Терморезистор PT100 платиновий водонепроникний
код: DAT204
44 грн
від 10 шт. 40 грн
  • Терморезистор PT100 платиновий водонепроникний
  • Відгуки (12)
Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від температури; з ростом температури зростає опір. Зміна опору від температури (лінійний к-т): 0.39 Ом / 1 °C. Основною відмінністю платинових датчиків є довгострокова стабільність в порівнянні з іншими методами вимірювання температури, за рік не гірше, ніж 0.2 Ом / 0 °C.
  • Номінальний опір: 100 Ом (0 °C)
  • Розміри: 4 мм х 30 мм
  • Діапазон вимірюваних температур: -20 ° C до +450 ° C (+/- 2.5 °C)
  • Точність: +/- 0.3 - 0.8 ° C (в діапазоні 0 - 450 °C)
  • Довжина з'єднувальних проводів (в ізоляції): 50 см
Відгуки покупців про Терморезистор PT100 платиновый водонепроницаемый
Федак Орест (08.01.2022)
Замовлення виконано без проблем. Гарне обслуговування.Рекомендую і дякую.
Олександр (23.04.2021)
Датчик робочий, але точність градуювання "платини" не порадувала. При температурі в кімнаті 24,5 °C дає 108,2 Ом, що відповідає 21 °С. Залишається сподіватися на стабільність.
Игорь (22.12.2020)
Терморезисторы на самом деле не платиновые, т.к. имеют форму резистора и не соответствуют таблице зависимости сопротивления от температуры для PT-100. Измеренные значения: R=104,4 ? при 20°С;
R=143,2 ? при 100°С;
R=193,5 ? при 200°С;
R=247,5 ? при 300°С.
Температура контролировалась мультиметром (4 разряда) с проверенными платиновым датчиком и термопарой K-типа. Точность измерений +/- 1% +1 цифра мл. разряда.
0z0n (17.12.2020)
Из 16 шт что брал 2 нерабочие. Но при их цене... Норм.
Алексей Кравченко (06.07.2020)
РТ100 работает в мостовой схеме, питание от опорного источника напряжения. Линейность нормальная.
Олег Ёжиков (15.05.2020)
С конвертером RTD на MAX31865 всё отлично работает, спасибо!
Інститут ядерних досліджень НАН (17.10.2019)
Отличный, очень хороший датчик температуры. Покупка очень важна для меня
Ігор (30.09.2018)
Для роботи паяв мостову схему з генератором постійного струму на TL431 та операційнику OP07. Далі або диференційний підсилювач наприклад AD621 або модуль АЦП ADS1115 який має вже диференційний вхід(але треба подбати щоб на входи АЦП не впало більше 5 вольт!!! інакше капець АЦП). НА ардуїні формула для переведення опору в градуси.
Сам термометр ясна річ лінійний(платинова дротина не може бути нелінійною), нелінійна може бути лише схема.
Якщо нема досвіду в розробці, а мостова вимірювальна схема - чую вперше то краще вибрати інший давач.
Виталий Блац (06.08.2017)
К магазину претензий нет, но терморезистор лютое г.
Для просмотра графика изменения температуры или фиксированного термостата - сойдет.
Для получения цифры - нужна точная калибровка, пакет резисторов для делителя и хитроумная формула, поскольку судя по всему, зависимость у него не линейная, нагрев увеличивает сопротивление, что в свою очередь уменьшает токнапряжение, в результате чего АЦП видит не подъем напряжения с нагревом, а падение.
Tsesarsky Leonid (09.12.2017)
Виталий Блац используй ГСТ (генератор стабильного тока) и прочти техдокументацию на РТ100
Aleks (04.03.2017)
Его можно напрямую к ацп цеплять
Ігор (30.09.2018)
хіба для побавитись
Є питання по "Терморезистор PT100 платиновий водонепроникний" ?
