватает, так что майте на увази)
Шурута Сергей (06.03.2017)
Все ОК, спасибо)
Кобылянский А.Л. (01.03.2017)
Хороший индикатор: высокая четкость и контрастность
Роман Робертович (24.01.2017)
Хороший дисплей по очень адекватной цене. Спасибо.
Тарас Самчук (26.12.2016)
Працює без нарікань
ЗАДОВОЛЕНИЙ покупкою
Є питання по "LCD 1602 символьний дісплей 16x2 (жовтий)" ?
