Модуль розробника LuaNode32 побудований на мікромодулі ESP-WROOM-32 - новому мініатюрному високопродуктивному чіпі Wi-Fi + BT + BLE від компанії Espressif, призначеному для широкого спектру застосувань, починаючи від мікропотужних мережних датчиків до найскладніших додатків, наприклад, таких як кодування, потокова передача музики та MP3 кодування. На модулі зібрано всю необхідну мінімальну периферію, достатню для швидкого та комфортного старту роботи з ESP-WROOM-32.
ESP-WROOM-32 виконаний на базі популярного двоядерного чіпсету ESP32, зі змінною тактовою частотою від 80 МГц до 240 МГц, можливістю індивідуального керування та живлення. Модуль розроблений для переносної та автономної електроніки та додатків інтернет-речей, виконаний у мініатюрному корпусі 25,5 мм x 18 мм, має на борту Flash пам'ять, кварц 40 МГц та PCB антену, що забезпечує відмінні RF характеристики.
ESP-WROOM-32 має багату периферію, що включає такі інтерфейси як UART, SPI, I²C, I²S, роз'єм для SD карти, інфрачервоний порт, інтерфейс для підключення ємнісної сенсорної панелі. Однією з особливістю модуля є наднизьке споживання і гнучкий вибір режимів, що «сплять», що дозволяють отримати цифри до 20мкА (deep sleep mode). Модуль підтримує весь стек протоколів стандартів WiFi 802.11n та BT4.2, забезпечуючи цей функціонал через інтерфейси SPI/SDIO або I²C/UART.
Увага! Контакт GND біля контакту V5 насправді сигнал CMD. Зверніть, будь ласка, на це Вашу увагу.
Відмінні особливості:
Повна інтеграція мінімальної обв'язки
Просте програмування модуля через USB
Підтримка dual mode Bluetooth: "classic" та BLE
Швидкість Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбіт/с
Підтримка режимів Wi-Fi: клієнт, точка доступу, Sniffer, Wi-Fi Direct
Мінімальна чутливість -98 dBm
Широкий діапазон робочих температур: -40 °C ... + 125 °C
Енергоспоживання до 20мкА (deep sleep mode).
Оновлення ПЗ по бездротовому зв'язку
Можливість підключення 4 х 16MB зовнішньої QSPI Flash та SRAM
USB-UART конвертер: FTDI FT232RQ
Напруга живлення: 5В
Максимальний струм стабілізатора напруги: 800мА
Wi-Fi Стандарти: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Протоколи: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбіт/с)
A-MPDU та A-MSDU підтримка та підтримка захисного інтервалу в 0.4 сек.
Частотний діапазон: ГГц 2.4 ~ 2.5
Bluetooth протоколи: Bluetooth v4.2 BR/EDR та BLE specification
Радіо NZIF приймач з чутливістю: -98 dBm
Передавач: Class-1, class-2 та class-3 AFH
Аудіо: CVSD та SBC
Апаратні засоби та інтерфейси: SD, UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, Motor PWM, I²S, I²C, IR
GPIO, сенсорний датчик, ADC, DAC, LNA підсилювач
Датчики на борту: Hall sensor, температурний датчик
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 (38 pin)
Андрей (04.08.2025)
Здравствуйте
Посоветуйте пожалуйте какое наименование платы выбрать в среде ArduinoIDE - меню Tools > Board > esp32:
Очень много вариантов не уверен и не знаю, насколько корректно всё будет работать.
Совсем новичок и нестандартный ситуации пугают
А яке мінімальне споживання у цієї плати?
Що тільки не робив менше 8 мА не виходить, навіть у глибокому сні. Щось на ній постійно споживає.
Підключаю живлення до контакту 3.3
Доброго вечора в мене питання по мікроконтролеру, на сайті намисано шо 5в це CMD а я подивився на свій мікроконтролер там є контакт то цей мікроконтролер можна подавати 3.3 в і 5 в
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Плата замечательная …!
Для того , чтобы при загрузке скетча , постоянно не давить на кнопку BOOT и RST :
припаиваете электролитический(+-) конденсатор на 10 Мкф , плюсом от ноги EN , минусом к GRND …, и будет вам счастье …)))
Здравствуйте, Админы!
Довольно часто пользуюсь услугами вашего интернет-магазина.
Претензий по качеству товара и срокам доставки нет!
Я хочу приобрести несколько модулей esp32, ранее с ними не работал, поэтому возник вопрос.
В чем разница между данным модулем Wi-Fi модуль LuaNode32 с ESP-32
и модулем
Wi-Fi модуль DevKit V1 с ESP-32
https://arduino.ua/prod3990-wi-fi-modyl-devkit-v1-s-esp-32
Получил модуль, к работе модуля претензий нет, а вот надписи контактов не читаются нормально, смазана краска и самое главное один контакт подписан не правильно возле контакта V5 соседний контакт подписан как GND, а на самом деле это контакт GPIO11, хорошо, что сначала я распиновку посмотрел.
Прекрасный модуль. Спокойно программируется на фреймворках Arduino и Espruino. При использовании ESP-IDF нареканий, понятное дело, не имеется. Единственное, при использовании Espruino нужно нажимать на кнопку Reset после загрузки прошивки.
Батарею подключать к выводу 3D? однако подключать желательно через линейный стабилизатор напряжения, так как в режиме зарядки напряжение на аккумуляторе поднимется до 4,2В.
Из среды Arduino залить прошивку без дрыгания RES и BOOT не возможно. В то время как вот с этой платой :
https://arduino.ua/prod3260-modyl-razrabotchika-dlya-esp32-wroom
все работает без проблем. Среда, процессор, установки и код использовались те же.
Отличная плата!
Полностью совместима с ESPHome в качестве IoT для Home Assistant.
Совместимое имя - NodeMCU ESP32. Распиновка 1 в 1, компоновка немного другая, но работает как и ожидается!
Подскажите пожалуйста, почему при заливке прошивки из Arduino IDE приходится нажимать кнопку BOOT на плате? Тут ранее писАли, что этого делать не нужно. Но, если этого не сделать, то Arduino IDE не может залить прошу в плату. С чем это может быть связано?((
Столкнулся с проблемой что от малейшей нагрузке библиотекой FastLED, она падает с такой причиной ресета: TG0WDT_SYS_RESET. С чем это может быть связано? Раньше всё было нормально, подозрения на то что спалил стабилизатор напряжения, когда случайно оставил на пару секунд работать плату с подключённой лентой (120 светодиодов) от USB порта. Кто-то сталкивался?
Головний плюс плати - багата переферія. З приємних додатків - для плати є прошивка micro python http://micropython.org/download#esp32, що просто шикарно для новачків та і просто ознайомлення.
Документація на рідний SDK також дуже добра, в самому SDK є чимало прикладів.
Як на мене - плата значно цікавіша за всі ардуіни разом узяті.
Єдиний мінус який я покищо знайшов - крива китайська пайка, але все ще не критична.
Модуль отличный. Но, столкнулся с проблемой: при программировании в различных IDE (создание точки доступа или подключение к существующей точке доступа) выдает одну и туже ошибку: "
Это от недостатка тока на плате, обычно при питания от usb-разъема компьютера. Попробуйте использовать толстый короткий провод, подключать плату в задний разъём компьютера, либо если хотите острых ощущений вот строка которая его отключает (Arduino IDE):
#include "soc/soc.h"
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);
Плата пришла быстро.
Что непонравилось:
1) Ножки припаяны, но криво. На борд можно засунуть только одну сторону ножек, вторая сторона болтается в воздухе.
2) Плата не отмытая, многие надписи замылены какой-то белой жижей.
3) Нету светодиода, который сигнализирует о наличии питания. (На всех видео о подобных платах он красный) ну или он не работает.
4) при первом включении вероятно был запущен скетч в котором включены wifi и bt. В таком состоянии он очень сильно греется. Сначала я даже подумал что гдето какой-то элемент немножко коротит. При отключении беспроводки чип еле-еле теплый.
5) мелкие , неудобные кнопки резет и бут.
Понравилось:
1) Быстрый ЦАП - работает в разы быстрее чем связка ардуино или stm32 с подключенным внешним цапом по i2c
2) макс скорость встроенного в плату usb преобразователя 921Кбод.
3) куча интерфейсов - но это и так понятно из описания.
4) из ардуино иде не нужно нажимать резет при заливке скетча.
5) данная плата все-таки бесит меня меньше чем stm32, что в принципе тоже плюс.
В плане доставки / комплектации - нет нареканий. Но сам модуль несколько разочаровал. Постоянные проблемы с прошивкой (как в этой теме: https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/333). 1 из 10 раз прошивает, если повезет. 100% рабочие скетчи с nodemcu v3 (адаптированные) уводили сей чудный модуль в kernel panic. В итоге, плюнул, переключился обратно на nodemcu v3.
а при чем здесь проблемы ардуино-глюкодрома?
а то ваша претензия звучит так же несуразно, как при глюках венды звучало бы обвинение к производителю материнки.
Заказываю данную плату не первый раз.
В первом заказе от 18.08.2017 ножки были припаяны.
Во втором заказе от 22.02.2018 ножки не припаяны. На фото товара ножки припаяны. В описании нет информации, что ножки не припаяны. Пайка для меня не проблема, но указывайте пожалуйста данный нюанс в будущем в описании товара.
По доставке вопросов нет, всё быстро и качественно, как всегда. Так держать. Молодцы
Товар хорошего качества.
Приобрел парочку таких модулей под проект. С легкостью работает как web client post с Modbus rtu + NTP + рассылка email на несколько адресов и при этом быстренько генерирует "ХЕШ" в SHA256 - всё это шустро работает на одном модуле. Поддерживает многозадачность (пара ядер рулят).
Товаром доволен. Рекомендую для сложных проектов.
Единственное в чем не смог разобраться так это как генерировать "ХЕШ" в RSA используя заранее подготовленные ключи (примеры как работать с RSA в интернете отсутствую)...
Даний пристрій – прекрасне поєднання ємного автономного джерела живлення, зарядного пристрою до нього, продуктивного мікроконтролера ESP32 з функціями бездротового доступу до мережі Wi-Fi і Bluetooth і економічного контрастного OLED дисплея. Використання 3000 мА*ч акумулятора...
Модуль розробника LuaNode32 побудований на мікромодулі ESP-WROOM-32 - новому мініатюрному високопродуктивному чіпі Wi-Fi + BT + BLE від компанії Espressif, призначеному для широкого спектру застосувань, починаючи від мікропотужних мережних датчиків до найскладніших додатків, наприклад,...
Процесорним ядром плати Keyestudio ESP32 є модуль ESP32-WROOM-32D . ESP32-WROOM-32 - це універсальний модуль Wi-Fi + BT + BLE MCU з потужними функціями, який може використовуватися в мережах обробки датчиків низького енергоспоживання. Ядром цього модуля є чіп ESP32-D0WDQ6, який є...
Модуль розробника DEVKITV1 30-pin побудований на мікромодулі ESP-WROOM-32 - новому мініатюрному високопродуктивному поєднанні Wi-Fi + BT + BLE модулем від компанії Espressif, призначеним для широкого спектра застосувань, починаючи від мікропотужних мережевих датчиків до найскладніших...
NodeMCU * (Lolin) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який являти собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проєктувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
NodeMCU * (Amica) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який представляє собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проектувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
238 грн
