Датчик температури DS18B20 цифровий
код: DAT101
24 грн з ПДВ
від 5 шт. 22 грн
від 25 шт. 20 грн
  • Датчик температури DS18B20 цифровий
  • Відгуки (64)
Клон датчика Dallas DS18B20 з повністю аналогічними параметрами: діапазон вимірюваних температур від -55 до +125 °C. Зчитуваний з приладу цифровий код є прямим безпосереднім кодом виміряного значення температури і не потребує додаткових перетворень. Програмована користувачем роздільна здатність вбудованого АЦП може бути змінена в діапазоні від 9 до 12 розрядів вихідного коду. Абсолютна похибка перетворення менше 0.5 °C в діапазоні контрольованих температур -10 до +85 °C. Максимальний час повного 12-ти розрядного перетворення ~750 мс (при роздільній здатності 12 розрядів). Для підключення потрібно резистор 4.7 кОм (див. другий малюнок).
Внутрішня енергонезалежна пам'ять температурних установок забезпечує запис довільних значень верхньої та нижньої межі установок. Крім того, мікросхема містить вбудований логічний механізм пріоритетної сигналізації в лінію про факт виходу температури за один з обраних порогів. Вузол 1-Wire-інтерфейсу приладу організований таким чином, що існує теоретична можливість адресації необмеженої кількості подібних пристроїв на однопровідній лінії.
Термометр має індивідуальний 64-розрядний реєстраційний номер (груповий код 028Н) і забезпечує можливість роботи без зовнішнього джерела живлення, тільки за рахунок паразитного живлення однопровідної лінії. Живлення приладу через окремий зовнішній вивід здійснюється напругою від 3.0В до 5.5В.
Порівняння датчиків DS18B20 і DS18S20:
Датчик DS18S20 DS18B20
Маркування DS1820 DS18B20
Корпус TO-92 TO-92
Розрядність 9-бит 9-12бит
Час перетворення 750nS (max) 750nS(max)
Точність виміру ±0.5% в області температур -10 ….+85°С -10 ….+85°С
Напруга живлення для точності виміру ±0.5% 3,0-5,5V 3,0-5,5V
Відгуки покупців про Датчик температуры DS18B20 цифровой
Олександр (07.01.2025)
брав 2 датчики, обидва працюють без проблем. на точність не перевіряв.
Віталій (24.07.2023)
40 штук приїхали, перевірив, всі працюють чудово. На точність не перевіряв (1-2 градуси для мене не критично).
Віталій (07.07.2023)
Купив на пробу 10 датчиків. Всі 10 працюють чудово.
Замовив ще 40 шт. Покупкою задоволений. Дякую.
Роман (19.05.2023)
Купил 10 датчиков, 7 из них оказались нерабочие. Такие дела...
admin (20.05.2023)
Напишіть, будь ласка, нам на пошту - вирішимо це питання.
Oleg (12.02.2023)
Показує на 1.3-1.5 градуси вище.
sht 20 = 19.9
ds18b20(оригінал) = 20.2
терморезистор з високоточними резисторами = 19.9
термопара = 20.1
цей ds18b20 = 23
Так як термопара показує приблизно стільки ж скільки і інші датчики, то вирішив від неї відштовхуватись, чіпляв до кожного з датчиків, температура приблизно співпадає +- 0.2-0.3 граудуси, на цьому не оригінальному ds18b20 температура 21.5 а сам датчик показує 23 при цьому на інших показники в межах 20 градусів. Купляв ще давно, 5 штук, як правило досить точні але бувають виключення як цей.
Артем Вікторович (25.08.2022)
Придбав три таких датчики. Показники температури при одночасному вимірюванні після стабілізації температури (три датчики торкаються один одного, під’єднані на одну шину):
t1: 30.88
t2: 30.75
t3: 30.63
Цікаво, що при дослідах два датчики змінили свої адреси. Не знаю поки з чим це пов’язано, потрібно "покурити" даташит))
Sattva (13.07.2022)
Нормальные датчики:
Found: 40 122 186 150 240 1 60 7 | Res: 10 bit | T = 23.50 С
Found: 40 225 248 152 56 32 1 1 | Res: 10 bit | T = 23.25 C (из другой партии)
Found: 40 71 172 150 240 1 60 64 | Res: 10 bit | T = 23.25 C
Тот же код с бракованными датчиками, которые всегда работают в режиме 12 бит:
Found: 40 255 100 2 25 250 156 73 | Res:12 bit | T = 23.56 C (всегда 12 бит)
Found: 40 255 100 2 25 250 11 219 | Res:12 bit | T = 23.62 C (всегда 12 бит)
Found: 40 255 100 2 25 197 3 44 | Res:12 bit | T = 23.81 C (всегда 12 бит)
Из 10,
2 нормальные от 9 до 12 бит, остальные
8 всегда в режиме 12 бит.
Питание 5 V, ESP32, питание отдельно.
Пантелейчук Владимир (22.07.2021)
Спасибо всё получил и опробовал. Работает хорошо, как и ожидалось. Спасибо!
Олександр (23.04.2021)
Нормальний датчик, працює. Перевіряв на прикладі з бібліотеки OneWire. Показання вірогідні. Слід пам''ятати, що при 12 біт час перетворення 750 мс, нема сенсу смикати датчик температури по 10 раз на секунду, як дехто намагається робити.
Костянтин (22.04.2021)
Ужасно, брали на Ардуино в надежде, что будет все ок, но нет, по "паразитке" не работают.
admin (23.04.2021)
Добрый день, к сожалению, большинство датчиков этого типа являются клонами, и работать с паразитным питанием вероятнее всего не будут. Если Вам необходимо подключать такой датчик по 2-проводной схеме, тогда ознакомьтесь, пожалуйста, с другим товаром в каталоге - DAT320 (оригинальный датчик).
Александр (05.04.2021)
один из лучших и недорогих датчиков температуры. Достаточно точный, с подключением нет никаких проблем - в инете куча готовых библиотек для arduino.
vetal (23.02.2021)
вблизи преобразователя частоты работать отказывается...нужно подключать 3 проводами!
Чувствителен к помехам!
Сергей (18.10.2020)
Хороший датчик, перед использованием советую прочитать вот эту статью: https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=621315
K (24.07.2020)
Смущает то что 100% купленных датчиков некондиционные, тестер показывает совершенно разное сопротивление между контактами для каждого из датчиков, при этом датчики купленные в другом месте работают как часы. Возможно есть смысл проверять работоспособность перед продажей?
admin (24.07.2020)
Добрый день. Возможности проверять весь товар перед отправкой к сожалению нет. Вы можете написать нам на почту письмо с указанием номера вашего заказа и описанием ситуации, мы обязательно с вами свяжемся и решим данный вопрос.
Олександр (22.04.2021)
Дивний спосіб перевіряти цифровий датчик тестером..
Андрій (19.05.2020)
Хороший датчик, особливо при правильному підключенні :)
Заодно і з 1-wire протоколом розібрався.
Паразитне живлення не пробував.
Працює з FreeBSD на APU2, драйвер ow_temp.
vov_200 (13.03.2020)
Неправильно кажет температуру
Андрей (06.03.2020)
Купили 4шт, проверили 3 из них - не работают с паразитным питанием на макетной бредборде. Пробовали с подтяжкой 1..4,7кОм и питанием 3.3/5V - нога DQ попросту залипает на ~0.7V, ничего не греется. С обычным питанием когда на Vdd подано 3.3/5V - так работает. А платы с учётом паразитного питания уже разведены и отправлены в производство...
Андрей (19.03.2020)
Вдогонку
Набор начальных данных на выходе команды [READ SCRATCHPAD] не соответствуют официальному даташиту. Т.е. сами данные есть, CRC правильная (у серийника по [READ ROM] CRC тоже в порядке), но:
- в зарезервированных полях по адресам 5-7 в моём экземпляре выдаёт 0xA5, 0xA5, 0x66. По даташиту должно и на "белом" экземпляре выдаёт 0xFF (reserved), ?? (reserved, у меня 0x0C), 0x10 (reserved).
- начальное значение в поле температуры выдаёт 0x0190 (=25C), а должно - 0x0550 (=85C)
- начальное значение лимитов Tl и Th на "нешитом" экземпляре выдаёт 0x05 (=5C) и 0x55 (=85C). На "белом" экземпляре зачем-то пробито 0x46 (=70C) и 0x4B (=75C).
Как-то, мягко говоря, не очень похоже на оригинальную деталь. Может и можно использовать, но как знать что ещё отличается? Для себя в критичном приложении (контроль температуры силовых транзисторов насоса до 20А) я буду использовать "белые" детальки.
Александр (21.02.2020)
Нормальный датчик, но по 2-проводной схеме не запустился.
Гугль говорит что для запуска по 2-проводной схеме нужен датчик 18b20+
Алексей (01.11.2019)
Датчик не работает по 2-х проводной схеме подключения. А должен!
Алексей (09.09.2019)
Подскажите, есть ли у вас в продаже резистор 4.7кОм который требуется для этого термометра?
admin (09.09.2019)
Да, конечно. Код товара ACC244.
Муркалов Александр (12.06.2019)
Все датчики рабочие. Работа Arduino.ua как всегда на высоте.
Коваленко Сергей (19.05.2019)
Получил очень быстро. Спасибо.
Божик Роман (17.05.2019)
Хороший датчик і ціна втішає. Успіхів Вам і процвітання.
Виталий (10.04.2019)
Бывает что они бракованные? Подключил один, уже давненько брал - он сильно разогрелся, до этого подключал в эту же обвязку такой же D18B20, но в корпусе и он отлично работает
admin (11.04.2019)
Так датчик себя ведет когда подается питание неправильной полярности.
Максим (03.08.2018)
По опыту без хорошего теплового контакта, "на воздухе", у него довольно заметный разогрев. Нужно учитывать.
Игорь (27.02.2018)
Добрый день. Как Вы думаете, насколько уникальны заводские номера датчиков?
Слободяник С.В (18.02.2018)
Отправили оперативно.Упаковка бомба.Качество товара радует.Спасибо.+1 постоянный клиент у Вас уже есть!!
Кукла Анатолій Михайлович (30.10.2017)
Этот датчик и водопронецаемый показывают одинаковую температуру (мой старый показывал 75*С, а не 20).
admin (31.10.2017)
Такую температуру он показывает при неправильном подключении.
Володимир (20.09.2017)
Заказував 5 шт всі браковані
07,09,2017 21:21:53 Упаковал: Павел
admin (21.09.2017)
Напишите нам на почту - разберемся.
Veoramid (01.09.2017)
Попробовал этот датчик со стандартной библиотекой - сразу заработало. Понравилось, что датчики из разных партий показывали одинаковую температуру.
Однако, когда я в дальнейшем начал подключать модуль RS485 с протоколом ModBus, поймал интересный "глюк" - если в общий цикл включить опрос датчика и работу RS485/ModBus, то датчик перестает читаться. Разбираться с особенностями библиотек не стал.
Вьюнник Геннадий Григорьевич (17.02.2017)
Покупкою задоволений. Замінив несправні на ТРМ-16. Все працює добре. Ціна приємно доступна. Сервіс магазину на високому рівні. Дякую за оперативність.
Логвин Виталий Витальевич (08.12.2016)
Відмінна якість, сервіс і ціна. Дуже задоволений. Дякую!
Ткачук Александр Владимирович (29.11.2016)
Приятно работать с проффесионалами
Андрей Воропай (01.05.2016)
Хороший датчик. Работает отлично.
Анна (26.02.2016)
Хорошая цена, быстрая доставка. Заказом довольна.
Ярик (21.02.2016)
Даташит на русском
http://invent-systems.narod.ru/DS18B20.htm
Александр (21.02.2016)
Датчики отличные. Качественное и оперативное обслуживание. Отличный сервис.
Рубашка Василий Николаевич (05.01.2016)
Датчики упакованы в фирменный коробочек.
Мелочь, а приятно.
Работают уже в реальном железе - https://www.youtube.com/watch?v=4LaHt264zVA
Олег (29.10.2015)
Отличный датчик, работает на одной шине 3 шт без вопросов с Arduino. Можно подключить напрямую к ESP8266, правда видит только один 18b20 (бага NodeMCU).
Иван С***** (26.10.2015)
Удобно. Забрал заказ в тот же день.
Датчики хорошие , все подключилось и нормально работает.
Николай Корытный (28.09.2015)
Покупкою задоволений, якісні датчики. Все добре працює. Доступна ціна. Сервіс магазину на найвищому рівні.
Лазаревич Юрий (02.08.2015)
Честно говоря порадовали ценой, сервисом и оперативной работой. Молодцы. Отличный товар.
Датчики температуры DS18B20 будут применены в установке "Солнечный коллектор своими руками"на базе контроллера Arduino Mega 2560 Rev3.
Спасибо!
Дмитрий (08.07.2015)
Брав для домашньої метеостанції, чудово виконує свою задачу.
Юрій (29.04.2015)
Дуже якісні датчики. Показують температуру досить стабільно. У воді скачки від заміру до заміру якщо і є, то незначні (не більше сотих долей градуса). Розкид у показах між двома датчиками в мене не більше 0.1 градуса. У повітрі датчики не тестував. Дозволяється використовувати лише 2 дроти для під''єднання багатьох датчиків послідовно (але тільки на невеликі відстані, інакше можуть бути неправильні покази). У мому випадку поєднано 2 датчики послідовно як вказано по лінку (Parasite Power Connection Diagram) http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/DS18B20-temperature-sensing
Спочатку думав щось неправильно, бо ніжку землі єднають з ніжкою живлення, але виявляється так задумано :) Головне не переплутати і завести потім провід на землю, а не на живлення.
Протестовано використовуючи резистор на 4.7К (на деяких сайтах чомусь радять на 3K ставити), провід коло метра довжиною, і міряють температуру чудово. Випадково підключив ніжку даних напряму до 5 вольт, але на щастя датчики від того не зіпсувалися :)
Читав на буржуйських сайтах, що до 6м люди пробували в паразитному режимі - і працювало. В звичайному режимі (на 3 проводи) пишуть має бути ще на довші відстані. Але надійніше всетаки на великі відстані в звичайному режимі використовувати. Також пишуть, коли робили заміри дуже часто, то датчики нагрівалися і показували трошки завищену температуру.
Використовую для виміру температури в акваріумі. Ізолювати від води можна запхавши датчики в довгу термоусадочну трубку запаяну на одному кінці (нагріти трубку наприклад паяльником і стиснути нагріте місце плоскогубцями для спайки, інакше не схопиться). Для кращого реагування на зміну температури краще щоб прошарку повітря не було між датчиком і термотрубкою, тому погріти термоусадочну трубку, і вона щільно обійме головку датчика.
2 Юрій (29.04.2015) (13.12.2015)
Юрочка, не нужно было ничего никуда "пхать"! :)
Есть замечательный герметичный вариант ds18b20, стоит 60 гривён:
http://arduino-ua.com/prod414-Temperatyrnii_datchik_vodonepronicaemii
Дробот Сергей Олегович (20.04.2015)
отличный товар, использую вместе с модулем часов DS1307
Локотков Евгений (20.04.2015)
Отличные цены и сервис. Перезвонили, доставили оперативно. Спасибо вам.
Кулинич Анатолий Григорьевич (03.03.2015)
Всем доволен. Спасибо!
Цена нормальная, поставка оперативная, всем доволен. Аналогичный датчик у меня уже более года используется в цифровом термометре при длине кабеля около 20 метров (кабель коаксиальный РК-50). Проблем нет.
Колмогоров Сергей Александрович (30.01.2015)
Оперативно сработали. Низкие цены. Молодцы, успехов и процветания.
Павел (04.11.2014)
На какое расстояние от платы можно проводить кабель для этого датчика? Мне нужно мерять температуру в доме/на улице. Длинна от платы порядка 10 метров. Реально?
Евгений (05.11.2014)
Пробовал на 4 метра, соединение было по тоненькому проводу, работало без проблем. Больше не пробовал, возможно понадобится обернуть провод в ферритовое кольцо.
Тарас Лендел (06.06.2014)
Залишився задоволений покупкою. Все добре працює. Доступна ціна.
Вавринів Олег (04.05.2014)
Сервіс на найкращому рівні. Все оперативно.
Сам датчик дуже непоганий, простий в роботі, виконує своє завдання на 5+. Раджу використовувати бібліотеку DallasTemperature для роботи з даним сенсором.
Валерий Лазарев (21.02.2014)
Приятная цена, оперативно предоставили товар, покупкой доволен. Успехов Вам и процветания!
Є питання по "Датчик температури DS18B20 цифровий" ?
